Inspection et nettoyage du collecteur de pièces de la Fuse Blast
Le collecteur de pièces de la Fuse Blast est un maillage fin situé sous la grille de tamis de travail dans la chambre de sablage. Le collecteur de pièces empêche les petites pièces et les fragments qui tombent à travers le plan de travail de pénétrer dans le système de traitement de l’air.
Avec le temps, le collecteur de pièces peut se boucher. Si cela se produit, la poudre et l’agent de sablage ne pourront pas s’écouler de la chambre, ce qui entraînera l’épuisement de la réserve d’agents de sablage. Inspectez le collecteur de pièces et nettoyez-le si nécessaire pour que votre Fuse Blast fonctionne de manière optimale.
Inspection du collecteur de pièces
Pendant l’utilisation, l’agent de sablage et la poudre en vrac tombent à travers la surface de travail grillagée, passent à travers le collecteur de pièces et arrivent dans la trémie de déchets ou la trémie d’agent de sablage. De même, les nouveaux agents de sablage versés sur la grille tombent dans la trémie d’agent de sablage. Un collecteur de pièces obstrué limite ces flux et empêche l’agent d’être recyclé en vue d’une utilisation ultérieure.
Pour inspecter le collecteur de pièces :
  1. Si la Fuse Blast a été utilisée récemment, attendez que les panaches de poudre se déposent.
  2. Déverrouillez et ouvrez la porte de sablage pour accéder à l’espace de travail.
Espace de travail de la Fuse Blast
  1. Soulevez la trappe d’accès de la grille de tamis de travail et inspectez le fond de la chambre de sablage. La grille de récupération des pièces doit être visible au fond de la chambre.
Collecteur de pièces de la Fuse Blast
  1. Si une accumulation importante obstrue votre vue du collecteur de pièces, celui-ci est bouché et doit être débarrassé des fragments.
Vidage du collecteur de pièces des fragments qu’il contient
Si des fragments sur le collecteur de pièces empêchent l’écoulement de la poudre ou de l’agent de sablage à travers la grille, nettoyez-le.
Pour nettoyer le collecteur de pièces :
  1. Si la Fuse Blast a été utilisée récemment, attendez que les panaches de poudre se soient déposés.
  2. Appuyez sur l’icône de ventilateur sur l’écran tactile de la Fuse Blast pour activer le ventilateur soufflant.
Icône de ventilateur sur l’IU de l’écran tactile de la Fuse Blast
  1. Déverrouillez et ouvrez la porte de sablage.
  2. Soulevez la trappe d’accès sur la grille de la surface de travail pour accéder au collecteur de pièces.
  3. Si des fragments sont visibles sur le collecteur de pièces, mais qu’il n’y a pas d’accumulation d’agent de sablage, retirez les fragments du collecteur de pièces à la main, en portant des gants. Si l’agent de sablage s’est accumulé et masque le collecteur de pièces, passez à l’étape suivante.
  4. D’une main gantée, cherchez la grille de récupération des pièces située en bas à travers les agents de sablage. Passez votre main sur le collecteur de pièces pour déloger les éventuels fragments. L’agent de sablage doit s’écouler librement lorsque les obstructions sont éliminées.
  5. Si l’agent de sablage ne s’écoule toujours pas librement, utilisez une pelle pour retirer la plus grande partie de l’agent accumulé et transférez-le dans un conteneur. Continuez jusqu’à ce que vous puissiez voir et déloger les fragments sur le collecteur de pièces.
  6. Si vous ne disposez pas de pelle, vous pouvez utiliser un aspirateur antistatique mis à la terre (tel qu’un aspirateur conforme à la norme NFPA-652) pour éliminer l’agent accumulé.
  7. Lorsque vous ajoutez un nouvel agent de sablage dans la Fuse Blast ou que vous l’utilisez pour nettoyer des pièces imprimées, assurez-vous que l’agent de sablage et la poudre s’écoulent facilement à travers le collecteur de pièces.
