Spécifications de conception pour le Fuse Blast Polishing System
La plupart des pièces imprimées peuvent être polies avec succès avec le Fuse Blast Polishing System, mais certaines caractéristiques de conception ne fonctionneront pas bien sous les pressions plus élevées du polissage. Suivez bien ces bonnes pratiques pour optimiser vos modèles et réduire les erreurs d’impression.
Évitez les écarts entre 0,5 mm et 1,5 mm
Le Fuse Blast Polishing Media de Formlabs est plus grand que les agents en verre standard et peut se coincer dans les espaces, les fentes ou les trous entre 0,5 mm et 1,5 mm. Formlabs recommande d’éviter les conceptions présentant des écarts de cette taille. Les agents coincés dans ces éléments peuvent devoir être retirés à la main.
Bords intérieurs des filets
Les agents de polissage de plus grande taille peuvent ne pas réussir à enlever la poudre dans les coins étroits. Arrondissez les bords intérieurs avec un rayon de 2 mm ou plus pour vous assurer que toute la poudre est accessible et peut être facilement retirée.
Test de pièces aux caractéristiques délicates
Le Fuse Blast Polishing System fonctionne à une pression plus élevée qu’un cycle de sablage Fuse Blast standard avec un agent en verre (60 psi contre 30 psi). Par conséquent, l’impact à haute énergie peut endommager certaines caractéristiques délicates et saillantes, notamment les parois fines, les arêtes vives et les petites caractéristiques telles que celles que l’on trouve sur les figurines. Formlabs recommande vivement de tester une seule pièce avant d’en polir un lot complet.
Utilisez Nylon 12 Powder pour obtenir les meilleurs résultats esthétiques
La perception de la brillance dépend de nombreux facteurs, notamment la conception de la pièce, le matériau, les paramètres de sablage, la couleur, etc. La perception visuelle de la brillance est complexe et, comme toute finition esthétique, l’acceptation d’une pièce polie est soumise à des préférences personnelles.
Formlabs recommande d’utiliser Nylon 12 Powder pour obtenir les meilleurs résultats esthétiques. Les pièces teintées en noir apparaissent plus brillantes après le polissage et les traces de doigts sont moins apparentes.
Sur de la Nylon 12 Powder brute, le scellement de la surface avec une huile non salissante (par exemple, de l’huile minérale ou du WD-40) peut améliorer la perception de la brillance et minimiser l’apparence des traces.
Les pièces polies sont naturellement résistantes aux éraflures, mais les outils pointus peuvent tout de même rayer la surface.
Pièces teintées
Les parties teintées bénéficient grandement du polissage. Le polissage peut être réalisé avant et après la teinture. Le polissage atténue les taches de teinture sur les parties imprimées lorsqu’il est effectué après la teinture. Formlabs recommande d’utiliser le polissage comme étape finale pour obtenir les meilleurs résultats.
