Copie d'un modèle dans PreForm
Il existe plusieurs options pour créer des copies d’un modèle dans PreForm :
  • une seule copie avec des propriétés partagées
  • plusieurs copies avec des propriétés partagées
  • plusieurs copies avec des propriétés partagées dans une disposition en grille
  • plusieurs copies pour remplir complètement la plateforme de fabrication (SLA) ou la chambre de fabrication (SLS)
  • plusieurs copies pour remplir la chambre de fabrication jusqu’au point le plus haut du modèle sélectionné (SLS)
Création d'une copie unique avec des propriétés partagées
Pour créer une copie unique d’un modèle avec Duplicate :
  1. Sélectionnez un modèle dans PreForm. Des manipulateurs sont superposés au modèle.
  2. Cliquez-droit sur le modèle choisi. Un menu s'affiche.
  3. Sélectionnez Duplicate (Dupliquer). Une copie unique et exacte du modèle sélectionné apparaît.
Remarque :
Dupliquer copie l’orientation et la structure de support du modèle original.
Création de copies multiples avec des propriétés partagées
Pour créer plusieurs copies de modèles avec Duplicate Count (Nombre de duplications) :
  2. Cliquez sur Layout (Agencement). La vue passe à un angle de haut en bas et la boîte de dialogue Layout (Agencement) s’ouvre.
  3. Pour choisir le nombre de copies, faites l'une des actions suivantes :
    • Saisissez un nombre dans le champ Duplicate Count (Nombre de duplications).
    • Cliquez sur une flèche dans le champ Duplicate Count (Nombre de duplications).
    • Passez le pointeur sur le champ Duplicate Count (Nombre de duplications) et utilisez la molette de défilement.
  4. Cliquez sur Créer. Le nombre de copies sélectionné apparait.
Création de copies multiples avec des propriétés partagées dans une grille
PreForm organise rapidement plusieurs copies d’un modèle dans une disposition en grille avec Array, en dupliquant la structure de support et l’orientation du modèle original.
Conseil :
Lorsque vous travaillez avec Array, PreForm affiche un aperçu. Cliquez sur l’icône centrale Home (Accueil) pour revenir à la vue par défaut.
Pour créer plusieurs copies de modèles avec Array :
  2. Cliquez sur Layout (Agencement). La boîte de dialogue Layout (Agencement) s’affiche.
  3. Cliquez sur Array Models... (Modèles d’array). La boîte de dialogue Array (Répéter) et trois copies supplémentaires du modèle apparaissent en couleur plus claire. Si aucune copie supplémentaire n’apparaît, cliquez sur Cancel (Annuler), puis ajustez la taille ou la disposition du modèle.
  4. Pour régler le nombre de modèles, faites l'une des actions suivantes :
    • Saisissez le nombre de copies dans le champ Count (Nombre).
    • Cliquez sur une flèche dans le champ Count (Nombre).
  5. Pour ajuster l'espacement entre les copies, faites l'une des actions suivantes :
    • Saisissez un nombre dans le champ Spacing (Espacement).
    • Cliquez sur une flèche dans le champ Spacing (Espacement).
  6. Cliquez sur Appliquer. Le nombre de copies sélectionné apparait.
Remarque :
Array copie l’orientation et la structure de support du modèle original.
Création de plusieurs copies pour remplir la plateforme de fabrication ou la chambre de fabrication
PreForm remplit complètement la plateforme de fabrication ou la chambre de fabrication avec plusieurs copies d’un modèle avec Fill Build Platform (Remplir la plateforme de fabrication) et Fill Build Chamber (Remplir la chambre de fabrication), respectivement.
Pour créer plusieurs copies de modèles avec Fill Build Platform (Remplir la plateforme de fabrication) ou Fill Build Chamber (Remplir la chambre de fabrication) :
Remplir la plateforme de fabrication (SLA)Remplir la chambre de fabrication (SLS)
  1. Sélectionnez un ou plusieurs modèles dans PreForm.
  2. Orientez et soutenez le ou les modèles si nécessaire.
  3. Cliquez sur Layout (Agencement). La boîte de dialogue Layout (Agencement) s’affiche.
  4. Définissez les paramètres de disposition souhaités.
  5. Cliquez sur Fill Build Platform (Remplir la plateforme de fabrication). PreForm remplit la plateforme de fabrication avec des copies du modèle sélectionné. Si vous sélectionnez plusieurs modèles différents, PreForm crée un nombre égal de copies de chaque modèle.
  2. Cliquez sur Pack (Emballer). La boîte de dialogue Pack (Emballer) s’affiche.
  3. Définissez les paramètres de mise en page souhaités.
  4. Cliquez sur Remplir la chambre de fabrication. PreForm remplit la chambre de fabrication avec des copies du modèle sélectionné. Si vous sélectionnez plusieurs modèles différents, PreForm crée un nombre égal de copies de chaque modèle.
Création de plusieurs copies pour remplir la chambre de fabrication à une hauteur spécifiée (SLS)
PreForm peut remplir la chambre de fabrication jusqu’à une hauteur spécifique avec plusieurs copies d’un modèle à l’aide de la fonction Copy & Fill Gaps (Copier et remplir les espaces).
Pour créer plusieurs copies de modèles avec Copy & Fill Gaps (Copier et remplir les espaces) :
  2. Positionnez et orientez le ou les modèles selon les besoins.
  3. Cliquez sur Pack (Emballer). La boîte de dialogue Pack (Regrouper) s’affiche.
  4. Définissez les paramètres de mise en page souhaités.
  5. Cliquez sur Copy & Fill Gaps (Copier et remplir les espaces). PreForm remplit la chambre de fabrication avec des copies du modèle sélectionné jusqu’à la position du modèle sélectionné le plus haut. Si vous sélectionnez plusieurs modèles différents, PreForm crée un nombre égal de copies de chaque modèle.
