Réception et installation de la Form Cure V1
Préparez un emplacement approprié pour la Form Cure. Achetez des fournitures de finition supplémentaires pour vous assurer de pouvoir commencer à utiliser la Form Cure dès sa réception.
La Form Cure est prête à l’emploi une fois que le plateau tournant est installé et que la Form Cure est branchée.
Matériel supplémentaire
Avant de recevoir la Form Cure, achetez les fournitures supplémentaires suivantes pour aider à la finition des pièces post-polymérisées :
  • Gants jetables sans poudre et résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène)
  • Papier de verre
  • Huile minérale
  • Apprêt et peintures
Disposition de l’espace de travail
Consultez les spécifications techniques pour déterminer le meilleur emplacement pour la Form Cure.
La Form Cure a les dimensions suivantes : 26,2 x 26,2 x 34,0 cm. La Form Cure pèse 5,6 kg.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
  • Largeur : 38,9 cm
  • Profondeur : 41,9 cm
  • Hauteur : 64 cm
Utilisez la Form Cure dans une pièce bien ventilée à une température de 18 à 28 °C. Suivez les consignes de sécurité pour la Form Cure.
Déballage de la Form Cure
La Form Cure est livrée dans un carton d’emballage protégé par des inserts en mousse au-dessus et en dessous de l’appareil.
L’insert en mousse supérieur contient l’alimentation électrique et le livret de sécurité de la Form Cure (en anglais uniquement).
Au déballage de la Form Cure, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des éléments manquent ou sont endommagés.
Pour déballer la Form Cure :
  1. Ouvrez la boîte par le haut.
  2. Soulevez et retirez la garniture en mousse contenant l’alimentation électrique.
  3. Utilisez les poignées fournies de chaque côté de l'appareil pour sortir la Form Cure de la boîte.
  4. Retirez l’emballage intérieur.
  5. Retirez le plateau tournant du fond du carton.
Boîte d’emballage de la Form Cure
Emballage de la boîte de câbles de la Form Cure
Poignées latérales de la Form Cure pour la soulever
Retrait du film plastique de la Form Cure
Remarque :
Le cordon d’alimentation de la machine est placé sur la mousse à l’intérieur de la boîte. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Avis :
Veillez à enlever tous les emballages avant de brancher l’appareil au secteur. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Cure
Schéma des composants de la Form Cure
  1. Couvercle : les parois doubles isolent la chambre de polymérisation et les surfaces internes réfléchissent la lumière.
  2. Appareil de chauffage : module de chauffage de 100 W pouvant chauffer la chambre jusqu’à 80 °C.
  3. LED : un ensemble de treize (13) LED de 405 nm qui aident à la post-polymérisation des pièces. Des lumières secondaires éclairent le plateau tournant lorsque le couvercle est ouvert et pendant le chauffage.
  4. Plateau tournant : la plaque tournante assure un post-polymérisation équilibré sur toutes les surfaces exposées.
  5. Écran d’affichage : affiche l’état, la durée, la température et les options de configuration de la Form Cure.
  6. Bouton : tournez ou appuyez pour régler les paramètres de durée et de température et pour démarrer, mettre en pause ou arrêter la post-polymérisation.
  7. Alimentation électrique : fournit l’alimentation de la Form Cure. Spécifications : 24 V, 6 A.
Installation de la Form Cure
Placez la Form Cure sur une surface propre et plane, à proximité d’une prise électrique. La Form Cure est prête à l’emploi une fois que le plateau tournant est installé et que l’appareil est branché. Chaque cycle requiert un temps de préchauffage avant que les lumières 405 nm commencent la post-polymérisation. La durée de préchauffage dépend de la température actuelle et de la température de post-polymérisation ciblée.
Étape 1 : installer le plateau tournant
Soulevez le couvercle et insérez le plateau tournant sur le support circulaire au fond de la chambre de post-polymérisation.
Ouverture du couvercle de la Form Cure
Étape 2 : brancher l’alimentation électrique
Branchez le câble d’alimentation et l’alimentation externe à la Form Cure et à une source d’alimentation. La Form Cure est équipée d’un port USB pour faciliter les mises à jour du micrologiciel.
Connexion de l’alimentation électrique de la Form Cure
