Paramètres avancés de la Form 2
Les réglages avancés sont une fonction avancée de dépannage sur la Form 2. Réglez les paramètres Réglages avancés pour corriger les erreurs dimensionnelles cohérentes à petite échelle ou pour atténuer les problèmes d’adhérence du modèle.
Conseil :
Le réglage de la valeur de Correction de la compression Z dans PreForm permet de corriger l’inexactitude dimensionnelle le long de l’axe Z pour un modèle donné.
Accès aux menus de Paramètres avancés
Les axes X, Y et Z peuvent tous être ajustés sur une Form 2 pour corriger toute inexactitude dimensionnelle de votre pièce imprimée.
Accéder et régler les paramètres avancés
  1. Assurez-vous que la Form 2 n’exécute pas de tâche d’impression et qu’elle est actuellement en mode inactif.
  2. Appuyez sur l’icone de l’imprimante sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
  3. Appuyez sur Settings (Paramètres). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  4. Pour ouvrir les menus Paramètres avancés : Appuyez sur
    • Réglage précis de l’axe X/Y pour régler l’axe X ou Y.
    • Appuyez sur
    • Z Fine Tuning (Réglage précis de l’axe Z) pour régler l’axe Z.
Conseil :
Lorsque vous réglez l’axe X, l’axe Y ou l’axe Z Fine Tuning, vos paramètres PreForm ne changent pas.
Correction des impressions étirées ou comprimées
Si les pièces imprimées semblent étirées ou comprimées sur la plateforme de fabrication, modifiez les valeurs de X Scale (Échelle X) ou Y Scale (Échelle Y) pour ajuster la trajectoire du laser et compenser la distorsion des pièces. L'augmentation de l'échelle augmente la trajectoire du laser, tandis que la diminution de l'échelle la restreint.
Corriger les pièces comprimées
Étirement de la trajectoire du laser le long d'un axe
  1. Assurez-vous que la Form 2 n’exécute pas de tâche d’impression et qu’elle est actuellement inactive.
  4. Appuyez sur X/Y Fine Tuning (Réglage précis de l’axe X/Y). L’écran X/Y Fine Tuning (Réglage précis de l’axe X/Y) s’affiche.
  5. Étirer la trajectoire du laser le long d'un axe :
    • Appuyez sur le bouton + sous X Scale (Échelle X) pour étirer le parcours du laser le long de l’axe X et augmenter la valeur par incréments de 0,10 %. La valeur maximale de l’échelle X est de 105 %.
    • Appuyez sur le bouton + sous Y Scale (Échelle Y) pour étirer le parcours du laser le long de l’axe Y et augmenter la valeur par incréments de 0,10 %. La valeur maximale de l’échelle Y est de 105 %.
  6. Appuyez sur < pour enregistrer vos modifications et revenir à l’écran Paramètres.
Correction des parties étirées
Comprimer la trajectoire du laser le long d'un axe
  5. Comprimer la trajectoire du laser le long d'un axe :
    • Appuyez sur le bouton - sous X Scale (Échelle X) pour compresser le chemin du laser et diminuer la valeur par incréments de 0,10 %. La valeur minimale de l’échelle X est de 105 %.
    • Appuyez sur le bouton - sous Y Scale (Échelle Y) pour compresser le chemin du laser et diminuer la valeur par incréments de 0,10 %. La valeur minimale de l’échelle Y est de 95 %.
Correction de la surcompression
Les pièces imprimées sont parfois plus courtes que prévu. Le paramètre Z Fine Tuning (Réglage précis de l’axe Z) modifie la hauteur de la plateforme de fabrication au-dessus de la couche élastique du bac avant que la première couche n’adhère à la plateforme de fabrication. Cette imprécision dimensionnelle est appelée compression en Z et peut être ajustée en surélevant la plateforme de fabrication.
Conseil :
Ajustez la hauteur de la plateforme de fabrication par incréments de 1,00 mm, puis imprimez de petits modèles pour tester le changement et continuez à ajuster la valeur jusqu’à ce que les modèles s’impriment avec des supports et des bases cohérents.
Élever la plateforme de fabrication
  1. inactive.
  4. Appuyez sur Z Fine Tuning (Réglage précis de l’axe Z). L’écran Z Fine Tuning (Réglage précis de l’axe Z) s’affiche.
  5. Appuyez sur le bouton + sous Z Offset (Offset Z) pour relever la position par défaut de la plateforme de fabrication et augmenter la valeur par incréments de 0,10 mm. La valeur maximale de l’écart sur l’axe Z est de 2,00 mm.
Correction de la non-adhérence
Les impressions bien terminées mais qui se séparent de la plateforme de fabrication résultent d’une mauvaise adhérence. Le paramètre Z Fine Tuning (Réglage précis de l’axe Z) modifie la hauteur de la plateforme de fabrication au-dessus de la couche élastique du bac avant que la première couche n’adhère à la plateforme de fabrication. Des réglages fins de la hauteur de la plateforme de fabrication peuvent améliorer l'adhérence et la fabrication des pièces.
Conseil :
Abaisser la plateforme de fabrication
  1. inactive.
  6. - sous Z Offset (Offset Z) pour abaisser la position par défaut de la plateforme de fabrication et diminuer la valeur par incréments de 0,10 mm. La valeur la plus basse disponible pour l’offset Z est de -2,00 mm.
  7. Commencez par modifier la valeur de l’offset Z à -1,00 mm. Imprimez de petits modèles pour tester la modification et continuez à ajuster la valeur jusqu’à ce que les modèles s’impriment avec des supports et des bases uniformes.
  8. Appuyez sur < pour enregistrer vos modifications et revenir à l’écran Paramètres.
Contacter l’assistance Formlabs
Réinitialisez tous les paramètres Fine Tuning (Paramètres avancés) à leurs valeurs par défaut et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si :
  • Les modèles sont systématiquement imprimés avec des dimensions déformées de plus de 5 % dans la direction X ou Y.
  • Les modèles n'adhèrent jamais à la plateforme.
  • Les modèles changent d'emplacement sur la plateforme de fabrication.
  1. Téléverser les fichiers diagnostic
  2. Nom de série de l’imprimante
  3. Tentatives de résolution du problème
    • Exemple : « J’ai relevé la plateforme de fabrication pour corriger une surcompression. »
  4. Formulation de la résine et numéro de lot
  5. Épaisseur de couche
    • Appuyez sur l'icône de file d'attente sur l'écran d'accueil. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
  6. Fichiers FORM concernés
    • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à votre demande d'assistance.
  7. Les essais d’impression précédents et les impressions réussies éventuelles :
    • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, Mais la troisième a échoué. »
