Inspection et remplacement des tuyaux internes de la Fuse Blast
La Fuse Blast est équipée de divers tuyaux internes pour la manipulation de l’air et des agents de sablage ou de polissage. Parfois, un problème lié au flux d’air ou d’agent de sablage peut nécessiter l’inspection ou le remplacement d’une partie de ce tuyau. Pour accéder à un tuyau d’une longueur spécifique, l’inspecter, le nettoyer ou le remplacer, reportez-vous aux notes de la section correspondante de ce document pour déterminer quels panneaux de l’enceinte doivent être retirés.
Utiliser ce guide pour inspecter ou remplacer les tuyaux de la Fuse Blast.
Exemple de tuyau dans la Fuse Blast
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Tuyaux de remplacement (disponibles sur la boutique Formlabs)
  • Tournevis Torx T20 (fourni avec la Fuse Blast)
  • Clé à douille de 7 mm (fournie avec la Fuse Blast)
Tiers :
  • Tournevis plat de 6,5 mm
Durée estimée : 30 à 45 minutes, en fonction du tuyau à inspecter ou à remplacer
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer la carte mère et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder à une partie des tuyaux internes de la Fuse Blast.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau arrière de l’enceinte
À l’aide d’un tournevis Torx T20, retirez les cinq vis Torx à oxyde noir (à l’arrière de l’appareil, indiquées par des cercles rouges ici) et les six vis Torx chromées (le long des côtés de l’appareil, indiquées par des flèches bleues ici) qui fixent le panneau arrière de l’enceinte à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Faites glisser le panneau arrière de l’enceinte vers le haut pour libérer les éléments de positionnement, puis retirez le panneau. Mettez le panneau de côté.
I : Retrait des panneaux de l’enceinte
Retrait du panneau arrière de la base
Aperçu : retirer le panneau arrière de la base pour accéder à une partie du tuyau interne de la Fuse Blast.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau arrière de la base
À l’aide d’un tournevis Torx T20, retirez les 15 vis Torx à oxyde noir fixant le panneau de la base arrière à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière de la base
Faites glisser le panneau arrière vers le haut pour libérer le de positionnement, puis retirez le panneau. Mettez le panneau de côté.
Retrait du panneau gauche de l’enceinte
Aperçu : retirer le panneau gauche de l’enceinte pour accéder à une partie du tuyau interne de la Fuse Blast.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau gauche de l’enceinte
À l’aide d’un tournevis Torx T20, retirez les huit vis Torx en oxyde noir fixant le panneau gauche de l’enceinte à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau gauche de l’enceinte
Faites glisser le panneau gauche de l’enceinte vers le haut pour libérer le dispositif de positionnement, puis retirez le panneau. Mettez le panneau de côté.
Retrait du panneau de base gauche
Aperçu : Retirez le panneau de la base gauche pour accéder à une partie du tuyau interne de la Fuse Blast.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau de la base gauche
À l’aide d’un tournevis Torx T20, retirez les neuf vis Torx en oxyde noir fixant le panneau de base gauche à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau de base gauche
Faites glisser le panneau de la base gauche vers le haut pour libérer le de positionnement, puis déplacez le panneau vers la gauche pour libérer le Retirez le panneau et mettez-le de côté.
Retrait du panneau droit de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau droit de l’enceinte pour accéder à une partie du tuyau interne de la Fuse Blast.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau droit de l’enceinte
À l’aide d’un tournevis Torx T20, retirez les cinq vis Torx en oxyde noir fixant le panneau droit de l’enceinte à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau droit de l’enceinte
Faites glisser le panneau droit de l’enceinte vers le haut pour libérer le de positionnement, puis retirez le panneau. Mettez le panneau de côté.
Retrait du panneau supérieur du side-car
Aperçu : retirer le panneau latéral supérieur pour accéder à une partie des tuyaux internes de la Fuse Blast.
