Nettoyage de la vitre optique (Form 2)
Chaque Form 2 est équipée d’une vitre optique en verre à revêtement antireflet pour préserver la qualité et la fiabilité de l’impression en protégeant les miroirs internes et les composants de l’imprimante de la poussière, de l’huile et de la résine. Cette vitre optique doit rester propre pour réussir les impressions.
La vitre optique en verre fait partie des surfaces optiques de l’imprimante et se trouve sous le bac à résine. Toute saleté, poussière ou fragments sur les surfaces optiques de l’imprimante peut provoquer la diffusion du rayon laser et des erreurs d’impression.
Consultez le glossaire interactif 3D Form 2 pour en savoir plus sur la vitre optique et son emplacement dans l’imprimante.
Conseil :
Si vous remarquez de la poussière ou une contamination sur la face inférieure de la vitre optique, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des instructions supplémentaires.
Aperçu
Pour maintenir la vitre optique, inspectez la surface de la vitre optique à la recherche de poussière, d'huile ou de contamination à l'aide d'une lampe de poche, d'une DEL ou d'un téléphone cellulaire avant l'insertion d'un bac à résine.
Si c'est le cas, nettoyez la surface en verre en suivant les instructions de Formlabs. Comme pour la plupart des surfaces optiques, un nettoyage minimal est le meilleur.
Conseil :
Pour protéger la vitre optique de la poussière, gardez le couvercle de la Form 2 fermé lorsque l'imprimante n'est pas utilisée.
Matériel nécessaire
Pour enlever la poussière :
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche, LED, ou téléphone cellulaire avec lampe torche
  • Poire soufflante en caoutchouc
  • Lingettes PEC*PAD propres
Pour un essuyage humide* :
  • Gants en nitrile
  • Alcool isopropylique à 90 % ou plus, non recyclé
  • Tissu microfibre neuf ou propre (optionnel)
* Essuyez avec une lingette humide seulement si nécessaire et après avoir enlevé la poussière.
Durée estimée : 10 minutes
1. Désengager le racloir
Tirez le racloir vers l’avant de l’imprimante pour libérer le pied d’insertion du racloir du support du racloir. Posez ensuite le racloir sur le côté tout à droite du bac. Faites glisser manuellement le support de la raclette vers le centre.
Conseil :
Mettez des gants et soulevez le bac à résine en le tenant par le haut, l'avant ou les côtés pour éviter de toucher la vitre optique et y laisser des traces de doigts ou rayer la surface optique du bac.
2. Couvrir le bac à résine
3. Retirer la plateforme de fabrication et le bac à résine
Il faut toujours enlever la plateforme de fabrication avant d'enlever le bac à résine pour éviter que de la résine tombe sur la vitre optique. Mettez de côté la plateforme de fabrication et le bac à résine recouvert sur une surface propre et plane.
4. Inspecter la vitre optique
Conseil :
Pour obtenir de meilleurs résultats, diminuez ou éteignez les lumières principales de la pièce lorsque vous inspectez la vitre optique à l'aide d'une source de lumière secondaire. Portez toujours des gants propres pour manipuler des surfaces optiques afin d’éviter toute contamination.
éclairage de la fenêtre optique
Vitre optique bien éclairée
Éclairez la vitre optique avec une source de lumière secondaire (par exemple, une lampe de poche, une torche LED ou un téléphone portable avec lampe torche) pour vérifier la propreté de la surface.
Orientez la lampe pour que la lumière soit la plus rasante possible. À partir des bords des trois côtés accessibles (c’est-à-dire à gauche, à l’avant et à droite), balayez dans les deux sens la vitre optique.
Inspectez la surface optique pour vérifier qu’il n’y a pas de poussière, de traces de graisse, d’empreintes digitales ou de résine polymérisée. Les traces d’huile apparaissent sous la forme d’un voile bleu ou violet.
5. Éliminer la poussière
Utilisez une poire soufflante en caoutchouc pour enlever délicatement toute poussière visible sur la surface de la vitre optique. Assurez-vous d'enlever les grosses particules qui pourraient rayer la surface du verre. Si vous n'avez pas de poire soufflante, utilisez de l'air comprimé avec beaucoup de précaution.
Conseil :
Éviter d’utiliser de l’air comprimé. Si vous en utilisez, suivez attentivement les instructions sur la cartouche pour éviter de déposer du gaz propulseur sur la surface en verre. Il salit la vitre optique et peut affecter la qualité d'impression.
Utilisez une lingette PEC*PAD neuve pour enlever à sec la poussière restante de la vitre optique. Essuyez lentement, en tirant la lingette PEC*PAD vers vous et en vous déplaçant du côté gauche vers le côté droit de la fenêtre optique jusqu’à ce que vous ayez nettoyé toute la surface en verre.
Procédez à un essuyage humide uniquement si l’essuyage à sec ne nettoie pas complètement le verre.
Avis :
L’utilisation de matériaux non recommandés pour le nettoyage de la vitre optique peut endommager la surface du verre et affecter la qualité d’impression.
6. Lingette humide
Essuyez la vitre optique à l'aide d'une lingette humide seulement si de l'huile, des taches, des traces de doigts ou de la résine sont visibles. Utilisez uniquement de l'alcool isopropylique pour nettoyer la surface du verre car toute autre solution de nettoyage risque de dégrader le revêtement antireflet.
Avis :
Éviter d'utiliser les produits nettoyants qui pourraient rayer ou laisser des résidus sur le verre antireflet de la vitre optique.
Imbibez une nouvelle lingette avec un peu d'alcool isopropylique. Essuyez lentement, en ramenant la lingette vers vous et en la déplaçant de la gauche vers la droite sur la vitre optique, jusqu'à nettoyer toute la surface. Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour obtenir une surface sans aucune trace.
Si nécessaire, utilisez une lampe de poche pour inspecter votre travail. Chaque lingette peut être utilisée plusieurs fois, en prenant soin de la replier pour exposer une surface propre à chaque passage sur la vitre.
Conseil :
Si de la résine a coulé sur la vitre, utilisez d'abord une petite quantité d'alcool isopropylique sur un chiffon propre en microfibre. Déplacez le chiffon lentement pour permettre à l’alcool isopropylique de dissoudre la résine. Laissez l’alcool isopropylique sécher avant d’utiliser l’alcool isopropylique avec des lingettes PEC*PAD pour essuyer la surface en verre.
Après avoir nettoyé la vitre avec une lingette humide, passez une lingette PEC*PAD neuve pour éliminer les traces restantes.
Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé. Lorsque vous demandez de l’aide, veuillez fournir des photos de la texture de décollement éclairée par une source de lumière secondaire et mentionner les étapes de nettoyage déjà réalisées.
