Propriétés électriques des poudres SLS sélectionnées par Formlabs
Les caractéristiques chimiques, optiques, mécaniques, thermiques ou électriques caractérisent la manière dont un matériau spécifique va se comporter dans certaines conditions. Ces attributs peuvent vous permettre d’évaluer les avantages d’un matériau par rapport à un autre pour un usage donné.
Les propriétés testées par l’ASTM figurent dans les fiches techniques de nos poudres.
Il existe de nombreuses autres propriétés que Formlabs n’a pas officiellement testées.
Dans l’état actuel de nos connaissances, les informations présentées dans ce document sont exactes. Formlabs n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude des résultats qui seront obtenus par leur utilisation.
Résistivité pour la décharge électrostatique (ESD) (ASTM D257)
La résistivité d’un matériau est un facteur clé dans les considérations relatives aux décharges électrostatiques.
Type de matériauRésistivité
Matériaux isolants> 1 × 10^11 Ω⋅m
Matériaux dissipatifs électrostatiques1 × 10^6 Ω⋅m à 1 × 10^9 Ω⋅m
Matériaux conducteurs< 1 × 10^4 Ω⋅m
MatériauRésistivité
Nylon 12 Powder1 × 10^11 Ω⋅m (isolant)
Nylon 11 Powder1 × 10^12 Ω⋅m (isolant)
Nylon 12 GF Powder1 × 10^12 Ω⋅m (isolant)
Nylon 11 CF Powder1 × 10^3 Ω⋅m (conducteur)
Constante diélectrique et facteur de dissipation (ASTM D150)
La constante diélectrique, ou permittivité relative, mesure la capacité d’un matériau à stocker l’énergie électrique dans un champ électrique. Le facteur de dissipation ou facteur de perte indique la quantité d’énergie électrique perdue sous forme de chaleur dans le matériau et mesure l’inefficacité d’un matériau isolant. Ces deux propriétés sont essentielles dans les applications où les matériaux sont soumis à des champs électriques alternatifs, comme dans les condensateurs, les isolants ou les composants de radiofréquence (RF).
  • Pour les applications nécessitant une isolation, utilisez des poudres à plus faible constante diélectrique.
  • Pour les applications électriques nécessitant une capacité élevée, utilisez des poudres ayant une constante diélectrique plus élevée.
MatériauConstante diélectriqueFacteur de dissipation
Nylon 12 Powder2,86 à 6,78 MHz
2,80 à 13,56 MHz
2,74 à 27,12 MHz
0,034 à 6,78 MHz
0,028 à 13,56 MHz
0,008 à 27,12 MHz
Nylon 11 Powder2,71 à 6,78 MHz
2,68 à 13,56 MHz
2,63 à 27,12 MHz
0,014 à 6,78 MHz
0,011 à 13,56 MHz
0 à 27,12 MHz
Nylon 12 GF Powder3,19 à 6,78 MHz
3,15 à 13,56 MHz
3,10 à 27,12 MHz
0,016 à 6,78 MHz
0,012 à 13,56 MHz
0 à 27,12 MHz
Polypropylene Powder2,19 à 300 MHz
2,27 à 1000 MHz
<0,003 à 300 MHz
<0,001 à 1000 MHz
Nylon 11 CF Powder31,7 à 300 MHz
19 à 1000 MHz
0,328 à 300 MHz
0,25 à 1000 MHz
Indice de suivi comparatif (ASTM D3638)
L’indice de suivi comparatif (CTI) mesure la résistance d’un matériau à la rupture électrique lorsqu’il est exposé à une surface humide ou contaminée. Plus précisément, elle quantifie la tension maximale à laquelle un matériau peut résister à un suivi électrique entre deux électrodes à sa surface. Le suivi fait référence à la formation d’un chemin conducteur le long de la surface du matériau, souvent causée par l’humidité, la poussière ou les contaminants.
Spécifications du test de l’indice de suivi comparatif :
  • Tension maximale du laboratoire : 600 V
MatériauCTI (V)
Nylon 11 Powder600
Nylon 11 CF Powder245
Nylon 12 Powder600
Nylon 12 GF Powder600
Polypropylene Powder600
