Design specifications for 3D models (Form 4L generation)
Une bonne impression 3D commence par un modèle bien conçu. Suivez bien ces bonnes pratiques pour optimiser vos modèles et réduire les erreurs d’impression.
REMARQUE :
Les instructions ci-dessous ont été élaborées à l’aide de Grey V5 Resin de Formlabs, imprimée à 100 microns sur la Form 4L. Vous pouvez rencontrer de légères variations avec d’autres résines ou imprimantes Formlabs et d’autres épaisseurs de couche.
Épaisseur minimale des parois avec supports
Schéma de l’épaisseur minimale des parois
Recommandé : 0,2 mm/200 microns
Une paroi avec supports est une paroi reliée à d’autres parois sur deux côtés ou plus. Une paroi avec supports d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm risque de se déformer à cause des forces exercées sur la pièce pendant la phase de décollement.
Remarque :
Faites attention en lavant les pièces comportant des parois fines, qui peuvent absorber des solvants tels que de l’alcool isopropylique pendant le lavage. La pièce peut se déformer si elle reste trop longtemps plongée dans la solution de lavage. Minimisez cette durée pour éviter cet effet.
Épaisseur minimale des parois sans supports
Schéma de l’épaisseur minimale des parois sans support
Une paroi sans supports est une paroi reliée à d’autres parois sur moins de deux côtés. Une paroi sans supports avec une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm peut se déformer ou se détacher du modèle pendant l’impression.
Remarque
Longueur maximale d’une partie en surplomb non soutenue
Schéma de la longueur maximale des surplombs non soutenus
Recommandé : 5,0 mm/5000 microns
Un surplomb fait référence à une partie du modèle qui dépasse horizontalement, parallèlement à la plateforme de fabrication. Il est déconseillé d’imprimer de tels éléments sans supports, car les couches ne peuvent conserver leur structure et il arrive souvent que cette partie se déforme ou se détache de la pièce. Les parties en surplomb horizontales de plus de 5 mm seront légèrement déformées et se déformeront de plus en plus à mesure que leur longueur augmente. Vous pouvez changer l’orientation du modèle ou cliquer sur Supports et sélectionner Internal Supports (Supports internes) dans PreForm pour vous assurer que les parties en surplomb sont soutenues.
Angle minimum pour parties en surplomb non soutenues
Angle recommandé : 10°
(35 mm de long × 10 mm de large × 3 mm d’épaisseur)
Si l’angle est inférieur ou égal à 10°, la partie en surplomb risque de se détacher du modèle pendant le processus de décollement. Reportez-vous à l’article d’assistance Déplacement et rotation d’un modèle dans PreForm pour faire pivoter des surfaces planes de façon à ce qu’elles soient davantage autoportantes.
Portée horizontale maximale des supports
Recommandée : 29 mm/29 000 microns
(5 mm de largeur × 3 mm d’épaisseur)
La portée est la distance entre deux supports. Même si l’impression de portées horizontales est déconseillée, certaines formes géométriques s’impriment bien. Une partie en longueur de 5 mm de large et de 3 mm d’épaisseur risque de se casser si sa portée est supérieure à 29 mm. Les portées plus larges doivent être réduites pour éviter les erreurs d’impression.
Diamètre minimum des fils verticaux
Recommandation pour un fil de 7 mm de hauteur :0,3 mm/300 micron de diamètre
Recommandation pour un fil de 30 mm de hauteur :0,6 mm/600 micron de diamètre
Un fil est un élément dont la longueur est au moins deux fois supérieure à sa largeur. Ce ratio est essentiel pour la conception et l’impression des fils. Un fil de 0,3 mm d’épaisseur peut avoir une hauteur de 7 mm avant de commencer à se déformer. Un fil de 0,6 mm de diamètre a une hauteur maximale de 30 mm sans déformation.
REMARQUE : LAVER LES PETITS FILS, BÂTONNETS ET AUTRES CABLES
Il faut faire très attention en lavant les éléments filaires de faible diamètre, car ils sont fragilisés par l’alcool isopropylique et peuvent facilement être endommagés. Réduisez le temps d’immersion dans l’alcool isopropylique pour limiter cet effet.
