Nettoyage de l’objectif de la caméra de la Fuse 1
L’écran tactile de la Fuse 1 affiche un flux en direct de l’enceinte d’impression. Pour visualiser le déroulement de l'impression en temps réel, une caméra est intégrée au plafond de l'enceinte d'impression et pointe vers le bas, à travers la cassette optique, sur le lit de l’enceinte. Nettoyez la lentille de la caméra après 500 heures d'impression pour maintenir la vue en direct de l'enceinte d'impression.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Attention :
N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air comprimé pour nettoyer l’enceinte d’impression, la chambre de fabrication ou quelque composant que ce soit. La mise en suspension de poudre libre dans l’air augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
Matériel nécessaire
Durée estimée : 15 minutes
Pour éliminer la contamination :
  • Gants en nitrile
  • Écouvillons en polyester
  • Baguette de miroir
  • Éthanol ou alcool isopropylique (IPA)
Nettoyage de la lentille de la caméra avec de l'éthanol
Retirez la cassette optique pour accéder plus facilement à la lentille de la caméra avant de la nettoyer.
Étape 1 : mettre des gants
Mettez une paire de gants en nitrile propres. La poudre, le sébum et d’autres contaminants peuvent salir les vitres ou la lentille.
Étape 2 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Sur l’écran tactile, faites glisser le curseur Unlock Door (Déverrouiller la porte). La porte de l’enceinte d’impression se déverrouille. Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression.
Opérateur sur le point d’ouvrir la porte de l‘enceinte d'impression
Étape 3 : Ouvrir le plateau de la cassette
Sur le plafond de l’enceinte d’impression, desserrez la vis à oreilles située au centre de la cavité de l’imprimante. Le plateau de la cassette bascule vers le bas.
Vis papillon située sur le dessus de l’enceinte d'impression entourée d’un cercle rouge
Le plateau de la cassette est ouvert pour permettre de voir la cassette optique à l'intérieur
Étape 4 : Retirer la cassette optique
Faites glisser la cassette optique hors du plateau de la cassette pour faciliter l’accès à l’objectif de la caméra.
Un opérateur exposant une cassette optique à la lumière
Étape 5 : Mettre la cassette optique de côté
Mettre la cassette optique de côté sur une surface propre et plane, les joints bleus vers le bas. Assurez-vous que rien ne touche directement la vitre de la cassette optique.
Cassette optique posée sur une surface en bois propre
Étape 6 : Fermer le plateau de la cassette
Remettez le plateau de la cassette en position fermée sans la cassette optique et serrez la vis à oreilles. Cela permet d’accéder plus facilement à la fenêtre supérieure du laser. Serrez la vis papillon pour verrouiller le plateau de la cassette en place.
Gros plan de la vis papillon sur le plateau de la cassette
Étape 7 : Localiser l’objectif de la caméra
À l’aide de la baguette à miroir fournie, localisez visuellement l’objectif de la caméra. La lentille correspond à la plus petite fenêtre de la cassette optique.
Conseil :
Rappelez-vous bien de la position de la lentille de la caméra pour la suite de la procédure.
La lentille de la caméra se reflète dans le miroir télescopique inséré dans l’enceinte d’impression
Étape 8 : Imbiber un écouvillon en polyester avec de l’éthanol
Imbiber un écouvillon en polyester avec une petite quantité d’éthanol.
Écouvillon sur une bouteille
Étape 9 : essuyer l’objectif de la caméra
À l’aide de la baguette à miroir pour guider votre main, essuyez l’objectif de la caméra avec l’extrémité de l’écouvillon en polyester imbibé d’éthanol.
L'écouvillon est inséré dans la cavité où se trouve la lentille de la caméra
Étape 10 : attendre que l’éthanol s’évapore
Attendre cinq minutes pour que l’éthanol s’évapore avant d’inspecter l’objectif de la caméra ou de remplacer la cassette optique.
Étape 11 : inspecter l’objectif de la caméra
Utilisez la baguette à miroir pour vérifier visuellement que l’objectif de la caméra est propre et exempt d’obstruction. S'il y a des traces ou des fragments sur la lentille, répétez cette procédure.
Avis :
Des traces ou des fragments peuvent perturber et empêcher le bon fonctionnement de la lentille de la caméra.
Étape 12 : Ouvrir le plateau de la cassette
Une fois que vous avez vérifié que l’objectif de la caméra est propre, desserrez la vis à oreilles sur le plafond de la cavité de l’imprimante. Le plateau de la cassette bascule vers le bas.
Étape 13 : Remettre en place la cassette optique
Placer une cassette optique propre dans le plateau de la cassette.
Cassette optique placée dans un plateau ouvert
Étape 14 : Fermer le plateau de la cassette
Remettez le plateau de la cassette en position fermée et serrez la vis à oreilles.
