Spécifications de conception pour les modèles 3D (Form 3L/Form 3BL)
Une bonne impression 3D commence par un modèle bien conçu. Suivez bien ces bonnes pratiques pour optimiser vos modèles et réduire les erreurs d’impression.
REMARQUE :
Les directives ci-dessous ont été élaborées en utilisant l’impression de Grey V4 Resin de Formlabs à 100 microns sur la Form 3L. Vous pouvez rencontrer de légères variations avec d’autres résines ou imprimantes Formlabs et d’autres épaisseurs de couche.
Épaisseur minimale des parois avec supports
Recommandé : 0,2 mm/200 microns
Une paroi avec supports est une paroi reliée à d’autres parois sur deux côtés ou plus. Une paroi avec supports d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm risque de se déformer à cause des forces exercées sur la pièce pendant la phase de décollement.
REMARQUE : NETTOYER LES MURS FINS
Faites attention en lavant les pièces comportant des parois fines, qui peuvent absorber des solvants tels que de l’alcool isopropylique pendant le lavage. La pièce peut se déformer si elle reste trop longtemps plongée dans la solution de lavage. Minimisez cette durée pour éviter cet effet.
Épaisseur minimale des parois sans supports
Une paroi sans supports est une paroi reliée à d’autres parois sur moins de deux côtés. Une paroi sans supports avec une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm peut se déformer ou se détacher du modèle pendant l’impression.
Longueur maximale d’une partie en surplomb non soutenue
Recommandé : 5,0 mm/5000 microns
Un surplomb fait référence à une partie du modèle qui dépasse horizontalement, parallèlement à la plateforme de fabrication. Il est déconseillé d’imprimer de tels éléments sans supports, car les couches ne peuvent conserver leur structure et il arrive souvent que cette partie se déforme ou se détache de la pièce. Les parties en surplomb horizontales de plus de 5 mm seront légèrement déformées et se déformeront de plus en plus à mesure que leur longueur augmente. Vous pouvez changer l’orientation du modèle ou cliquer sur Supports et sélectionner Internal Supports (Supports internes) dans PreForm pour vous assurer que les parties en surplomb sont soutenues.
Angle minimum pour parties en surplomb non soutenues
Angle recommandé : 10°
(35 mm de long × 10 mm de large × 3 mm d’épaisseur)
Si l’angle est inférieur ou égal à 10°, la partie en surplomb risque de se détacher du modèle pendant le processus de décollement. Reportez-vous à l’article d’assistance Déplacement et rotation d’un modèle dans PreForm pour faire pivoter des surfaces planes de façon à ce qu’elles soient davantage autoportantes.
Portée horizontale maximale des supports
Recommandée : 29 mm/29 000 microns
(5 mm de largeur × 3 mm d’épaisseur)
La portée est la distance entre deux supports. Même si l’impression de portées horizontales est déconseillée, certaines formes géométriques s’impriment bien. Une partie en longueur de 5 mm de large et de 3 mm d’épaisseur risque de se casser si sa portée est supérieure à 29 mm. Les portées plus larges doivent être réduites pour éviter les erreurs d’impression.
Diamètre minimum des fils verticaux
Recommandé pour un fil de 7 mm de haut : 0,2 mm/200 microns de diamètre
Recommandé pour un fil de 30 mm de haut : 1,5 mm/1500 microns de diamètre
Un fil est un élément dont la longueur est au moins deux fois supérieure à sa largeur. Un fil de 0,2 mm de diamètre peut avoir une hauteur de 7 mm avant de commencer à se déformer. De la même façon, un fil de 1,5 mm de diamètre peut avoir une hauteur de 30 mm avant de commencer à se déformer.
REMARQUE : LAVER LES PETITS FILS, BÂTONNETS ET AUTRES CABLES
Il faut faire très attention en lavant les éléments filaires de faible diamètre, car ils sont fragilisés par l’alcool isopropylique et peuvent facilement être endommagés. Réduisez le temps d’immersion dans l’alcool isopropylique pour limiter cet effet.
Épaisseur minimale des détails en relief
Recommandé : 0,1 mm/100 microns
Les détails en relief sont des éléments peu épais qui dépassent à la surface du modèle, comme du texte par exemple. Les détails inférieurs à 0,1 mm d’épaisseur et de hauteur peuvent ne pas être visibles sur la pièce imprimée.
Épaisseur minimale des détails gravés
Recommandé : 0,15 mm/150 microns
Les détails gravés sont des éléments imprimés ou en creux à la surface du modèle. Les détails gravés de moins de 0,15 mm d’épaisseur et de hauteur risquent de se fondre au reste du modèle pendant l’impression.
Jeu minimum
Recommandé : 0,5 mm/500 microns
Le jeu est la distance nécessaire entre deux parties d’un modèle (la distance entre deux engrenages, par exemple). Ces parties peuvent se fondre ensemble si le jeu est inférieur à 0,5 mm.
Diamètre minimum des alésages
Les alésages de diamètre inférieur à 0,5 mm dans les directions des axes X, Y et Z peuvent se boucher pendant l’impression.
Diamètre minimal des trous de drainage
Recommandé : diamètre de 2,5 mm/2500 microns
Les trous de drainage sont recommandés pour permettre à la résine de s’écouler dans le cas de modèles avec des cavités entièrement fermées (comme une sphère creuse ou un cylindre creux imprimé directement sur la plateforme de fabrication). Sans trou de drainage d’au moins 2.5 mm de diamètre, la pièce peut emprisonner de la résine ou de l’air et entraîner la formation de cavités.