Remarque :
Le panneau droit de l’enceinte ou le panneau inférieur du caisson doit être retiré avant de pouvoir retirer le panneau supérieur du caisson. Si le panneau droit de l’enceinte est encore en place, faites pivoter le ou les panneaux latéraux vers le haut pour libérer la bride supérieure de sous le panneau droit de l’enceinte.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau latéral supérieur
À l’aide d’un tournevis Torx T20, retirez les 13 vis Torx à oxydation noire fixant le panneau latéral supérieur à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau latéral supérieur
Faites glisser le panneau latéral supérieur vers le haut pour libérer le de la bride en bas, puis retirez le panneau. Mettez le panneau de côté.
Retrait du panneau latéral inférieur
Aperçu : Retirez le panneau latéral inférieur pour accéder à une partie du tuyau interne de la Fuse Blast.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau latéral inférieur
À l’aide d’un tournevis Torx T20, retirez les six vis chromées Torx qui fixent le panneau latéral inférieur à la Fuse Blast. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau latéral inférieur
Faites glisser le panneau latéral inférieur vers le bas couteau de trémie de déchets de la valve et le filtre pneumatique. Retirez le filtre pneumatique si nécessaire. Mettez le panneau de côté.
Inspection ou remplacement des tuyaux de la cassette pneumatique
Étape 1 : accéder au tuyau
Pour accéder au tuyau de la cassette pneumatique, retirez le panneau latéral inférieur.
Étape 2 : débrancher la source d’air comprimé
Si vous ne l’avez pas encore fait, débranchez votre source d’air comprimé de l’entrée de la Fuse Blast avant d’effectuer toute intervention sur le tuyau de la cassette pneumatique.
Étape 3 : Débrancher les tuyaux de la cassette pneumatique
Appuyez sur le raccord à connexion rapide du tuyau correspondant sur le collecteur de pression et les électrovannes, puis tirez sur le tuyau pour le retirer. Les tuyaux sont codés par couleur : rouge pour le sablage, transparent pour le rinçage des pièces et noir pour le rinçage de la chambre.
Étape 4 : reconnecter les tuyaux
Lorsque vous avez terminé d’inspecter les tubes, remettez-les dans leur raccord respectif. Si vous remplacez l’un des tubes, installez le tube de remplacement à la place.
II. Inspection ou remplacement du tuyau pneumatique
Inspection ou remplacement du tuyau d’air de sablage et de rinçage des pièces
Aperçu : Accéder aux tubes de sablage et de rinçage des pièces pour les inspecter ou les remplacer.
Pour accéder aux tuyaux de sablage et de rinçage des pièces, retirez les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Si vous ne l’avez pas encore fait, débranchez votre source d’air comprimé de l’entrée de la Fuse Blast avant d’effectuer toute intervention sur le tuyau de sablage ou de rinçage des pièces.
Étape 3 : Débrancher les tuyaux d’air de sablage et de rinçage des pièces des électrovannes de la cassette pneumatique
Appuyez sur le raccord à connexion rapide du tuyau correspondant à l’arrière des électrovannes, puis tirez sur le tuyau pour le retirer. Les tuyaux sont codés par couleur : rouge pour le sablage et transparent pour le rinçage des pièces.
Étape 4 : Débrancher l’autre extrémité du tuyau d’air de sablage et de rinçage des pièces
Appuyez sur le raccord à emboîtement du tuyau correspondant sur le côté droit de la cabine de sablage, puis tirez sur le tuyau pour le retirer.
Étape 5 : reconnecter les tuyaux
Lorsque vous avez terminé d’inspecter les tubes, remettez-les dans leur raccord respectif. Si vous remplacez l’un des tuyaux, installez le tuyau de remplacement à la place.
Inspection ou remplacement du tuyau de rinçage de la chambre
Aperçu : Accéder aux différents tubes utilisés pour le rinçage à l’air de la chambre pour les inspecter ou les remplacer.
Pour accéder au tuyau de rinçage de la chambre, retirez les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs ainsi que les panneaux d’enceinte droit, gauche et arrière.
