Comment fonctionnent les supports en impression SLA
Les supports sont la pierre angulaire de la réussite d'une impression SLA : ils maintiennent le modèle en place tout au long du processus d'impression. Avant de modifier les paramètres avancés des supports dans PreForm, assurez-vous de bien comprendre les éléments de la structure de support et la façon dont les supports interagissent avec l’orientation du modèle.
Les trois méthodes pour ajouter des supports à un modèle sont les suivantes :
Remarque :
Aucun support n'est nécessaire pour les imprimantes Fuse.
Comprendre ce qu'est une structure de support
Un support est constitué de trois éléments : la base, l'échafaudage et les points de contact. La base permet à la pièce d'adhérer à la plateforme de fabrication. L'échafaudage s'appuie sur la base pour soutenir la pièce pendant l'impression. Les points de contact sont les zones où l'échafaudage rejoint le modèle.
Quels sont les éléments nécessitant des supports ?
Les formes simples peuvent être imprimées directement sur la plateforme de fabrication sans support. Cependant, les modèles à haut niveau de détail comportent souvent des éléments éloignés du corps de la pièce. Même les formes autoportantes, comme des ponts, peuvent se déformer ou s'effondrer complètement sans support supplémentaire.
Parmi les éléments nécessitant l'ajout de supports, on peut mentionner :
  • Surplombs
  • Portées
  • Minima non soutenus
CONSEIL :
Utilisez PreForm pour afficher et résoudre les minima non supportés.
Risques liés à un modèle insuffisamment soutenu
Les paramètres de supports par défaut de la génération automatique de structures de support dans PreForm couvrent très bien l'ensemble des cas. Elles sont suffisamment denses pour maintenir un modèle en place et éviter qu’il ne se déplace pendant le processus d’impression, et elles ont des points de contact suffisamment grands pour relier le modèle à la base et éviter qu’il ne se détache.
Un modèle qui n’est pas suffisamment soutenu peut entraîner :
  • Un mauvais alignement des couches
  • De la résine partiellement polymérisée flottant dans le bac qui doit être filtrée
  • Le détachement du modèle de la base et des supports
  • La déformation des parois fines ou des détails
  • La formation du modèle en forme de crêpe au fond du bac à résine
