Finalisation d'une tâche d'impression dans PreForm avec l'impression en un clic
Lors de l’orientation et de la création de supports d’un modèle, gardez à l’esprit qu’un modèle peut avoir plusieurs orientations correctes. En cliquant sur Impression en un clic, les modèles sont déplacés entre ces différentes orientations et sont soutenus en conséquence.
Pour orienter et soutenir un modèle avec Impression en un clic dans PreForm :
  1. Cliquez sur le bouton < . La boîte de dialogue Job Info (Infos tâche) s’ouvre.
  2. Cliquez sur le nom d’une
  3. imprimante. La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  4. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Choisir le matériau. Passez votre curseur sur le matériau souhaité pour afficher les versions disponibles pour ce type de matériau. Cliquez pour sélectionner un matériau et une version.
  5. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Choose Layer Thickness (Choisir l'épaisseur de couche). Cliquez pour sélectionner une épaisseur de couche.
  6. Cliquez sur Appliquer. Le matériau sélectionné et les paramètres de l'épaisseur de couche sont appliqués.
  7. Cliquez sur l’icône One-Click Print (Impression en un clic). La boîte de dialogue One-Click Print (Impression en un clic) s’ouvre.
  8. Cliquez sur Set up your print (Configurer votre impression). Le modèle est orienté et supporté, puis la fenêtre Print (Imprimer) s’ouvre.
  9. Cliquez sur le champ Job Name (Nom de la tâche). Le nom existant s'affiche ou vous pouvez entrer un nouveau nom.
  10. Cliquez sur Upload Job (Charger la tâche). Le modèle est envoyé à l’imprimante.
Remarque :
Une seule tâche peut inclure plusieurs modèles.
Le nom de la tâche identifie une tâche d’impression sur l’écran tactile de votre imprimante et dans Dashboard.
