Dégagement de la vanne de dosage d’air de la Fuse Blast
La trémie d’agents de sablage de la Fuse Blast peut contenir 8,3 L d’agents de sablage. Un remplissage excessif de la Fuse Blast peut obstruer l’entrée d’air et empêcher la machine de fonctionner correctement. La vanne de dosage d’air est située à l’extrémité du tuyau d’arrivée d’air.
Utilisez ce guide pour éliminer un bouchon dans la vanne de dosage d’air de la Fuse Blast et dans le tuyau d’arrivée d’air.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Tournevis Torx T20 (fourni avec la Fuse Blast)
Tiers :
  • Masque respiratoire N95
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Aspirateur dissipateur d’électricité statique
Durée estimée : 30 minutes
Avertissement :
La Fuse Blast est conçue pour contenir les particules fines provenant du sablage et de l’impression 3D SLS. Portez toujours un masque respiratoire N95 lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur une unité Fuse Blast.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour nettoyer la valve de dosage d’air.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette réparation sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Étape 3 : Soulever la grille pour accéder à la goulotte de récupération
Déverrouillez et ouvrez la porte de sablage pour accéder à l’espace de travail. Soulevez la trappe d’accès de la grille de tamis de travail et inspectez le fond de la chambre de sablage. La grille de récupération des pièces doit être visible au fond de la chambre.
Étape 4 : Retirer manuellement l’excès de poudre
Retirez manuellement tout agent, poudre ou pièce se trouvant dans le collecteur de pièces et mettez-le de côté. Le reste de l’agent de sablage sera aspiré plus tard dans la réparation.
Retrait du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Désinstallez le panneau latéral supérieur pour accéder à la valve de dosage d’air.
Avis :
La Fuse Blast contient des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau supérieur du sidecar
La vanne de dosage d’air est située dans le side-car, sur le côté droit de la machine. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les 12 vis Torx T20 qui fixent le panneau supérieur du side-car à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral supérieur
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral inférieur
Le panneau inférieur du side-car doit être légèrement déplacé pour libérer le panneau supérieur du side-car. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les cinq vis Torx T20 illustrées ci-dessus. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur de l’unité latérale
Étape 3 : Retirer le panneau supérieur du sidecar
Étape 3 : Retirer le panneau latéral supérieur
Décrochez le bas du panneau supérieur du side-car de l’arrière du panneau inférieur du side-car. Tournez le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il soit horizontal. Une fois qu’il est à l’horizontale, tirez vers l’avant pour le désengager. Mettez de côté le panneau supérieur du side-car.
Étape 4 : Fixer partiellement le panneau latéral inférieur
Vissez au moins une des vis de fixation du panneau inférieur du side-car dans le panneau inférieur du side-car pour éviter de le plier par inadvertance.
Aperçu : Débranchez le tuyau d’entrée du cyclone pour accéder à l’obstruction.
Étape 1 : Débrancher le tuyau d’entrée de la trémie du séparateur cyclonique
À l’aide d’un petit tournevis plat, desserrez le collier de serrage du tuyau inférieur du séparateur à cyclone. Retirez le tuyau d’entrée à cyclone du séparateur à cyclone.
Étape 2 : aspirer le tuyau d’entrée
Passez le tuyau d’un aspirateur à dissipation d’électricité statique le long du tube d’entrée et aspirez toute obstruction. Une fois le blocage éliminé, retirez le tuyau d’aspiration.
Étape 3 : Reconnecter le tuyau au séparateur de cyclone
Réinstallez le tuyau d’entrée dans le séparateur à cyclone. Serrez le collier de serrage du tuyau à l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm.
Remise en place du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Réinstallez et fixez le panneau latéral supérieur.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du sidecar
Utilisez un tournevis Torx T20 pour desserrer et retirer toutes les vis de fixation du panneau inférieur du side-car que vous avez réinstallées précédemment. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du compartiment
Étape 2 : Monter le panneau latéral supérieur
Insérer le panneau supérieur du side-car à l’horizontale de sorte que le bandeau se glisse sous le panneau supérieur. Faites pivoter le panneau du side-car vers le bas, puis rentrez le bandeau inférieur sous le panneau inférieur du side-car.
Étape 3 : Fixer le panneau latéral supérieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des 12 trous de vis du panneau supérieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer le panneau latéral inférieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des cinq trous de vis ouverts dans le panneau inférieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir nettoyé la valve de dosage d’air obstruée, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Testez la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement. Activez le pistolet de sablage, soit manuellement, soit en démarrant un cycle de sablage automatique. Vérifiez que l’agent de sablage s’écoule normalement du pistolet de sablage. Ne remplissez pas trop la machine avec l’agent de sablage afin d’éviter des blocages ultérieurs.
