Connexion d'une imprimante Formlabs SLA via USB, Ethernet ou Wi-Fi
Avant de connecter votre imprimante, installez ou mettez à jour PreForm et assurez-vous que le firmware de votre imprimante est à jour.
Il existe trois options pour connecter une imprimante SLA Formlabs (Form 2 ou ultérieure) :
USB
Le câble USB fourni avec l'imprimante est destiné à établir une connexion câblée sécurisée. Branchez l'extrémité du câble parallèle directement à l'arrière de votre imprimante et terminez en insérant l'autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur.
Remarque :
Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 et ne peut pas se connecter à une imprimante via USB, téléchargez les pilotes USB pour PreForm.
Ports arrière sur la Form 2.
Ports arrière sur la Form 3.
Ports arrière sur la Form 3L.
Ports arrière sur la Form 4.
Ports arrière sur la Form 4L.
Remarque :
Les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L disposent d’un port USB-C à l’arrière de l’unité. Si vous rencontrez des problèmes de connexion lors de l’utilisation d’un câble USB-C vers USB-C, essayez d’utiliser un câble USB-C vers USB-A.
Ethernet
L'arrière de l'appareil est équipé d'un port LAN Ethernet RJ-45. Pour brancher l'imprimante à un réseau local, utilisez un câble Ethernet CAT-5. Branchez une extrémité du câble Ethernet à l'arrière de l'imprimante et connectez l'autre extrémité à votre réseau local.
Form 2Génération Form 3Génération Form 3L
Génération Form 4
Génération Form 4L
Spécifications Ethernet
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (100 Mbit)Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (1000 Mbit)
Wi-Fi
Les imprimantes Formlabs SLA (Modèle Form 2 ou plus récent) sont équipées d'une connexion Wi-Fi intégrée. La configuration d'une connexion sans fil se fait sur l'écran tactile de l'imprimante.
Génération Form 4
Génération Form 4L
Type de connexion
IEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac Wi-FiFréquence
2,4 GHz2,4 GHz / 5 GHz2,4 GHz / 5 GHzSécurité
WEP / WPAWPA / WPA2WPA / WPA2
Configuration du Wi-Fi sur une Form 2
Pour configurer le Wi-Fi sur une Form 2 :
  1. Appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran d’accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
  2. Appuyez sur Wi-Fi. L’écran Wi-Fi s’affiche.
  3. Basculez Wi-Fi sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
  4. Appuyez sur le réseau sans fil souhaité.
  5. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe réseau et appuyez sur la flèche pour confirmer.
Remarque :
Pour télécharger une impression par Wi-Fi sur la Form 2, votre ordinateur doit être sur le même réseau que l'imprimante.
Configuration du Wi-Fi sur toutes les autres imprimantes SLA Formlabs (Form 3 ou ultérieures)
Pour configurer le Wi-Fi sur toutes les autres imprimantes SLA Formlabs (Form 3 ou ultérieures) :
Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran
  1. Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur Connectivity (Connectivité) > Wi-Fi. L’écran Wi-Fi s’affiche.
  3. Basculez Use Wi-Fi (Utiliser le Wi-Fi) sur ON (Activé). Le bouton d’activation passe au bleu.
  5. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe réseau et cochez la case pour confirmer.
Remarque :
Pour connecter une Form 3L/Form 3BL à un réseau sans fil, installez l’antenne Wi-Fi, vissez-la dans la prise adéquate à l’arrière de la machine, juste à côté des ports USB et Ethernet et du connecteur d’alimentation.
Pour charger une impression en utilisant le Wi-Fi sur une imprimante SLA Formlabs (Form 3 ou ultérieure), votre ordinateur doit être sur le même réseau que l’imprimante, sauf si l’impression à distance est activée.
Configuration de l’IP manuelle
Lorsqu'elle est branchée à une connexion Ethernet active ou à un réseau Wi-Fi disponible, l'imprimante peut être configurée avec une adresse IP statique.
Configuring Wi-Fi or Ethernet using a manual IP on a Form 2
To connect with Wi-Fi or Ethernet using a manual IP configuration on a Form 2:
  1. With an established Ethernet or available Wi-Fi connection, tap the printer icon on the home screen. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
    • Pour les réseaux Wi-Fi, appuyez sur Wi-Fi, puis sur le réseau sans fil souhaité. L’écran Wi-Fi s’affiche.
    • Pour les connexions Ethernet, appuyez sur Ethernet. L’écran Manual IP settings (Paramètres IP manuels) s’affiche.
  2. Basculez Paramètres IP manuels sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
  3. Saisissez l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur de noms appropriés.
Configuration du Wi-Fi ou de l’Ethernet à l’aide d’une adresse IP manuelle sur une imprimante LFS Formlabs (génération Form 3 ou Form 3L)
Pour se connecter au Wi-Fi ou à l’Ethernet à l’aide d’une configuration IP manuelle sur une imprimante LFS Formlabs (génération Form 3 ou Form 3L) :
  1. Avec une connexion Ethernet établie ou un Wi-Fi disponible, appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur Connectivité. L’écran Connectivité s’affiche.
    • Pour les réseaux Wi-Fi, appuyez sur Wi-Fi, puis sur le réseau sans fil souhaité. Un nouvel écran s’affiche. Appuyez sur le bouton IP manuelle dans le coin inférieur gauche. L’écran Paramètres configuration IP manuelle apparaît.
    • Pour les connexions Ethernet, appuyez sur Ethernet. L’écran Paramètres configuration IP manuelle s’affiche.
  3. Basculez Use Manual IP sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
  4. Entrez l’adresse IP, le masque sous-réseau, la passerelle par défaut et le nom serveur correspondants.
Configuration du Wi-Fi ou de l’Ethernet à l’aide d’une IP manuelle sur une imprimante LFD Formlabs (génération Form 4 ou Form 4L)
Pour se connecter en Wi-Fi ou en Ethernet à l’aide d’une configuration IP manuelle sur une imprimante LFD Formlabs (génération Form 4 ou Form 4L) :
    • Pour les réseaux Wi-Fi, appuyez sur Wi-Fi, puis sur le réseau sans fil souhaité. Un nouvel écran s’affiche. Appuyez sur le bouton IP manuelle dans le coin inférieur gauche. L’écran Manual IP (IP manuelle) s’affiche.
    • Pour les connexions Ethernet, appuyez sur Ethernet. L’écran Manual IP (IP manuelle) s’affiche.
  3. Basculez Use manual IP (Utiliser une IP manuelle) sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
  4. Saisissez l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur de noms appropriés.