Si vous ne l’avez pas encore fait, débranchez votre source d’air comprimé de l’entrée de la Fuse Blast avant d’effectuer toute intervention sur le tuyau de rinçage de la chambre.
Étape 3 : Débrancher le tuyau de rinçage de la chambre de l’électrovanne de la cassette pneumatique
Appuyez sur le bouton raccord push-to-connect pour le tuyau de rinçage de la chambre arrière sur le électrovanne, puis tirez sur le tube pour le sortir.
Étape 4 : Débrancher le tuyau de rinçage de la chambre du côté droit de la Fuse Blast
Appuyez sur le bouton raccords push-to-connect pour les différents tubes de rinçage de la chambre sur le côté droit de la cabine de sablage, puis tirez sur chaque tube.
Remarque :
Le séparateur à cyclone a été retiré sur la photo de référence ci-dessous pour visualiser plus clairement l’emplacement des tuyaux. Il n’est pas nécessaire de retirer le séparateur à cyclone pour accéder à ces tubes.
Étape 5 : Débrancher le tuyau de rinçage de la chambre du côté gauche de la Fuse Blast
Appuyez sur le bouton raccords push-to-connect pour les différents tubes de rinçage de la chambre sur le côté gauche de la cabine de sablage, puis tirez sur chaque tube.
Étape 6 : Débrancher le tuyau de rinçage de la chambre à l’arrière de la Fuse Blast
Pour retirer le tuyau de rinçage de la chambre arrière, desserrez le vis retenant les supports de tuyaux à l’aide d’un tournevis Torx T20.
Étape 7 : Reconnecter les tuyaux
Lorsque vous avez terminé d’inspecter les tuyaux, repoussez-les dans leur raccord respectif. Si vous remplacez l’un des tuyaux, installez le tuyau de remplacement à la place.
Inspection ou remplacement du tuba
Aperçu : Accédez au tuba et à ses points de fixation à la chambre de sablage et à l’armoire à filtres pour l’inspecter ou le remplacer.
Avertissement :
L’air, l’agent de sablage et la poudre passent tous par le tuba. Avant de retirer le tuyau, videz autant que possible le déflecteur de récupération de l’agent de sablage et de la poudre. Portez toujours un EPI approprié lorsque vous inspectez un tuyau dans lequel transitent des agents de sablage ou de la poudre. Utilisez un aspirateur conforme avec des composants dissipant l’électricité statique, tel qu’un aspirateur de classe II, division 2, pour nettoyer les déversements dus à la maintenance.
Pour accéder au tuyau, retirez le panneau de base gauche.
Étape 2 : Débrancher le tuyau
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez les colliers de serrage des deux extrémités du tuba. Retirez le tuyau de sonde de ses brides. Si vous retirez ou remplacez complètement le tuyau, débranchez le câble de mise à la terre ou retirez complètement le collier de serrage.
Étape 3 : Reconnecter le tuyau
Faites glisser les deux extrémités du tuyau d’aspiration sur les brides de la chambre de sablage et du compartiment des filtres. Utilisez un tournevis à fente pour serrer les colliers de serrage. Si vous avez complètement retiré ou remplacé le tuyau, reconnectez également le câble de mise à la terre.
III Inspection ou remplacement des tuyaux de traitement de l’air
Inspection ou remplacement du tube d’entrée de la partie cyclonique
Aperçu : Accédez au tube d’entrée du cyclone et à ses points de fixation à la chambre de sablage et au côté du séparateur à cyclone pour l’inspecter ou le remplacer.
Avertissement :
L’air, l’agent de sablage et la poudre passent tous par le tube d’entrée du cyclone. Avant de retirer le tuyau d’entrée de la partie cyclonique, videz autant que possible l’agent de sablage et la poudre de la goulotte de récupération. Portez toujours un EPI approprié lorsque vous inspectez un tuyau dans lequel transitent des agents de sablage ou de la poudre. Utilisez un aspirateur conforme avec des composants dissipant l’électricité statique, tel qu’un aspirateur de classe II, division 2, pour nettoyer les déversements dus à la maintenance.
