| Documentation 1.0.4 |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.65.1 de PreForm.
20 novembre 2026 |
Télécharger PreFormServer pour Windows
PreFormServer MacOS (Apple Silicon ARM 64) Télécharger
PreFormServer MacOS (Intel) Télécharger
| Documentation 1.0.3 |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.65.0 de PreForm.
- Exporter des modèles au format STL : /v1/scene/model/export/ est désormais disponible dans les versions publiques. Exporter un modèle que vous avez importé, par exemple pour le modifier dans un autre programme ou pour le récupérer à partir d’un fichier .form. Les supports ne sont pas inclus dans l’exportation.
- Déplacer des modèles entre des impressions : /v1/scene/model/send-to-scene/ déplace des modèles d’une scène à une autre, comme la fonction Move to Build (Déplacer vers l’impression) dans PreForm.
Client Python de l’API locale de PreForm (wheel)
| Documentation 1.0.2 |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.64.2 de PreForm.
23 octobre 2026 |
| Documentation 1.0.0 |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.64.0 de PreForm.
- API V1.0 est officiellement publié : Vous trouverez plus d’informations sur les fonctionnalités de l’API sur la page Référence de l’API.
- La translation ne se limite plus au volume d’impression : /scene/model/translate/ ne force plus les modèles à revenir à l’intérieur du volume d’impression, ce qui correspond à PreForm, qui permet aux modèles de se trouver en dehors du volume d’impression.
- Enregistrement d’un crash avec la scène « par défaut » : correction du crash de PreForm Server lors de l’enregistrement d’un fichier FPS avec l’alias de scène par défaut documenté default.
14 octobre 2026 |
| 0.9.31 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.63.1 de PreForm.
25 septembre 2026 |
| 0.9.30 Documentation technique |
16 septembre 2026 |
| 0.9.29 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.62.1 de PreForm.
19 août 2026 |
Télécharger PreFormServer pour MacOS
| 0.9.28 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.62.0 de PreForm.
11 août 2026 |
| 0.9.27 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.60.4 de PreForm.
30 juillet 2026 |
Télécharger PreFormServer MacOS
| 0.9.26 Documentation et assistance |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.60.3 de PreForm.
14 juillet 2026 |
| 0.9.25 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.60.2 de PreForm.
23 juin 2026 |
| 0.9.24 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.60.1 de PreForm.
10 juin 2026 |
| 0.9.23 Documentation |
- PreFormServer mis à jour pour la version 3.60.0 de PreForm.
- Fuite de mémoire dans Scan to Model : correction d’une fuite de mémoire dans la fonction Scan to Model qui pouvait amener PreForm (et PreForm Server) à consommer des quantités croissantes de RAM au fil du temps lors de l’exécution d’opérations répétées de scan en modèle, entraînant une instabilité du système dans les flux de travail à haut volume.
9 juin 2026 |
| 0.9.22 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.59.1 de PreForm.
- La fonction « Séparer les corps » est désormais disponible dans les versions publiques.
22 mai 2026 |
| 0.9.21 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.59.0 de PreForm.
- Ajout de l’endpoint POST /scene/{scene_id}/thin-wall-detection/ pour détecter les régions à parois fines dans les modèles en dessous d’un seuil d’épaisseur configurable. Renvoie les résultats par modèle, y compris le volume total des régions fines, le nombre de régions et la ventilation par région (volumes et boîtes englobantes).
12 mai 2026 |
| 0.9.20 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.58.1 de PreForm.
23 avril 2026 |
| 0.9.19 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.58.0 de PreForm.
15 avril 2026 |
| 0.9.18 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.57.2 de PreForm.
31 mars 2026 |
| 0.9.17 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.57.1 de PreForm.
24 mars 2026 |
| 0.9.16 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.57.0 de PreForm.
18 mars 2026 |
| 0.9.15 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.56.2 de PreForm.
5 mars 2026 |
| 0.9.14 Documentation technique |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.56.1 de PreForm.
26 février 2026 |
| 0.9.13 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.56.0 de PreForm.
24 février 2026 |
| 0.9.12 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.55.1 de PreForm.
28 janvier 2026 |
| 0.9.11 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.55.0 de PreForm.
13 janvier 2026 |
| 0.9.10 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.54.1 de PreForm.
9 décembre 2025 |
| 0.9.9 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.54.0 de PreForm.
18 novembre 2025 |
| 0.9.8 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.53.0 de PreForm.
- Correction d’un bug où Auto Support ne fonctionnait pas avec les paramètres de mini-base.
