Désactivation du matériel Wi-Fi (Fuse Blast)
La Fuse Blast dispose d’une fonctionnalité Wi-Fi pour recevoir les mises à jour du firmware et charger les fichiers journaux. Le Wi-Fi peut être éteint via l’écran tactile de l’appareil, mais selon les exigences de sécurité de votre organisation, vous devrez peut-être désactiver physiquement le matériel Wi-Fi avant d’utiliser l’appareil.
Utilisez ce guide pour désactiver le matériel Wi-Fi de la Fuse Blast.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Tournevis Torx T20 (fourni avec la Fuse Blast)
  • Clé à douille ou clé à boîte de 7 mm (fournie avec la Fuse Blast)
Tiers :
  • Petit tournevis plat
  • Connecteur à 2 broches (écart de 2,54 mm)
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour désactiver le matériel Wi-Fi.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Retrait du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Désinstallez le panneau latéral supérieur pour accéder à la carte mère.
Avis :
La Fuse Blast contient des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau supérieur du sidecar
La vanne de dosage d’air est située dans le side-car, sur le côté droit de la machine. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les 12 vis Torx T20 qui fixent le panneau supérieur du side-car à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral supérieur
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau latéral inférieur
Le panneau inférieur du side-car doit être légèrement déplacé pour libérer le panneau supérieur du side-car. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les cinq vis Torx T20 illustrées ci-dessus. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur de l’unité latérale
Étape 3 : Retirer le panneau supérieur du sidecar
Étape 3 : Retirer le panneau latéral supérieur
Décrochez le bas du panneau supérieur du side-car de l’arrière du panneau inférieur du side-car. Tournez le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il soit horizontal. Une fois qu’il est à l’horizontale, tirez vers l’avant pour le désengager. Mettez de côté le panneau supérieur du side-car.
Étape 4 : Fixer partiellement le panneau latéral inférieur
Vissez au moins une des vis de fixation du panneau inférieur du side-car dans le panneau inférieur du side-car pour éviter de le plier par inadvertance.
Retrait du tuyau de sortie du séparateur de cyclone
Aperçu : Débranchez et retirez le tuyau de sortie du séparateur à cyclone pour accéder au boîtier électronique et à la carte mère.
Étape 1 : Débrancher le tuyau de sortie du séparateur de cyclone
À l’aide d’un petit tournevis plat, desserrez le collier de serrage du haut du séparateur à cyclone. Soulevez délicatement le tuyau du séparateur de cyclone et faites-le passer sur le côté. Veillez à ne pas rompre la connexion à la terre du tuyau.
Étape 2 : Tenter d’ouvrir le boîtier électronique
Continuer à Désactivation du matériel Wi-Fi . Si vous avez du mal à ouvrir le boîtier électronique et à accéder à la carte mère, revenez ici et retirez l’ensemble du séparateur à cyclone.
Étape 1 : Débrancher les tuyaux du séparateur de cyclone
Retrait du séparateur à cyclone (facultatif)
Aperçu : Débranchez et retirez le séparateur à cyclone pour accéder plus facilement au boîtier électronique et à la carte mère.
À l’aide d’un petit tournevis plat, desserrez les colliers de serrage du séparateur à cyclone. Retirez le tuyau de prise de pression du séparateur à cyclone. Le robinet de pression est situé à l’avant de la machine. Si le tube de prise de pression est difficile à retirer ou s’il a été déformé par l’utilisation, il peut être coupé au niveau du raccord à barbillon à l’aide d’un cutter.
Étape 2 : Retirer les écrous de fixation du séparateur de cyclone
À l’aide d’un tourne-écrou ou d’une clé à douille de 7 mm, desserrez et retirez les quatre écrous hexagonaux qui fixent le séparateur à cyclone à la Fuse Blast. Mettez les écrous de côté. Écartez les deux fils de mise à la terre du séparateur de cyclone.
Étape 3 : désinstaller le séparateur de cyclone
Retirez le séparateur de cyclone et le joint situé en dessous de l’appareil. Mettez-les de côté sur une surface propre.
