La Fuse Sift ne s’allume pas
Des composants endommagés ou défectueux peuvent entraîner la non-mise sous tension de la Fuse Sift, son blocage, sa non-initialisation, son arrêt inattendu ou des problèmes d’affichage. Bien que ces symptômes puissent sembler similaires, ils résultent généralement de causes sous-jacentes différentes, le plus souvent liées à l’affichage, à la carte mère ou au système sur module (SOM).
Symptômes
  • L’écran de la Fuse Sift ne s’allume pas
  • Aucune activité des voyants sur la carte mère de la Fuse Sift
  • La Fuse Sift ne répond pas après avoir été mise sous tension
Causes
  • Défaillance de l’ensemble d’affichage
    • L’affichage ne fonctionne pas et n’affiche aucune image. La Fuse Sift fonctionne normalement.
  • Le câble d’affichage n’est pas correctement installé
  • Carte mère défectueuse
  • Système sur module (SOM) défectueux
Étapes de dépannage
  1. Connectez la Fuse Sift à un ordinateur avec PreForm via un câble USB. Ouvrez PreForm, cliquez sur File > Accessories (Fichier > Accessoires) et recherchez votre Fuse Sift.
    1. Si la machine apparaît dans PreForm, il se peut que l’ensemble d’affichage doive être remplacé. L’ensemble d’affichage est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Pour remplacer le composant, suivez les instructions du guide Fuse Sift - Remplacement de l'ensemble d'affichage [EN].
  2. Si la Fuse Sift n’apparaît pas dans PreForm, vérifiez l’état des LED d’alimentation sur la carte mère pendant la mise sous tension de la machine. Suivez les instructions du guide Fuse Sift - Remplacement de la carte mère [EN] pour accéder à la carte mère. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour identifier si le problème provient de l’affichage, de la carte mère ou du système sur module (SOM).
    1. Si vous déterminez que la carte mère doit être remplacée, vous pouvez l’acheter sur la boutique Formlabs. Pour remplacer le composant, suivez les instructions de la section Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Fuse Sift [EN]. Les instructions pour remplacer le SOM commencent à l’étape 15.
    2. Si vous déterminez que le SOM doit être remplacé, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
  1. Si les LED d’alimentation sont toutes allumées correctement, le problème peut être que le câble d’affichage n’est pas correctement en place. Si la carte mère ne peut pas communiquer avec l’écran, la machine ne démarre pas complètement. Localisez le connecteur du câble d’affichage, situé à côté des ports USB et Ethernet sur la carte mère. Retirez soigneusement le câble d’affichage et inspectez les broches du connecteur du câble d’affichage pour vous assurer qu’aucune des broches n’est pliée. Si le connecteur est endommagé, la carte mère devra être remplacée.
Connecteur du câble d’affichage de la Fuse Sift non endommagé
  1. Si les étapes du diagramme de flux ne résolvent pas le problème, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
Organigramme de dépannage pour les problèmes d’alimentation de la Fuse Sift
Carte mère de la Fuse Sift avec les LED d’alimentation marquées
