Spécifications de conception des modèles 3D (Form 2)
Une bonne impression 3D commence par un modèle bien conçu. Suivez bien ces bonnes pratiques pour optimiser vos modèles et réduire les erreurs d’impression.
Remarque :
Les directives ci-dessous ont été élaborées en utilisant l’impression de Clear Resin de Formlabs à 100 microns sur la Form 2. Vous pouvez rencontrer de légères variations avec d’autres résines Formlabs, d’autres imprimantes Formlabs et différentes épaisseurs de couche.
Épaisseur minimale des parois avec supports
Recommandé : 0,4 mm/400 microns
Une paroi avec supports est une paroi reliée à d’autres parois sur deux côtés ou plus. Une paroi soutenue d’une épaisseur de 0,4 mm ou moins peut se déformer en raison des forces de décollement exercées sur la pièce pendant le processus de décollement.
Remarque : lavage des parois fines
Faites attention en lavant les pièces comportant des parois fines, qui peuvent absorber des solvants tels que de l’alcool isopropylique pendant le lavage. La pièce peut se déformer si elle reste trop longtemps plongée dans la solution de lavage. Minimisez cette durée pour éviter cet effet.
Épaisseur minimale des parois sans supports
Une paroi sans supports est une paroi reliée à d’autres parois sur moins de deux côtés. Une paroi non soutenue d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,4 mm peut se déformer ou se détacher du modèle pendant l’impression.
Longueur maximale d’une partie en surplomb non soutenue
Recommandé : 3,0 mm/3000 microns
Un surplomb fait référence à une partie du modèle qui dépasse horizontalement, parallèlement à la plateforme de fabrication. Il est déconseillé d’imprimer de tels éléments sans supports, car les couches ne peuvent conserver leur structure et il arrive souvent que cette partie se déforme ou se détache de la pièce. Les surplombs horizontaux de plus de 3 mm ne se forment pas complètement et se déforment de plus en plus à mesure que la longueur du surplomb augmente. Vous pouvez changer l’orientation du modèle ou cliquer sur Supports et sélectionner Internal Supports (Supports internes) dans PreForm pour vous assurer que les parties en surplomb sont soutenues.
Angle minimum pour parties en surplomb non soutenues
Angle recommandé : 19°
(35 mm de long × 10 mm de large × 3 mm d’épaisseur)
Si l’angle est inférieur ou égal à 19°, la partie en surplomb risque de se détacher du modèle pendant le processus de décollement. Consultez l’article d’assistance Déplacement et rotation d’un modèle dans PreForm pour faire pivoter les surfaces planes afin qu’elles soient plus autoportantes.
Portée horizontale maximale des supports
Recommandé : 21 mm/21 000 microns
(5 mm de large × 3 mm d’épaisseur)
La portée est la distance entre deux supports. Même si l’impression de portées horizontales est déconseillée, certaines formes géométriques s’impriment bien. Pour une poutre de 5 mm de large et de 3 mm d’épaisseur, les portées supérieures à 21 mm sont plus susceptibles de se rompre. Les portées plus larges doivent être réduites pour éviter les erreurs d’impression.
Diamètre minimum des fils verticaux
Recommandé pour un fil de 7 mm de haut : 0,4 mm/400 microns de diamètre
Recommandé pour un fil de 30 mm de haut : 1,5 mm/1500 microns de diamètre
Un fil est un élément dont la longueur est au moins deux fois supérieure à sa largeur. Un fil d’une largeur de 0,4 mm peut atteindre une hauteur de 7 mm avant de commencer à se déformer. De même, un fil d’une largeur de 1,5 mm peut atteindre 30 mm de hauteur avant de commencer à se déformer.
REMARQUE : LAVER LES PETITS FILS, BÂTONNETS ET AUTRES CABLES
Il faut faire très attention en lavant les éléments filaires de faible diamètre, car ils sont fragilisés par l’alcool isopropylique et peuvent facilement être endommagés. Réduisez le temps d’immersion dans l’alcool isopropylique pour limiter cet effet.
Épaisseur minimale des détails en relief
Recommandé : 0,1 mm/100 microns
Les détails en relief sont des éléments peu épais qui dépassent à la surface du modèle, comme du texte par exemple. Les détails de moins de 0,1 mm d’épaisseur et de 0,1 mm de hauteur peuvent ne pas être visibles sur l’impression terminée.
Épaisseur minimale des détails gravés
Les détails gravés sont des éléments imprimés ou en creux à la surface du modèle. Les détails en creux de moins de 0,4 mm de profondeur ou de 0,4 mm de largeur peuvent fusionner avec le reste du modèle pendant l’impression.
Jeu minimum
Recommandé : 0,5 mm/500 microns
Le jeu est la distance nécessaire entre deux parties d’un modèle (la distance entre deux engrenages, par exemple). Les pièces peuvent fusionner si l’espace est inférieur à 0,5 mm.
Diamètre minimum des alésages
Recommandé : 0,8 mm/800 microns
Les trous d’un diamètre inférieur à 0,8 mm sur les axes X, Y et Z peuvent se fermer pendant l’impression.
Diamètre minimal des trous de drainage
Recommandé : diamètre de 3,5 mm/3500 microns
Les trous de drainage sont recommandés pour permettre à la résine de s’écouler dans le cas de modèles avec des cavités entièrement fermées (comme une sphère creuse ou un cylindre creux imprimé directement sur la plateforme de fabrication). Sans trous de drainage d’au moins 3,5 mm de diamètre, la pièce peut emprisonner de la résine ou de l’air et entraîner une défaillance de type cavité d’aspiration.
