Le couvercle ne reste pas ouvert (génération Form 3L)
Explication
Le couvercle des imprimantes de la génération Form 3L est soutenu par un ressort à gaz. Les extrémités du ressort à gaz s’insèrent dans des points de fixation métalliques, l’un sur le couvercle et l’autre sur la coque droite de l’imprimante, et sont fixées à l’aide de clips de retenue.
Si le couvercle de l’imprimante est difficile à ouvrir et ne reste pas ouvert de lui-même, le ressort à gaz ou l’un de ses points de montage est peut-être défectueux.
Le ressort à gaz du couvercle d’une imprimante Form 3L
Causes
  • Échec ou défaillance du ressort à gaz
  • Support du ressort à gaz cassé
  • Le ressort à gaz s’est détaché du support
Symptômes
  • Le couvercle de l’imprimante ne reste pas ouvert lorsqu’il est soulevé
Étapes de dépannage
  1. Éteignez l’imprimante et débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
  2. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer. N’effectuez pas la maintenance sur l’imprimante tant que celle-ci est branchée.
  3. Suivez les instructions du guide de réparation Retrait de la coque arrière de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] pour retirer la coque arrière et accéder au ressort à gaz.
  4. Localisez le ressort à gaz. Lorsque vous faites face à l’arrière de l’imprimante, le ressort à gaz se trouve à gauche, derrière l’ensemble d’affichage.
  5. Si le ressort à gaz s’est détaché de l’un ou l’autre des points de montage, remettez-le en place et fixez-le à l’aide du clip de retenue. Suivez les instructions du guide de réparation Remplacement du couvercle et du ressort à gaz de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] pour monter le ressort à gaz.
Clip de retenue du ressort à gaz du couvercle de la Form 3L
  1. Si le ressort à gaz est correctement fixé à ses deux points de montage, mais ne peut maintenir le couvercle ouvert, remplacez le ressort à gaz. Le ressort à gaz est disponible sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide de réparation Remplacement du couvercle et du ressort à gaz de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] pour remplacer le ressort à gaz.
  1. Si le point de montage du couvercle de l’imprimante (marqué 1 ici) est endommagé, remplacez le couvercle. L’ensemble du couvercle est disponible sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide de réparation Remplacement du couvercle et du ressort à gaz de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] pour remplacer le couvercle de l’imprimante et remonter le ressort à gaz.
  2. Si le point de montage sur le châssis de l’imprimante (étiqueté 2 ici) est endommagé, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Points de fixation du ressort à gaz de la Form 3L