Épaisseur minimale des détails en relief
Recommandé : 0,1 mm/100 microns
Les détails en relief sont des éléments peu épais qui dépassent à la surface du modèle, comme du texte par exemple. Les détails inférieurs à 100 microns d’épaisseur et de hauteur peuvent ne pas être visibles sur la pièce imprimée.
Épaisseur minimale des détails gravés
Recommandée : 0,20 mm/200 microns
Les détails gravés sont des éléments imprimés ou en creux à la surface du modèle. Les détails gravés de moins de 200 microns d’épaisseur et de hauteur risquent de se fondre au reste du modèle pendant le processus.
Jeu minimum
Recommandé : 0,4 mm/400 microns
Le jeu est la distance nécessaire entre deux parties d’un modèle (la distance entre deux engrenages, par exemple). Ces parties peuvent se fondre ensemble si le jeu est inférieur à 400 microns.
Diamètre minimum des alésages
Recommandé : 0,5 mm/500 microns
Les alésages d’un diamètre inférieur à 500 microns sur les axes X, Y et Z peuvent se boucher pendant l’impression.
Diamètre minimal des trous de drainage
Recommandé : 0,75 mm/750 microns de diamètre
Les trous de drainage sont recommandés pour permettre à la résine de s’écouler dans le cas de modèles avec des cavités entièrement fermées (comme une sphère creuse ou un cylindre creux imprimé directement sur la plateforme de fabrication). Sans trou de drainage d’au moins 0,75 mm de diamètre, la pièce peut emprisonner de la résine ou de l’air et entraîner la formation de cavités.
Pour référence, veuillez consulter la liste des tolérances dimensionnelles typiques pour les caractéristiques imprimées dans le plan XY sur les imprimantes de génération Form 4. Un modèle de test avec différentes tailles de caractéristiques 3D a été imprimé sur trois imprimantes différentes en utilisant Grey Resin V5 et une hauteur de couche de 100 µm, puis post-polymérisé pendant cinq minutes à température ambiante.
  • Caractéristiques de 1 à 30 mm : ±0,15 % (limite inférieure : ±0,02 mm)
  • Caractéristiques de 31 à 80 mm : ±0,2 % (limite inférieure : ±0,06 mm)
  • Caractéristiques de 81 à 150 mm : ±0,3 % (limite inférieure : ±0,15 mm)
Comparaison entre la Form 4 et la Form 4L
Le tableau suivant compare les valeurs de conception recommandées ou la taille de la caractéristique prévue par la CAO à la valeur mesurée de la taille réelle de la caractéristique imprimée constatée lors des tests de Formlabs. Plus la taille de la caractéristique imprimée est proche de la taille de la caractéristique prévue par la CAO, plus l’imprimante est précise. Les écarts entre la taille des caractéristiques prévues par la CAO et la taille des caractéristiques imprimées sont minimes et généralement imperceptibles à l’œil nu.
Form 4/Form 4B
Grey V5 à 50 microns (par défaut)
Form 3/Form 3B
Grey V4 à 50 microns (par défaut)
Taille prévue de la caractéristique CAOTaille réelle de la caractéristique impriméeTaille prévue de la caractéristique CAOTaille réelle de la caractéristique imprimée
Épaisseur minimale de paroi avec support0,2 mm0,17 mm0,2 mm0,25 mm
Épaisseur minimale de paroi sans support0,2 mm0,18 mm0,2 mm0,26 mm
Longueur maximale de surplomb sans support5,0 mm5,00 mm5,0 mm5,03 mm
Angle minimal de surplomb sans support10°10°10°10°
Longueur maximale de la portée horizontale du support29 mm29,00 mm29 mm29,00 mm
Diamètre minimal du fil vertical0,3 mm (7 mm de haut)
0,6 mm (30 mm de haut)
0,20 mm
0,59 mm
0,35 mm
0,68 mm
Détail minimal en relief0,1 mm0,13 mm0,1 mm0,24 mm
Détail minimal gravé0,15 mm0,15 mm0,15 mm0,14 mm
Dégagement minimal0,4 mm0,34 mm0,4 mm0,15 mm
Diamètre minimal du trou0,5 mm0,42 mm0,5 mm0,26 mm
Diamètre minimal du trou de drainage0,75 mm0,91 mm0,75 mm0,90 mm
