La pompe à solvant de la Form Wash L ne s’allume pas
La Form Wash L est livrée avec une pompe à siphon alimentée par batterie pour déplacer le solvant dans et hors de la cuve de lavage. Si la pompe ne s’allume pas, il peut être difficile de remplir ou de vider la cuve de lavage compte tenu du volume de solvant nécessaire.
Symptômes
  • La pompe à solvant ne s’allume pas lorsque le bouton est enfoncé
Causes
  • Sortie de pompe immergée
  • Corrosion de la borne de la batterie
  • Batteries déchargées
  • Pompe à solvant endommagée
Étapes de dépannage
  1. Assurez-vous que la sortie de la pompe n’est pas immergée. Positionnez le tuyau de manière à ce que l’extrémité reste au-dessus du solvant jusqu’à ce que la cuve de lavage soit presque pleine. Le tuyau est équipé d’un capteur qui arrête la pompe lorsque l’extrémité est immergée.
  2. Retirez les piles et vérifiez qu’il n’y a pas de traces de corrosion sur les bornes de la pompe. Nettoyez toute corrosion que vous trouvez.
  3. Remplacez les piles de la pompe.La pompe nécessite deux piles de type D.
  4. Desserrez légèrement le bouchon de la batterie. Un bouchon trop serré peut empêcher la pompe de se mettre en marche.
  5. Remplacez la pompe à solvant.