21 octobre 2025 |
| 0.9.7 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour la version 3.52.1 de PreForm.
- Ajout de points de terminaison pour la suppression de scènes.
- Ajout de l’option « enable_smooth_contour_extended_sides » à l’endpoint de scan to model (numérisation en modèle).
25 septembre 2025 |
| 0.9.6 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.51.1 de PreForm.
29 août 2025 |
| 0.9.5 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.51.0 de PreForm.
19 août 2025 |
| 0.9.4 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.50.2 de PreForm.
4 août 2025 |
| 0.9.3 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.50.1 de PreForm.
- Correction d’un problème où l’impression de plusieurs tâches en même temps pouvait faire apparaître des couches de différentes tâches dans la même tâche
- Aucun changement d’API
30 juillet 2025 |
| 0.9.2 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.50.0 de PreForm.
- Mise à jour du point de terminaison /scene/{scene_id}/scan-to-model/ pour prendre en charge la nouvelle liste des fichiers d’entrée.
- Correction d’un bug empêchant le téléchargement des scènes Fuse 1+ vers les files d’attente des groupes Dashboard.
- Correction d’un problème où les fichiers fps personnalisés n’étaient pas enregistrés lors de la création d’une scène.
- Correction du chargement et de l’application des paramètres d’impression personnalisés lors du chargement des fichiers .form
22 juillet 2025 |
| 0.9.1 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.49.0 de PreForm
17 juin 2025 |
| Documentation 0.9.0 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.48.0 de PreForm
- Ajout de la prise en charge de l’édition de plusieurs scènes en parallèle. Auparavant, l’API locale de Formlabs ne permettait de créer et de modifier qu’une seule scène à la fois, mais vous pouvez désormais créer et utiliser des points de terminaison d’API ciblant des scènes distinctes. Par exemple, vous pouvez estimer le temps d’impression d’une scène tout en important un modèle dans une autre scène.
- Les points de terminaison de l’API ont été mis à jour pour cibler des ID de scènes spécifiques.
- Les points de terminaison de l’API permettant de modifier des scènes sans ID de scène sont toujours disponibles, mais ils sont obsolètes et seront supprimés dans une version ultérieure.
- Ajout du paramètre custom_bounds à l’endpoint /scene/{scene_id}/scan-to-model/ pour conserver les modèles sélectionnés dans l’opération de mise en page.
- Ajout de l’endpoint /scene/pack-and-cage/ pour organiser automatiquement les modèles dans le volume d’impression et créer une cage autour d’eux.
27 mai 2025 |
| 0.8.14 Documentation |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.47.0 de PreForm
- Ajout du point de terminaison /scene/add-drain-holes/ pour l’ajout de trous de drainage aux pièces
- Ajout du point de terminaison /scene/label/ pour l’ajout d’étiquettes aux pièces
- Ajout de la prise en charge du chargement et de l’enregistrement asynchrones des fichiers .form
- Ajout de paramètres d’épaisseur de coque et de paroi au point de terminaison /scene/scan-to-model/
23 avril 2025 |
| Documentation v0.8.13 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.46.1 de PreForm
- Aucun changement dans l’API
7 avril 2025 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.46.0 de PreForm
- Ajout du point de terminaison /scene/hollow/ pour les modèles creux dans une scène
- Ajout du point de terminaison /scene/interferences/ qui renvoie une liste de paires d’ID de modèles interférents.
- Permet de générer des supports sur des modèles déjà présents sur la plateforme de fabrication avec l’option MINI_RAFTS_ON_BP dans l’endpoint /scene/auto-support/
- Correction d’une erreur dans le type de retour de document de l’endpoint /scene/scan-to-model/
- Ajout de l’option cutoff_below_gumline_mm à l’endpoint /scene/scan-to-model/
- Prise en charge de l’enregistrement d’images .webp et d’une option flyaround_transform dans l’endpoint /scene/save-screenshot/
- Correction d’un problème de création de scènes de matériaux biocompatibles pour les imprimantes Form 4B
24 mars 2025 |
| Documentation v0.8.12 |
- Ajout d’un nouvel endpoint /scan-to-model/ (numérisation en modèle), englobant les fonctionnalités de l’assistant « Scan to Model » (Numérisation en modèle) dans l’espace de travail PreForm Dental
- Les points de terminaison /auto-orient/, /auto-support/, /auto-layout/ et /auto-pack/ peuvent désormais être appelés directement sans arguments supplémentaires.