Aperçu : Accédez à la carte mère et désactivez le matériel Wi-Fi.
Étape 1 : ouvrir le boîtier électronique
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les quatre vis Torx T20 qui fixent le couvercle du boîtier électronique à la machine. Mettez les vis et le couvercle de côté. Veillez à ne pas endommager les cinq tubes de prise de pression reliés au boîtier électronique.
Étape 2 : Installer le cavalier Wi-Fi
La carte mère de la Fuse Blast comporte un connecteur intitulé Wi-Fi OFF, situé près du haut de la carte. Placez un cavalier à 2 broches (pas de 2,54 mm) sur l’en-tête pour désactiver le Wi-Fi sur la machine.
Étape 3 : Fermer le boîtier électronique
Replacez le couvercle du boîtier électronique sur le boîtier électronique, en veillant à ne pas pincer ou endommager les tubes de prise de pression. Vissez une vis Torx T20 dans chacun des quatre trous de vis situés dans les coins du couvercle du boîtier électronique. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du séparateur à cyclone (facultatif)
Aperçu : Si vous avez précédemment démonté l’ensemble du séparateur à cyclone pour accéder au boîtier électronique, réinstallez et fixez le séparateur à cyclone.
Étape 1 : Monter le joint du séparateur de cyclone
Placez le joint du séparateur de cycle sur le support du séparateur de cyclone, en alignant les trous dans les coins du joint avec les montants filetés.
Étape 2 : Monter le séparateur de cyclone
Placez le séparateur de cycle sur le joint, en alignant les trous dans les coins de la base du séparateur de cycle sur les montants filetés.
Étape 3 : Fixer le séparateur de cyclone
Montez les deux fils de mise à la terre sur deux des montants du séparateur de cyclone. Vissez un écrou de 7 mm sur chacun des montants. Utilisez une clé à douille ou une clé polygonale de 7 mm pour serrer les écrous jusqu’à ce qu’ils soient bien fixés, mais que le joint ne soit pas complètement comprimé.
Étape 4 : Reconnecter les tuyaux au séparateur de cyclone
Appuyez sur le tube de prise de pression du cyclone (étiquette 0) sur le robinet situé en haut du séparateur cyclone. Réinstallez le tuyau de sortie d’air/de produit de sablage et le tuyau de sortie du cyclone sur le séparateur à cyclone. Serrez les colliers de serrage à l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm.
Reconnexion le tuyau de sortie du séparateur de cyclone
Aperçu : Après avoir fermé le boîtier électronique, réinstallez et fixez le séparateur cyclonique.
Étape 1 : Reconnecter le tuyau de sortie au séparateur de cyclone
Glissez le tuyau de sortie du cyclone sur le dessus du séparateur de cyclone. Serrez le collier de serrage à l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm.
Étape 1 : Reconnecter le tuyau de sortie au séparateur à cyclone
Remise en place du panneau supérieur du side-car
Aperçu : Réinstallez et fixez le panneau latéral supérieur.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du sidecar
Utilisez un tournevis Torx T20 pour desserrer et retirer toutes les vis de fixation du panneau inférieur du side-car que vous avez réinstallées précédemment. Mettez les vis de côté. Ne retirez pas les deux vis situées au bas du panneau inférieur du side-car.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau inférieur du compartiment
Étape 2 : Monter le panneau latéral supérieur
Insérer le panneau supérieur du side-car à l’horizontale de sorte que le bandeau se glisse sous le panneau supérieur. Faites pivoter le panneau du side-car vers le bas, puis rentrez le bandeau inférieur sous le panneau inférieur du side-car.
Étape 3 : Fixer le panneau latéral supérieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des 12 trous de vis du panneau supérieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer le panneau latéral inférieur
Vissez une vis de fixation du panneau supérieur du side-car dans chacun des cinq trous de vis ouverts dans le panneau inférieur du side-car. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Terminer la procédure
Aperçu : Après avoir désactivé le matériel Wi-Fi, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise. Testez la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement (à l’exception de la connectivité Wi-Fi).
