Cleaning the Fuse 1's optical cassette
Inspectez la cassette optique de la Fuse 1 après chaque impression. Si la cassette optique est contaminée ou sale, nettoyez-la avant de l’utiliser à nouveau.
Le processus de nettoyage standard nécessite de l’éthanol. Si le processus standard est insuffisant, effectuez un nettoyage plus minutieux en utilisant de l’Alconox, de l’éthanol et de l’eau distillée. Les flacons distributeurs pour ces produits de nettoyage sont fournis avec la Fuse 1.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Attention :
N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air comprimé pour nettoyer l’enceinte d’impression, la chambre de fabrication ou quelque composant que ce soit. La mise en suspension de poudre libre dans l’air augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
Avant le nettoyage : une cassette optique retirée de la Fuse 1 après une tâche d’impression. La cassette optique porte des traces et une opacification bien marquées.
Remarque :
S’il y a des traces ou des dépôts visibles sur la vitre, ou si certaines parties semblent embuées, répétez la procédure. De légères décolorations ou différences de couleur n’affectent ni la réussite de l’impression, ni sa qualité.
Ressources nécessaires
Durée estimée : 15 minutes
Nettoyage standard :
  • Gants en nitrile
  • Chiffons de nettoyage en microfibre non abrasifs
  • Éthanol
Nettoyage complet :
  • Gants en nitrile
  • Alconox
  • Eau distillée
  • Éthanol
Remarque :
Si vous ne disposez pas d’éthanol, l’alcool isopropylique à 99,9 % est un agent de nettoyage alternatif acceptable. L’alcool isopropylique ne s’évapore pas aussi rapidement que l’éthanol et ne nettoie pas aussi facilement.
Inspection de la cassette optique
Inspectez la cassette optique après chaque impression pour déterminer si elle doit être nettoyée.
Étape 1 : Retirer la cassette optique
Retirez la cassette optique de l’imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez l’article d’assistance Retirer et remplacer la cassette optique de la Fuse 1.
Étape 2 : inspecter la cassette optique
Inspectez la cassette optique pour vérifier qu’il n’y a pas de poudre en vrac, de poussière, de composés condensés dégazés ou d’autres contaminants. Vérifiez les points suivants :
  • Présence de poussière ou de poudre
  • Petites taches ou traces de doigts
  • Aspect trouble ou manque de clarté
Si vous constatez que la cassette optique est contaminée, nettoyez-la en suivant la procédure standard de nettoyage de la cassette optique ci-dessous. Attendez-vous à devoir nettoyer la cassette optique toutes les 5 à 10 impressions.
Nettoyage standard des cassettes optiques
Placez la cassette optique sur une surface plane et propre, les joints tournés vers le bas. Nettoyez la vitre optique en l’essuyant avec un chiffon de nettoyage en microfibre imbibé d’éthanol comme si vous dessiniez des hachures croisées.
Étape 1 : mettre des gants
Mettez une paire de gants en nitrile neufs et propres. La poudre, le sébum et d’autres contaminants peuvent salir les vitres.
Étape 2 : Imbiber d’éthanol un nouveau chiffon de nettoyage en microfibre
Imbibez d’éthanol un nouveau chiffon de nettoyage en microfibre :
  1. Ouvrez le flacon d’éthanol.
  2. Placez le haut du flacon contre le chiffon de nettoyage.
  3. Appuyez lentement sur le centre du flacon jusqu’à ce qu’une légère quantité d’éthanol imprègne le chiffon.
  4. Répétez l’opération jusqu’à ce que le chiffon de nettoyage soit imprégné d’éthanol, mais non détrempé.
Imbibez d’éthanol un chiffon de nettoyage en microfibre
Étape 3 : Essuyer la cassette optique
Essuyez la cassette optique en passant le chiffon de nettoyage en microfibre imbibé d’éthanol dans une seule direction, jusqu’à ce que toute la vitre soit nettoyée.
Essuyer la cassette optique avec un chiffon de nettoyage
Étape 4 : Essuyer dans la direction perpendiculaire à celle du premier passage
Effectuez un second nettoyage avec le chiffon de nettoyage en microfibre. Essuyez dans la direction perpendiculaire à celle du premier passage.
Étape 5 : Imbiber un nouveau chiffon de nettoyage en microfibre avec de l’éthanol
Imbiber un chiffon de nettoyage en microfibre non utilisé avec de l’éthanol comme à l’étape 1.
