Nettoyage de la fenêtre supérieure du laser de la Fuse 1
Le faisceau laser des imprimantes de génération Fuse 1 vise vers le bas à travers le plafond de l’enceinte d’impression pour fritter la poudre de nylon lorsqu’elle est étalée sur le lit d’impression de la chambre de fabrication. Si cette poudre ou toute autre contamination atteint la zone située au-dessus de la cassette optique, la fenêtre laser supérieure peut être obstruée et nécessiter un nettoyage. Formlabs recommande de nettoyer la fenêtre laser supérieure après 1,000 heures d'impression.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Attention :
N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air comprimé pour nettoyer l’enceinte d’impression, la chambre de fabrication ou quelque composant que ce soit. La mise en suspension de poudre libre dans l’air augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
La fenêtre supérieure du laser est contaminée et tachée
Le miroir télescopique permet de vérifier que la fenêtre laser supérieure n’est pas sale comme celle de la figure ci-dessus.
Matériel nécessaire
Durée estimée : 15 minutes
Pour éliminer la contamination :
  • Gants en nitrile
  • Écouvillon en polyester
  • Miroir télescopique
  • Éthanol
Retrait de la cassette optique
Pour accéder à la fenêtre supérieure du laser, ouvrez le plateau de la cassette et retirez la cassette optique.
Étape 1 : mettre des gants
Mettez une paire de gants en nitrile neufs et propres. La poudre, le sébum et d’autres contaminants peuvent salir les vitres.
Étape 2 : Allumer la lumière de l’enceinte d’impression
Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé anglaise. L’écran Maintenance apparaît. Appuyez sur l’icône de lumière. Le voyant de l’enceinte d’impression s’allume.
Étape 3 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Sur l’écran tactile, faites glisser le curseur Unlock Door (Déverrouiller la porte). La porte de l’enceinte d’impression se déverrouille. Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression.
Opérateur sur le point d’ouvrir la porte de l‘enceinte d'impression
Étape 4 : Ouvrir le plateau de la cassette
Sur le plafond de l’enceinte d’impression, desserrez la vis à oreilles située au centre de la cavité de l’imprimante. Le plateau de la cassette bascule vers le bas.
Vis papillon située sur le dessus de l’enceinte d'impression entourée d’un cercle rouge
Le plateau de la cassette est ouvert pour permettre de voir la cassette optique à l'intérieur
Étape 5 : Retirer la cassette optique
Faites glisser la cassette optique hors du plateau de la cassette.
Un opérateur exposant une cassette optique à la lumière
Étape 6 : Mettre la cassette optique de côté
Mettre la cassette optique de côté sur une surface propre et plane, le joint tourné vers le haut. Assurez-vous que rien ne touche directement les vitres de la cassette optique.
Cassette optique posée sur une surface en bois propre
Étape 7 : Fermer le plateau de la cassette
Remettez le plateau de la cassette en position fermée sans cassette optique. Cela permet d’accéder plus facilement à la fenêtre supérieure du laser. Serrez la vis papillon pour verrouiller le plateau de la cassette en place.
Après avoir retiré la cassette optique, imbibez un écouvillon en polyester avec de l'éthanol et utilisez le miroir télescopique pour guider le nettoyage de la fenêtre supérieure du laser.
Étape 1 : Localiser la fenêtre supérieure du laser
À l’aide du miroir télescopique fourni, localisez visuellement la fenêtre supérieure du laser. La fenêtre supérieure du laser est située dans le plafond de l’enceinte et correspond à la plus grande des deux fenêtres de la cassette optique.
Conseil :
Rappelez-vous bien de la position de la lentille de la caméra pour la suite de la procédure.
Zoom sur l'image réfléchie de la fenêtre supérieure du laser dans le miroir télescopique, à l’intérieur de l’enceinte d’impression
Étape 2 : Imbiber un écouvillon d’éthanol
Mouillez un écouvillon textile en polyester avec une petite quantité d’éthanol.
Écouvillon sur une bouteille
Étape 3 : placer l’écouvillon contre la fenêtre supérieure du laser
À l’aide du miroir télescopique pour guider votre main, placez l’extrémité de l’écouvillon humide contre la fenêtre supérieure du laser.
Miroir télescopique montrant une main plaçant un écouvillon sur la fenêtre supérieure du laser, à l’intérieur de l’enceinte d’impression
Étape 4 : Essuyer la fenêtre supérieure du laser
Faites glisser l’écouvillon sur la fenêtre supérieure du laser dans une seule direction pour nettoyer la surface. Répétez l’opération plusieurs fois, en vous assurant de couvrir toute la largeur et toute la longueur de la fenêtre supérieure du laser en procédant toujours dans une seule direction.
Conseil :
Le fait d'essuyer dans une seule direction tout au long de ce processus réduit les traces.
Étape 5 : attendre que l’éthanol s’évapore
Attendre cinq minutes que l’éthanol s’évapore avant d’inspecter la fenêtre laser supérieure ou de réinstaller la cassette optique.
Étape 6 : Inspecter la fenêtre supérieure du laser
À l’aide du miroir télescopique, vérifiez visuellement que la fenêtre supérieure du laser est propre et qu’elle n’est pas obstruée. S'il y a des traces ou des fragments sur la fenêtre supérieure du laser, répétez cette procédure de nettoyage avec un nouvel écouvillon en polyester.
Attention :
Des traces ou des fragments peuvent perturber et empêcher le bon fonctionnement de la fenêtre supérieure du laser.
Réinstallation de la cassette optique
Une fois que la fenêtre supérieure du laser est propre et sans traces, réinstallez la cassette optique pour remettre la Fuse 1 en ligne et prête à imprimer.
Étape 1 : Ouvrir le plateau de la cassette
Une fois que vous avez vérifié que la fenêtre supérieure du laser est propre, desserrez la vis à oreilles située sur le plafond de la cavité de l’imprimante. Le plateau de la cassette bascule vers le bas.
Étape 2 : réinstaller la cassette optique
Placez une cassette optique propre dans le plateau de la cassette.
Cassette optique placée dans un plateau ouvert
Étape 3 : Fermer le plateau de la cassette
Remettre le plateau de la cassette en position fermée et serrer la vis à oreilles.
Gros plan de la vis papillon sur le plateau de la cassette
Étape 4 : Fermer la porte de l’enceinte d’impression
Fermer la porte de l’enceinte d’impression. Appuyez fermement pour vous assurer que la porte est bien verrouillée. Si nécessaire, appuyez sur l'avant de la porte en utilisant la découpe située sur le côté droit de l'imprimante comme levier.
Étape 5 : Éteindre la lumière de l’enceinte d’impression
Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé anglaise. L’écran Maintenance apparaît. Appuyez sur l’icône de lumière. Le voyant de l’enceinte d’impression s’éteint.