Pour accéder au tube d’entrée du cyclone, retirez le panneau arrière de la base et les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Étape 2 : Débrancher le tuyau d’entrée du cyclone
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez les colliers de serrage aux deux extrémités du tube d’entrée du cyclone. Retirez le tuyau d’entrée du cyclone de ses brides. Si vous retirez ou remplacez complètement le tube d’entrée du cyclone, débranchez le câble de mise à la terre ou retirez complètement le collier de serrage.
Étape 3 : Reconnecter le tuyau d’entrée du cyclone
Faites glisser les deux extrémités du tube d’entrée du cyclone sur les brides de la chambre de sablage et du séparateur à cyclone. Utilisez un tournevis à fente pour serrer les colliers de serrage. Si vous avez complètement retiré ou remplacé le tuyau d’entrée du cyclone, reconnectez également le câble de mise à la terre.
Inspection ou remplacement du tuyau de sortie du cyclone
Aperçu : Accédez au tuyau de sortie du cyclone et à ses points de fixation à la chambre de sablage et au sommet du séparateur à cyclone pour l’inspecter ou le remplacer.
Avertissement :
L’air, l’agent de sablage et la poudre passent tous par le tube de sortie du cyclone. Avant de retirer le tuyau de sortie du cyclone, videz autant que possible l’agent de sablage et la poudre de la goulotte de récupération. Portez toujours un EPI approprié lorsque vous inspectez un tuyau traversé par de l’agent de sablage ou de la poudre. Utilisez un aspirateur conforme avec des composants dissipant l’électricité statique, tel qu’un aspirateur de classe II, division 2, pour nettoyer les déversements dus à la maintenance.
Pour accéder au tube de sortie du cyclone, retirez le panneau arrière de la base et les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs. Vous devrez peut-être également retirer le panneau de base gauche.
Étape 2 : Débrancher le tuyau de sortie du cyclone
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez les colliers de serrage aux deux extrémités du tube de sortie du cyclone. Retirez le tuyau de sortie du cyclone de ses brides. Si vous retirez ou remplacez complètement le tuyau de sortie du cyclone, débranchez le câble de mise à la terre ou retirez complètement le collier de serrage.
Étape 3 : Reconnecter le tuyau de sortie du cyclone
Faites glisser les deux extrémités du tuyau de sortie du cyclone sur les brides de la chambre de sablage et du séparateur de cyclone. Utilisez un tournevis à fente pour serrer les colliers de serrage. Si vous avez complètement retiré ou remplacé le tuyau de sortie du cyclone, reconnectez également le câble de mise à la terre.
Inspection ou remplacement du tuyau de sortie du filtre HEPA
Aperçu : Accédez au tuyau de sortie du filtre HEPA et à ses points de fixation sur le compartiment des filtres et le ventilateur pour l’inspecter ou le remplacer.
Pour accéder au tuyau de sortie du cyclone, retirez le panneau arrière de la base.
Étape 2 : Débrancher le tuyau de sortie du filtre HEPA
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez les colliers de serrage des deux extrémités du tuyau de sortie du filtre HEPA. Retirez le tuyau de ses brides sur le côté du compartiment des filtres et du ventilateur. Si vous retirez ou remplacez complètement le tuyau de sortie du filtre HEPA, débranchez le câble de mise à la terre ou retirez complètement le collier de serrage.
Étape 3 : Reconnecter le tuyau de sortie d’air du filtre HEPA
Faites glisser les deux extrémités du tuyau de sortie du filtre HEPA sur les brides de l’armoire à filtres et du ventilateur. Utilisez un tournevis à fente pour serrer les colliers de serrage. Si vous avez complètement retiré ou remplacé le tuyau de sortie du filtre HEPA, reconnectez également le câble de mise à la terre.
