Remplissage d’une cartouche de poudre avec la Fuse Sift
La Fuse Sift stocke la poudre utilisée lors des impressions précédentes ainsi que la poudre neuve. La poudre usagée récupérée par la Fuse Sift peut être réutilisée avec de la poudre neuve pour de futures impressions. Utilisez la Fuse Sift pour remplir les cartouches de la trémie de la Fuse 1.
Insertion d’une cartouche de poudre dans la Fuse Sift
La Fuse Sift distribue la poudre par le bas de la machine. Insérez une cartouche de poudre vide dans le tiroir situé sous la Fuse Sift avant de distribuer la poudre.
Pour insérer une cartouche de poudre dans la Fuse Sift :
  1. Tirez sur la poignée en bas à droite de la Fuse Sift pour ouvrir le tiroir à cartouches.
Le tiroir à cartouche de la Fuse Sift est ouvert
  1. Insérez une cartouche vide dans le tiroir à cartouches, la valve de la cartouche orientée vers le haut et le manche du couteau de la cartouche pointé dans la direction opposée à la Fuse Sift.
  2. Tirez la poignée du volet de la cartouche et ouvrez complètement sa valve.
Le tiroir à cartouches de la Fuse Sift ouvert avec une cartouche de poudre vide
Remarque :
Vérifiez que la poignée du volet de la cartouche ne repose pas sur le cadre du tiroir de la cartouche. Si le manche du couteau repose sur le cadre du tiroir, la Fuse Sift ne pourra pas peser correctement la cartouche et distribuer la poudre correctement.
  1. Faites glisser le tiroir à cartouche dans la Fuse Sift.
Remplissage de la cartouche de poudre
Une fois que vous avez inséré une cartouche vide dans la Fuse Sift, remplissez-la avec un mélange de poudre neuve et de poudre usagée.
Pour remplir la cartouche :
  1. Sur l’écran tactile, vérifiez que la fréquence de rafraîchissement est réglée sur la fréquence de rafraîchissement souhaitée.
    • Pour modifier le taux de renouvellement, appuyez sur Refresh Rate (Taux de renouvellement). L’écran Refresh Rate (Taux de renouvellement) s’affiche. Utilisez l'écran tactile pour régler la proportion de poudre neuve et de poudre usagée.
Écran d’accueil de la Fuse Sift
Avis :
Veillez à sélectionner le taux de renouvellement de la poudre approprié pour votre matériau et votre environnement d’impression. Une diminution trop importante de la quantité de poudre neuve peut entraîner des défauts de qualité d’impression et augmenter la probabilité d’erreur d’impression.
  1. Appuyez sur Fill (Remplir). La Fuse Sift distribue la poudre dans la cartouche insérée. L'aspirateur se met également en marche pour capturer toute poudre libérée dans l'espace de travail.
  2. Après environ une minute, la cartouche est remplie et l'aspirateur s'éteint.
  3. Ouvrez le tiroir à cartouches.
  4. Fermez la valve de la cartouche et retirez la cartouche du tiroir.
Remarque :
Pour remplir partiellement une cartouche de poudre, appuyez à nouveau sur Fill (Remplir) pour arrêter la distribution de poudre.
Mélange de la poudre dans la cartouche
Après avoir distribué la poudre dans la cartouche, mélangez la poudre pour qu'elle soit bien homogène.
Pour mélanger la poudre dans la cartouche :
  1. Avec la valve de la cartouche orientée vers la Fuse Sift, faites glisser la cartouche sur le mélangeur situé sur le côté droit de la Fuse Sift jusqu’à ce que les languettes de verrouillage s’enclenchent autour de la cartouche.
Une cartouche de poudre est insérée dans le mélangeur de la Fuse Sift
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur Mix Time (Temps de mélange). L’écran Mix Time (Temps de mélange) s’affiche. Utilisez l’écran tactile pour régler la durée de mélange de la poudre par la Fuse Sift.
Remarque :
Formlabs recommande de mélanger pendant au moins dix minutes pour s'assurer que le mélange de poudre est bien homogène.
    Appuyez sur
  1. Mix (Mélanger) pour commencer le mélange. Une horloge apparaît sur l'écran tactile et commence à décompter le temps restant.
  2. Une fois le mélange terminé, éjectez la cartouche. Tirez les deux languettes bleues vers l'extérieur avec vos pouces et soulevez la cartouche par ses poignées.
Une cartouche de poudre est retirée du mélangeur de la Fuse Sift
