Nettoyage de la grille de trémie de la Fuse Sift
Des amas de nylon peuvent s'accumuler dans l'écran à mailles sous la grille de tamis, empêchant à terme la poudre recyclée de passer à travers pour être récupérée. Effectuez des contrôles réguliers de la maille en soulevant la grille et nettoyez la maille de trémie après chaque utilisation de 20 heures. Pour information, le tamis s'éteint automatiquement après 30 minutes par défaut, ce qui signifie que 20 heures d'utilisation représentent au moins 40 cycles de tamisage complets.
Le nettoyage de la grille de trémie consiste à :
Avis :
Ne pas appliquer de pression et ne pas toucher directement la grille de trémie avec la main, l'aspirateur ou tout autre outil rigide autre que la brosse double face. Cela risque d’endommager la grille et de l'empêcher de filtrer correctement la poudre inutilisable.
Aspirer la grille de trémie
Des amas et du matériau durci peuvent s'accumuler sur la grille et doivent être retirés pour continuer à recueillir la poudre recyclée. Formlabs recommande d‘aspirer la grille de trémie toutes les 20 heures d’utilisation.
Étape 1 : Retirer la grille de surface
Retirez la grille de surface pour accéder à la maille de tamis en dessous.
Étape 2 : Allumer l’aspirateur
Appuyez sur le bouton Vac (Aspirateur) du panneau de commande de la Fuse Sift pour allumer l’aspirateur.
Vue agrandie du panneau de contrôle au-dessus de l’écran tactile
Étape 3 : Soulever le tuyau
Soulevez le tuyau d’aspiration du support situé dans le coin arrière gauche de l’espace de travail.
Étape 4 : aspirer soigneusement la maille
Sans toucher la maille, utilisez le tuyau d’aspiration pour enlever les fragments, les amas, la poudre libre et les autres obstructions de la maille de trémie.
Quelqu’un tient le tuyau de l’aspirateur contre la grille sous la grille
Étape 5 : éteindre l’aspirateur
Appuyez sur le bouton Vac du panneau de commande de la Fuse Sift pour éteindre l’aspirateur.
Brossage de la grille de trémie
L'aspiration de la grille de trémie ne permet d'éliminer que les amas et les gros fragments obstruant la grille. De petites particules peuvent également être piégées dans la grille. Retirez la grille de trémie et placez-la au-dessus d'une poubelle avant de la brosser. Formlabs recommande de brosser la grille de trémie toutes les 20 heures d'utilisation.
Étape 1 : Retirer la maille
Tourner les tendeurs pour libérer la maille du tamis.
Une personne tend la main pour tourner les tendeurs et libérer la maille
Étape 2 : Retirer et inspecter la maille
Retirer la maille de trémie et vérifier qu’elle n’est pas obstruée par de la poudre.
Étape 3 : placer la grille au-dessus d’une poubelle
S’il y a de la poudre coincée dans la grille de trémie, placez la grille au-dessus d’une poubelle pour commencer à retirer la poudre coincée.
Étape 4 : Brosser la maille
Lorsque la maille est au-dessus de la poubelle, utilisez les brosses double face pour brosser vigoureusement et enlever la poudre collée.
Une personne a retiré la maille et la brosse au-dessus d’une poubelle
Étape 5 : réinstaller la grille
Remettre la grille de trémie dans la Fuse Sift et refixer tous les tendeurs.
Étape 6 : réinstaller la grille sur la maille
Remettez la grille de surface sur la maille du tamis.
