Fast Cure time settings
La Fast Cure de Formlabs permet aux pièces imprimées en 3D d’atteindre une résistance et une stabilité maximales. Les paramètres optimaux de post-polymérisation dépendent de l’équipement et de la géométrie de la pièce.
Le tableau ci-dessous indique les durées recommandés pour la post-polymérisation des pièces imprimées avec les résines Formlabs en utilisant la Fast Cure. Formlabs met régulièrement à jour les paramètres de post-polymérisation, lorsque de nouveaux matériaux sont ajoutés et des matériaux existants sont améliorés. Téléchargez la dernière version PDF (en anglais uniquement) et vérifiez les paramètres de post-polymérisation mis à jour quand vous utilisez une nouvelle résine ou une nouvelle formulation.
Remarque :
Pour les pièces imprimées dans une résine Formlabs destinée à des applications biocompatibles, suivez les étapes de post-polymérisation indiquées dans le mode d’emploi ou le guide d’application correspondant.
Paramètres de durée de la Fast Cure
Mise à jour des paramètres de température de la Fast Cure
Vous pouvez créer et enregistrer jusqu’à neuf profils de post-polymérisation personnalisés sur la Fast Cure. Utilisez-les pour mettre à jour votre machine lorsque Formlabs sort de nouvelles résines ou pour optimiser votre flux de travail.
Résine Durée de post-polymérisationIntensité des LEDRetourner les pièces
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ ResinConsultez le mode d’emploi pour connaître les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine. Saisissez le numéro d’article (REF) figurant sur l’étiquette de la cartouche de résine pour accéder au mode d’emploi.
BioMed Amber Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed Black Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed Clear Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed Durable Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
BioMed White Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Custom Tray Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Dental LT Clear Resin (V2) Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Dental LT Comfort Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Denture Base Resin6 minutes7Oui
Denture Teeth Resin6 minutes7Oui
Draft Resin V21 minute5Non
Fast Model Resin1 minute5Non
Grey Resin V43 minutes9Non
IBT Flex Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
IBT Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Model Resin V23 minutes9Non
Model Resin V32 minutes9Non
Permanent Crown Resin5 minutes1Oui
Precision Model Resin30 secondes2Non
Premium Teeth Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Surgical Guide Resin Référez-vous au guide de fabrication pour obtenir les instructions de lavage et de post-polymérisation de cette résine.
Temporary CB Resin5 minutes1Oui
White Resin V43 minutes9Non
