Contrôle des notifications de l’imprimante (génération Form 4 et Form 4L)
À partir de la version 1.15.2 du firmware ou d’une version ultérieure, vous pouvez contrôler la visibilité de plusieurs notifications de l’imprimante, ce qui accélère vos interactions avec la machine.
Pour contrôler les alertes de l’imprimante sur une imprimante de génération Form 4 ou Form 4L :
- Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Configuration > Notifications and alerts (Notifications et alertes). L’écran Notifications and alerts (Notifications et alertes) s’affiche.
- Appuyez sur le bouton situé à côté du nom d’une notification pour l’activer ou la désactiver. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications listées dans le tableau ci-dessous. Appuyez sur la flèche vers le bas à côté du nom d’une notification pour en savoir plus.
| Notification | Effet |
| Plateforme de fabrication propre |
Lorsque cette notification est désactivée, l’imprimante ne vous demande pas de confirmer que la plateforme de fabrication est propre et sécurisée lorsque vous l’insérez. You will still need to confirm that the build platform is clean, either on the printer status screen or in PreForm during the print job upload, to start a print. Formlabs recommande de désactiver cette notification uniquement si vous insérez et fixez systématiquement le mélangeur sans y être invité lors de l’insertion d’un bac à résine. L’insertion d’une plateforme de fabrication avec des fragments polymérisés, une impression précédente ou de la résine liquide qui ne correspond pas à la résine dans le bac peut entraîner des erreurs d’impression. |
| Verrouiller le mélangeur |
Lorsque cette notification est désactivée, l’imprimante ne vous demande pas de confirmer que le mélangeur est inséré et verrouillé lorsque vous insérez un bac à résine. Vous devrez toujours confirmer que le mélangeur est verrouillé sur l’écran d’état de l’imprimante pour lancer une impression. Formlabs recommande de désactiver cette notification uniquement si vous insérez et fixez systématiquement le mélangeur sans y être invité lors de l’insertion d’un bac à résine. Un mélangeur non verrouillé peut entraîner une répartition inégale de la température et rendre la détection des fragments inefficace. |
| Cartouche insérée |
Lorsque cette notification est désactivée, l’imprimante n’affiche pas de message pour vous rappeler d’ouvrir le clapet d’entrée d’air lorsqu’une cartouche de résine est insérée. Formlabs recommande de désactiver cette notification uniquement si vous ouvrez systématiquement le clapet d’entrée d’air sans y être invité lors de l’insertion d’une cartouche de résine. Un clapet d'entrée d'air fermé peut empêcher la résine de s'écouler pendant l'impression. |
| Bac à résine propre |
Lorsque cette notification est désactivée, l’imprimante ne vous rappelle pas de nettoyer le bac à résine après qu’une erreur d’impression a été détectée ou que vous avez marqué une impression comme étant un échec. Formlabs recommande de désactiver cette notification uniquement si vous nettoyez régulièrement le bac à résine après des erreurs d’impression liées à des fragments. Les fragments résiduels peuvent entraîner davantage d’erreurs d’impression lors des impressions ultérieures. |