Étape 6 : Essuyer les joints de la cassette optique
Prenez la cassette optique et essuyez les joints avec le chiffon de nettoyage en microfibre pour éliminer les contaminants.
Étape 7 : attendre que l’éthanol s’évapore
Attendez 1 à 2 minutes pour que l’éthanol sur la cassette optique s’évapore complètement avant d’inspecter les vitres et de réinsérer la cassette optique dans l’imprimante.
Cassette optique propre et sans traces posée sur une surface en bois après nettoyage
Remarque :
Étapes supplémentaires de nettoyage
Nettoyage de la cassette optique avec de l’Alconox
Utilisez de l’Alconox pour effectuer le premier nettoyage de la cassette optique en l’essuyant comme si vous dessiniez des hachures croisées.
Étape 1 : Mettre des gants
Mettez une nouvelle paire de gants en nitrile propres. La poudre, le sébum et d’autres contaminants peuvent salir les vitres.
Étape 2 : Placer la cassette optique sale sur une surface propre
Placez la cassette optique sale, avec les joints vers le bas, sur une surface propre. Le côté sans joint doit être tourné vers le haut.
Étape 3 : Imbiber d’Alconox un chiffon de nettoyage en microfibre
Imbibez d’Alconox un nouveau chiffon de nettoyage en microfibre :
  1. Ouvrez le capuchon du flacon distributeur d’Alconox.
  3. Appuyez lentement sur le centre du flacon jusqu’à ce qu’une légère quantité d’Alconox imprègne le chiffon.
  4. Répétez l’opération jusqu’à ce que le chiffon de nettoyage soit imprégné d’Alconox, mais non détrempé.
Étape 4 : Essuyer la cassette optique
Essuyez la cassette optique en passant le chiffon de nettoyage en microfibre imbibé d’Alconox dans une seule direction, jusqu’à ce que toute la vitre soit nettoyée.
Remarque :
Le côté sans joints bleus doit être nettoyé avec la cassette optique posée face vers le haut sur une surface propre.
Étape 5 : Essuyer dans la direction perpendiculaire à celle du premier passage
Essuyez à nouveau le verre avec le même chiffon de nettoyage en microfibre, dans une direction perpendiculaire au premier passage.
Nettoyage de la cassette optique avec de l’eau distillée
Après avoir essuyé les vitres avec de l’Alconox, nettoyez l’Alconox avec de l’eau distillée.
Étape 1 : Nettoyer les gants ou les changer
Avant de continuer, essuyez vos gants avec un nouveau chiffon de nettoyage imbibé d’eau distillée ou prenez des gants neufs. Cela évite que des traces d’Alconox soient redéposées sur la cassette optique.
Étape 2 : Rincer la cassette optique avec de l’eau distillée
Rincez soigneusement la vitre optique en l’aspergeant d’eau distillée à l’aide d’une bouteille compressible. Assurez-vous que tout l’Alconox est entièrement évacué de la cassette optique.
Étape 3 : Sécher la cassette optique à l’aide d’un nouveau chiffon de nettoyage en microfibre
Essuyez la cassette optique avec un chiffon neuf et sec jusqu’à ce que la surface du verre soit sèche.
Remarque :
Il peut être nécessaire d’utiliser plusieurs chiffons de nettoyage pour sécher complètement la cassette optique.
Nettoyage de la cassette optique avec de l’éthanol
Une fois que la cassette optique est propre avec de l’eau distillée et sèche, effectuez un dernier passage de nettoyage en essuyant un chiffon de nettoyage en microfibre imbibé d’éthanol en formant des croisillons. Laissez la cassette optique dans cette position, avec les joints d’étanchéité vers le bas.
Étape 1 : Imbiber d’éthanol un nouveau chiffon de nettoyage en microfibre
Étape 2 : Essuyer la cassette optique
Étape 3 : Essuyer dans la direction perpendiculaire à celle du premier passage
Étape 4 : Attendre que l’éthanol s’évapore
Attendez cinq minutes que l’éthanol s’évapore avant d’inspecter la vitre de la cassette optique et de la réinsérer dans l’imprimante.
Étape 5 : Inspecter les vitres
Inspectez les vitres de la cassette optique. S’il y a des traces ou des dépôts visibles, ou si certaines parties semblent embuées, répétez la procédure.
