Amélioration de la précision dimensionnelle avec l’éditeur de paramètres d’impression
Lors du réglage d’un matériau avec l’éditeur de paramètres d’impression PreForm, le réglage précis des facteurs d’échelle et de l’Outer Boundary Offset (Écart de la limite extérieure) est essentiel pour obtenir des pièces précises sur le plan dimensionnel.
La section Dimensional Accuracy (Précision dimensionnelle) de l’éditeur de paramètres d’impression comporte quatre paramètres clés :
  • Facteur de correction X : un facteur d’échelle qui s’applique dans la direction X
  • Facteur de correction Y : un facteur d’échelle qui s’applique dans la direction Y
  • Facteur de correction Z : un facteur d’échelle qui s’applique dans la direction Z
  • Outer Boundary Offset (Décalage de la limite extérieure) : également appelé OBO, il s’agit d’un décalage dimensionnel statique qui s’applique dans le plan XY
Réglage des facteurs d’échelle et de l’offset de la limite extérieure
Pour régler ces paramètres :
  1. Ouvrez l’éditeur de paramètres d’impression. Sélectionnez le paramètre d’impression personnalisé que vous modifiez ou créez-en un nouveau.
  2. Réglez tous les facteurs de correction X, Y et Z sur 1. Réglez le décalage de la limite extérieure sur 0.
  1. En utilisant votre paramètre d’impression personnalisé, imprimez une pièce avec plusieurs dimensions différentes en X et Y. Voici un exemple d’impression utilisé par Formlabs lors des tests.
  2. Effectuez le post-traitement de l’impression si nécessaire.
  3. Mesurez les différentes caractéristiques de la pièce. Utilisez un micromètre ou un autre outil de haute précision pour que ces mesures soient aussi cohérentes et précises que possible.
Mise à l’échelle et impression test OBO
  1. Trouvez la pente et l’interception d’une ligne de meilleure adéquation pour vos données de mesure. Un exemple, avec des formules de tableur pour Google Sheets, est présenté ci-dessous.
NominalMesures en XMesures en Y
2,52,7892,746
55,2315,234
1010,23010,208
1515,24815,220
2020,29620,208
2525,23725,184
Calculs
 XY
Pente0,99990,9977
Intercept0,2560,246
OBO-0,128-0,123
OBO moyen-0,126
  • Pente
    • X : =SLOPE(B2:B7,A2:A7)
    • Y : =SLOPE(C2:C7,A2:A7)
  • Ordonnée à l’origine
    • X : =INTERCEPT(B2:B7,A2:A7)
    • Y : =INTERCEPT(C2:C7,A2:A7)
  • OBO
    • X : =-1*B11/2
    • Y : =-1*C11/2
    • Moyenne : =AVERAGE(B12:C12)
  1. Saisissez les pentes du calculateur comme nouveau facteur de correction X et facteur de correction Y dans l’éditeur de paramètres d’impression. Saisissez la valeur moyenne de l’écart de la limite extérieure comme nouvel écart de la limite extérieure dans l’éditeur de paramètres d’impression.
    • Si vous n’avez pas initialement défini les facteurs de correction sur 1, multipliez les valeurs des facteurs de correction calculées par les précédentes.
    • Si vous n’avez pas initialement défini le paramètre Outer Boundary Offset (Offset de la limite extérieure) sur 0, ajoutez la valeur calculée de l’offset de la limite extérieure à la valeur précédente.
