Quelle est la quantité de résine que le Resin Pumping System peut distribuer ?
Le Resin Pumping System de Formlabs utilise un conteneur de résine de cinq litres et une pompe motorisée pour distribuer la résine dans le bac à résine, ce qui réduit les interruptions d’impression et la consommation de plastique à usage unique.
Le Resin Pumping System se compose de deux éléments : la pompe à résine (Resin Pump) et le récipient contenant 5 litres de résine (5 L Resin Container). La Resin Pump remplace la cartouche de résine standard de 1 litre située à l'arrière ou sur le côté de l'imprimante. Le Resin Pumping System peut distribuer jusqu’à cinq litres de résine à partir d’un récipient de résine connecté.
Chaque récipient de 5 litres est livré avec une Resin Card qui s'insère dans le corps de la pompe à résine et permet à l'imprimante de connaître le contenu du récipient.
Remarque :
Toutes les résines Formlabs ne peuvent pas être utilisées avec le Resin Pumping System. Certaines résines disposent d’un récipient à résine de 5 L en stock, d’autres peuvent être fabriquées sur demande, tandis que d’autres encore sont incompatibles avec le Resin Pumping System. Consultez la boutique Formlabs pour connaître les résines disponibles. Veuillez contacter l’équipe commerciale si une résine qui ne figure pas dans la liste vous intéresse.
Resin Pumping System (imprimantes de génération Form 3 et Form 3L)
Resin Pumping System (imprimantes de génération Form 4 et Form 4L)
