La Fuse Blast ne s’arrête pas de sabler
La Fuse Blast utilise des électrovannes dans la cassette pneumatique pour distribuer le flux d’air à chaque section du cycle de nettoyage. Si l’une de ces valves se bloque, l’air peut continuer à circuler par la mauvaise voie. Cela entraîne la poursuite du cycle de sablage pendant les cycles de rinçage.
Symptômes
  • Le produit continue de s’écouler après avoir relâché la pédale
  • Le produit continue de s’écouler pendant le cycle de rinçage
  • Le produit ou l’air s’écoule de la buse pendant le cycle de rinçage de la chambre
Causes
  • Valve interne bloquée en position ouverte
  • Problème de signal provenant de la pédale
Étapes de dépannage
Mettez la Fuse Blast hors tension et redémarrez le cycle de sablage.
Si l’une des vannes pneumatiques est bloquée en position ouverte, le redémarrage de la Fuse Blast et le démarrage de cycles de sablage répétés peuvent débloquer la vanne.
  1. Débranchez l’appareil de la source d’alimentation.
  2. Attendez 10 secondes avant de rétablir l’alimentation.
  3. Essayez de démarrer un cycle de sablage manuel à l’aide des pédales. Réessayez de lancer un cycle 5 à 10 fois.
Inspecter le connecteur de la pédale
La Fuse Blast est livrée avec une pédale utilisée pour le sablage manuel et le rinçage des pièces.
  1. Débranchez les pédales de la Fuse Blast.
  2. Inspectez le connecteur de la Fuse Blast pour vérifier qu’il n’y a pas de broches pliées.
  3. Si une broche est pliée, essayez délicatement de la redresser. Si une broche ne peut pas être redressée ou est complètement cassée, contactez l’assistance Formlabs en joignant une photo pour obtenir de l’aide.
Connecteur de la pédale de la Fuse Blast
Remplacez la cassette pneumatique
si l’exécution de plusieurs cycles ne permet pas de décoller la valve, il peut être nécessaire de remplacer la cassette pneumatique. La pièce est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Pour effectuer la réparation, suivez le guide de réparation Fuse Blast - Remplacement de la cassette pneumatique [EN]. Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez le support Formlabs.