- Autoriser l’enregistrement de fichiers .form vides
- Le point de terminaison /save-screenshot peut désormais produire une image animée de survol des modèles
- Ajout du modèle start_or_connect_to_preform_server() au dépôt python, pour permettre de se connecter éventuellement à un serveur déjà en cours d’exécution
- Mise à jour des fonctionnalités de PreFormServer pour les adapter à PreForm 3.45.1
28 février 2025 |
| Documentation v0.8.11 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.44.2 de PreForm
17 février 2025 |
| Documentation v0.8.10 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.44.1 de PreForm
10 février 2025 |
| Documentation v0.8.9 |
- /scene/save-screenshot/ permet désormais de choisir n’importe quel angle
- /scene/auto-support/ ne dispose plus que de l’option only_minima pour produire la fonctionnalité « Support all minima » (Support de tous les minima) de PreForm
- /scene/auto-layout/ permet désormais au mode : "DENTAL" (DENTAIRE) de produire des résultats d’agencement automatique dans un espace de travail dentaire. Dans ce mode, l’auto-agencement tente de tourner les modèles à des angles plus fins afin d’imbriquer plus précisément des formes telles que des arcades dentaires.
- /scene/estimate-print-time/ inclut désormais une ventilation des temps de préimpression et de refroidissement pour les machines SLS
- formlabs-api-python repo :
- Ajout d’instructions complètes pour docker pour l’exécution de PreFormServer dans un conteneur docker linux exécutant Wine
- Ajout de l’exemple speedrun.py pour trouver des paramètres permettant de réduire les temps d’impression et d’exporter au format .fps
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.44.0 de PreForm
29 janvier 2025 |
| Documentation v0.8.8 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.43.2 de PreForm
21 janvier 2025 |
| Documentation de la v0.8.7 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.43.1 de PreForm
18 décembre 2024 |
| Documentation v0.8.6 |
- Mise à jour du point de terminaison /list-materials/ :
- Corrigé : n’incluez pas les matériaux biocompatibles pour les imprimantes non biocompatibles
- Dimensions du volume d’impression inclus et noms des produits pris en charge pour chaque type d’imprimante
- Texte descriptif inclus pour chaque matériau
- Points de terminaison de la liste des appareils mis à jour :
- Propriété ready_to_print_now (prête à imprimer maintenant) incluse si une imprimante commence à imprimer immédiatement les tâches nouvellement téléversées
- Ajout d’un nouveau paramètre can_print pour filtrer la liste afin de n’afficher que les appareils sur lesquels des tâches peuvent être chargées pour impression
- Mise à jour des informations sur le groupe d’imprimantes Fleet Control pour inclure l’état de la file d’attente en pause, la liste des types de machines pris en charge et la liste des identifiants des imprimantes.
- Mise à jour de l’endpoint d’impression pour prendre en charge le paramètre facultatif print_now, qui peut être utilisé pour contrôler la mise en file d’attente par rapport à l’impression immédiate pour les types d’imprimantes qui le prennent en charge
- Ajout d’un point de terminaison pour téléverser un nouveau firmware sur un appareil
- Ajout de la prise en charge de la réalisation de plusieurs opérations de manière asynchrone : sauvegarde de la capture d’écran, importation du modèle, orientation automatique, génération automatique des supports, mise en page automatique, pack automatique, calcul des validations d’impression, estimation du temps d’impression, découverte des appareils, téléversement du firmware
- Ajout de points de terminaison pour la déconnexion et l’obtention d’informations sur l’utilisateur connecté
- Suppression de la nécessité d’ajouter l’application PreFormServer à la liste blanche sur MacOS
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.43.0 de PreForm
10 décembre 2024 |
| Documentation v0.8.5 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.42.1 de PreForm
27 novembre 2024 |
| Documentation v0.8.3 |
- Ajout de la prise en charge asynchrone pour l’endpoint de téléversement d’impression et de nouveaux endpoints pour interroger l’avancement de l’opération de longue durée
- Ajout de la prise en charge des fichiers .fps de l’éditeur de paramètres d’impression lors de la création d’une scène et de la mise à jour des propriétés d’une scène
- Ajout d’un point de terminaison pour exporter les paramètres actuels d’une scène sous forme de fichier .fps
- Mise à jour de PreFormServer pour correspondre à la version 3.42.0 de PreForm
6 novembre 2024 |
| Documentation v0.8.2 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.41.2 de PreForm
31 octobre 2024 |
| Documentation v0.8.1 |
- Mise à jour de PreFormServer pour l’adapter à la version 3.41.1 de PreForm
25 octobre 2024 |
| Documentation de la version 0.8.0 (bêta) |
Première version |
15 octobre 2024 |
