Nettoyage de l’enceinte d’impression de la Fuse 1
L’enceinte d’impression abrite la chambre de fabrication, la caméra, les capteurs, les appareils de chauffage à quartz et les composants de distribution de la poudre. Pendant l’utilisation, la poudre s’accumule au fond de l’enceinte d’impression. Pour que tout fonctionne parfaitement, Formlabs recommande de nettoyer l’enceinte d’impression toutes les 100 heures. Si la maintenance doit être effectuée, une notification apparaît sur l’interface utilisateur de l’imprimante lorsque vous démarrez une impression.
Aspirer l’enceinte d’impression
Pour aspirer l’enceinte d’impression :
  1. Dans le coin inférieur droit de l’écran tactile, faites glisser le curseur Unlock Door (Déverrouiller la porte). La porte de l’enceinte d’impression se déverrouille.
  2. Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression.
alttext
  1. S’il y a une chambre de fabrication dans l’imprimante, retirez-la avant de continuer.
alttext
  1. Déconnectez le tuyau d’aspirateur du port situé sur le côté de la Fuse Sift pour qu’il atteigne l’intérieur de l’enceinte d’impression de la Fuse 1.
alttext
Appuyez sur le bouton
  1. Vac (Aspirateur) du panneau de commande de la Fuse Sift ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile de la Fuse Sift. L'aspirateur se met en marche.
alttext
  1. Utilisez le tuyau de l’aspirateur pour nettoyer le fond de l’enceinte d’impression et retirer toute la poudre. Évitez de toucher les joints autour de la porte de l’enceinte d’impression avec le tuyau de l’aspirateur.
alttext
  1. Arrêtez toujours l’aspirateur avant de retirer l’extrémité du tuyau de l’enceinte d’impression. Appuyez sur le bouton Vac du panneau de commande de la Fuse Sift. L’aspirateur s’éteint.
  2. Fermez la porte de l’enceinte d’impression. Appuyez fermement pour vous assurer que la porte est complètement verrouillée.
  3. Reconnectez le tuyau d’aspirateur au port situé sur le côté de la Fuse Sift.
