Problèmes d’affichage et de panneau de contrôle (Fuse Sift)
Le panneau de contrôle de la Fuse Sift utilise une carte de contrôle, un panneau d’affichage, un numériseur capacitif et un panneau de boutons physiques pour permettre le contrôle des sous-systèmes de l’appareil. Dans certains cas, il est possible qu’un connecteur se détache ou qu’un défaut se développe au niveau de la carte de contrôle. Par conséquent, un certain nombre de problèmes peuvent se développer au niveau du panneau de contrôle, provoquant le clignotement ou l’apparition d’un écran vide, ou l’allumage et l’extinction sporadiques de sous-systèmes. Les boutons physiques peuvent également ne pas répondre.
Symptômes
  • Les éléments de l’interface tels que les animations, les boutons ou le texte sont rendus avec différentes couleurs qui changent rapidement.
  • Le rétroéclairage clignote par intermittence ou s’estompe et s’éteint complètement. Dans certains cas, il se peut qu’il ne se rallume pas avant que l’appareil n’ait été mis hors tension, ou qu’il reste éteint indéfiniment.
  • L’aspirateur, la ventilation et le tamis peuvent s’éteindre et s’allumer sporadiquement pendant l’extraction des impressions ou le remplissage d’une cartouche, même s’ils n’ont pas été commandés via l’écran tactile ou les boutons physiques.
  • L’écran est vide ou faiblement éclairé après plusieurs cycles d’alimentation, mais les boutons physiques et l’écran tactile répondent toujours aux entrées.
  • Les boutons physiques ne répondent pas aux entrées.
  • L’anneau lumineux autour d’un bouton physique peut rester allumé même si le sous-système correspondant ne répond pas.
Causes
  • Problème de firmware
  • Problème de connexion entre le panneau de boutons et l’écran
  • Le panneau de boutons ou l’interrupteur à bouton unique est endommagé ou défectueux
  • L’ensemble de câbles de l’écran est endommagé ou présente une mauvaise connexion
  • Défaut de mise à la terre électrique
  • Défaut de la carte mère ou du système sur module
Étapes de dépannage
  1. Mettez à jour le firmware de votre Fuse Sift à la dernière version.
  2. Mettez l’appareil hors tension à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil. Vérifiez les signes d’activité de la Fuse Sift (par exemple, les capteurs de poudre qui grincent, les composants qui fonctionnent à l’aide des commandes physiques de l’ensemble d’affichage, etc.)
    1. Si la Fuse Sift ne réagit pas, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
    2. Si la Fuse Sift montre des signes d’activité, mais que le problème d’affichage persiste, continuez.
  3. Ce type de problème de panneau de contrôle peut parfois être causé par de l’électricité statique. Essayez de porter un bracelet antistatique lorsque vous utilisez la Fuse Sift.
  4. Débranchez et rebranchez tous les câbles à l’arrière de l’ensemble d’affichage pour vous assurer qu’ils sont bien en place. Suivez le guide pour remplacer l’ensemble d’affichage et le faisceau de câbles pour accéder à l’arrière de l’ensemble d’affichage.
  5. Remettez en place l’ensemble de l’écran et du panneau de contrôle et son faisceau de câbles. Suivez le guide ci-dessus pour remplacer les composants.
  6. Si le problème persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
