Paramètres avancés de la Form 1+
Remarque :
La dernière version de PreForm prenant en charge la Form 1+ est la version 2.20.0.
Le paramétrage avancé est une fonction avancée de dépannage de votre Form 1+ qui permet de corriger les erreurs systématiques à petite échelle dans les dimensions de vos modèles.
Le paramétrage avancé est accessible via le menu PreForm Printers (Imprimantes) lorsque votre Form 1+ est connectée. Sélectionnez File (Fichier), puis Printers (Imprimantes), ou saisissez Cmnd/Cntrl+Shift+P sur le clavier pour accéder à Printers (Imprimantes).Le panneau de réglage précis vous permet d’ajuster la façon dont votre Form 1+ interprète les instructions de PreForm.
Hauteur de la plateforme
Ce paramètre modifie la « hauteur zéro » entre la plateforme de fabrication et le fond du bac à résine. Elle peut être réglée pour placer la plateforme de fabrication soit plus haut au-dessus de la couche élastique du bac à résine (« higher » [plus haut]), soit plus près de la couche élastique (« lower » [plus bas]), jusqu’à 1,0 mm, par incréments de 0,1 mm à la fois.
Quand aller plus haut
Si vous obtenez systématiquement des impressions avec des bases très fines et que vous avez déjà essayé d’augmenter la hauteur de la base via les paramètres avancés de support, vous voudrez éloigner la plateforme de fabrication du fond du bac à résine, pour donner à la base plus d’espace pour se construire. Déplacez-vous par incréments de 0,1 mm et essayez de petites impressions jusqu’à ce que vous obteniez des modèles imprimés avec des bases de support cohérentes.
Quand descendre plus bas
Si vos modèles n’adhèrent jamais à la plateforme de fabrication, même après avoir vérifié la propreté du bac à résine et des miroirs de votre Form 1%20, essayez de rapprocher la plateforme de fabrication du fond du bac à résine. Parfois, une petite poussée suffit à faire adhérer vos modèles et à les construire correctement.
Échelle X/Y
Cet outil ajuste le facteur d'échelle sur les axes X et Y de l'imprimante. Lorsque vous effectuez un réglage ici, votre scène PreForm ne change pas visiblement, mais votre Form 1+ étire ou comprime la trajectoire du laser dans les directions X et Y de la valeur que vous spécifiez. La valeur par défaut est de 0,00 %. Vous pouvez la modifier par incréments de 0,10 % jusqu’à 4 % d’étirement ou de compression dans les deux sens, de sorte que votre modèle atteindra au maximum 104 % de sa largeur et de sa profondeur prévues, ou au minimum 96 % de sa largeur et de sa profondeur prévues.
Il s'agit d'un paramètre réservé aux utilisateurs avancé, qui est utile lorsque vous constatez un écart régulier entre les dimensions de votre design et celles de l'impression.
Conseil :
L’axe Y de la Form 1 et de la Form 1+ est la direction de « gauche à droite », ou de la charnière au décollement, sur la plateforme de fabrication. L’axe X est la direction de l’avant vers l’arrière.
Offset X/Y
Lorsque les pièces sont imprimées en décalage par rapport au centre ou qu’elles s’étendent au-delà des bords de la plateforme de fabrication, PreForm permet d’apporter de légers ajustements au placement des pièces sur les axes X et Y. Chaque imprimante dispose d’un décalage disponible différent, en fonction de l’étalonnage initial de l’imprimante en usine. L’outil de réglage précis indique la quantité maximale que chaque axe peut être ajusté pour la Form 1+ actuellement connectée.
Pour déterminer dans quelle mesure il faut ajuster l’écart, estimez à partir d’une impression avec des pièces décalées ou imprimez une pièce à un endroit connu et mesurez la distance par rapport à la position prévue en millimètres. L’avant de la plateforme de fabrication représente -X, tandis que l’arrière ou le côté de la poignée représente +X ; lorsque la plateforme de fabrication est installée, le moteur de décollement se trouve directement sous %20Y et -Y est aligné sur la charnière de gauche. Par exemple, pour une pièce s’étendant de 2,0 mm au-delà du bord arrière de la plateforme de fabrication, saisissez un décalage de -2,0 mm dans le champ X offset (Décalage X).
Si le décalage des pièces dépasse l'étendue disponible de PreForm, les galvanomètres pourraient s'être déplacés de manière mécanique. Contactez le soutien Formlabs pour de l'aide.
Quand nous contacter
Si vos modèles ont systématiquement des dimensions incorrectes, décalées de plus de 5 % dans la direction X ou Y, n’adhèrent jamais ou sont décalées au-delà de la plage disponible dans PreForm, réinitialisez tout aux valeurs par défaut et contactez-nous !
