Nettoyage du filtre de ventilation de la Fuse Sift
L’évent est situé à l’arrière de l’espace de travail de la Fuse Sift et occupe tout le panneau arrière. Son but est de contenir la poudre à l’intérieur de l'espace de travail et d'empêcher ces petites particules de former un panache.
Au fil de l’utilisation, le filtre se sature en poudre et doit être nettoyé pour continuer à fonctionner comme prévu. Formlabs recommande d'aspirer le filtre après dix impressions.
Pour nettoyer le filtre de ventilation de la Fuse Sift :
  1. Appuyez sur le bouton Vac (Aspirer) sur le panneau de commande de la Fuse Sift ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile. L'aspirateur se met en marche.
  2. Soulevez le tuyau d’aspiration du support situé dans le coin arrière gauche de la Fuse Sift.
  3. Aspirez la poudre en commençant par le coin supérieur gauche du panneau arrière.
  4. Déplacez le tuyau d'aspirateur de gauche à droite, en veillant particulièrement à retirer la poudre des plis du filtre derrière la grille. Notez bien où de la poudre libre tombe dans l’espace de travail.
  5. Progressez vers le bas sur toute la grille jusqu’à ce que la poudre libre cesse de s’échapper du filtre de ventilation.
  6. Aspirez toute la poudre qui est tombée dans l’espace de travail de la Fuse Sift.
  7. Appuyez sur le bouton Vac (Aspirateur) du panneau de commande ou appuyez sur l’icône du tuyau d’aspiration sur l’écran tactile. L'aspirateur s'éteint.
  8. Rebranchez le tuyau d’aspiration sur le port situé sur le côté de la Fuse Sift afin qu’il puisse être utilisé dans le fonctionnement normal de la machine.
