Nettoyage de la grille de trémie d’agent de sablage de la Fuse Blast
La grille de trémie d’agent de sablage sépare et recycle la poudre dans la trémie d’agents de sablage. Au cours d’une utilisation normale, des amas et du matériau durci peuvent s’accumuler sur les mailles et doivent être enlevés pour assurer la collecte continue de la poudre recyclée. La grille de trémie doit être nettoyée après une vingtaine de cycles de sablage. Si vous remarquez des déchets de poudre dans la trémie d’agents de sablage, nettoyez plus fréquemment la grille de trémie d’agents de sablage.
Avertissement :
Les poudres sèches peuvent accumuler des charges d’électricité statique lorsqu’elles sont soumises à des frottements. N’utilisez pas de balais ou de tuyaux à air comprimé pour nettoyer la grille de trémie d’agents de sablage. N’utilisez que des aspirateurs antistatiques mis à la terre et à la masse (par exemple, des aspirateurs conformes à la norme NFPA 652).
  1. If the fan is running, turn it off by clicking the fan icon in the bottom-right corner of the touchscreen, and wait one minute for powder to settle.
Fan icon on the Fuse Blast touchscreen
  1. Unlatch the waste hopper door on the right hand side of the machine to access the media filter mesh.
Open Fuse Blast waste hopper door
  1. Carefully begin to pull out the media filter mesh.
Partially removed Fuse Blast media filter
  1. While pulling out the media filter mesh with one hand, vacuum the top of the mesh from left to right with the other hand. Note any loose powder that falls down into the work area.
Vacuuming the Fuse Blast media filter
  1. Progressez vers le bas jusqu’à ce que l’ensemble de la maille ait été aspiré et que la poudre libre cesse de s’en échapper.
Avis :
N’appliquez pas de pression et ne touchez pas la maille avec votre main, un aspirateur ou tout autre outil rigide. Toute force peut briser la maille et empêcher le composant de filtrer correctement la poudre inutilisable.
  1. Replacez fermement la grille de trémie d’agent de sablage dans la Fuse Blast.
  2. Après avoir réinstallé la grille de trémie d’agent de sablage, fermez la porte de la trémie à déchets. Verrouillez la porte et assurez-vous qu’elle est complètement fermée.
  3. Aspirez toute poudre libre qui tombe dans votre espace de travail.