Inspection ou remplacement du tuyau d’alimentation en agent de sablage
Aperçu : Accédez au tuyau d’alimentation en agent de sablage et à ses points de fixation à la trémie d’agent de sablage, au pistolet de sablage et à la chambre de sablage pour l’inspecter ou le remplacer.
Étape 1 : Accéder au tuyau
Pour accéder au tuyau d’alimentation en agent de sablage, retirez le panneau arrière de la base ainsi que les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Étape 2 : Débrancher le tuyau d’alimentation en agent de la trémie d’agents
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez les collier de serrage à l’arrière de la valve de distribution des agents de sablage pour libérer le tuyau d’alimentation en agent de sablage. Si vous retirez ou remplacez complètement le tuyau d’alimentation en agent de sablage, débranchez le câble de mise à la terre ou retirez complètement le collier de serrage.
Étape 3 : Débrancher le tuyau d’alimentation en agent de sablage du pistolet de sablage
À l’intérieur de la chambre de sablage, utilisez un tournevis plat pour desserrer le collier de serrage qui fixe le tuyau d’alimentation en agent de sablage au pistolet de sablage.
Étape 4 : Débrancher le tuyau d’alimentation en agent de sablage de la chambre de sablage
Sur le côté droit de la chambre de sablage, desserrez le presse-étoupe qui fixe le tuyau d’alimentation en agent de sablage.
IV. Inspection ou remplacement du tuyau de produit
Étape 5 : Reconnecter le tuyau d’alimentation en agent de sablage
Faites glisser le tuyau d’alimentation en agent de sablage sur ses raccords sur la trémie d’agent de sablage et le pistolet de sablage. À l’aide d’un tournevis plat, serrez les deux colliers de serrage. Fixez le presse-étoupe à son raccord sur le côté droit de la chambre de sablage.
Inspection ou remplacement de la ligne de régulation
Aperçu : Accéder à la ligne de régulation et à ses points de fixation à la valve de distribution des agents de sablage et à la chambre de sablage pour l’inspecter ou la remplacer.
Pour accéder à la ligne de régulation, retirez le panneau arrière de la base ainsi que les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Étape 2 : Débrancher la ligne de régulation de la valve de dosage des agents de sablage
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez le collier de serrage du haut de la valve de régulation des agents de sablage pour libérer la ligne de régulation.
Étape 3 : Débrancher la ligne de régulation de la chambre de sablage
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez le collier de serrage à l’arrière de la chambre de sablage pour libérer la conduite de régulation.
Étape 4 : Reconnecter la ligne de régulation
Faites glisser la ligne de régulation sur ses raccords sur la valve de régulation et la chambre de sablage. À l’aide d’un tournevis plat, serrez les deux colliers de serrage.
Inspection ou remplacement des tubes de prise de pression
Aperçu : Vérifiez les cinq tubes de prise de pression et déterminez celui que vous inspectez.
La Fuse Blast est équipée de cinq capteurs de pression qui permettent de vérifier l’absence d’obstructions ou de fuites dans le système. Ils vont tous de la carte mère aux positions suivantes, étiquetées 0–4 aux deux extrémités des tubes :
  1. Entrée du séparateur cyclone
  2. Valve de dosage des agents de sablage
  3. Filtre à air postérieur
  4. Filtre à air antérieur
  5. Trémie de déchets
Suivez la section ci-dessous pour le tube de prise de pression que vous inspectez ou remplacez.
Inspection ou remplacement du tuyau de prise de pression du séparateur à cyclone
Aperçu : Accédez au tuyau de prise de pression (position 0) pour l’inspecter ou le remplacer.
Pour accéder au tuyau de prise de pression du séparateur à cyclone, retirez les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Étape 2 : Inspecter le tuyau au niveau du boîtier électronique
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 0 sur le boîtier électronique. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en plastique. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Étape 3 : Inspecter les tuyaux au niveau du séparateur de cyclone
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 0 sur le dessus du séparateur cyclone. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en laiton. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
V : Inspection ou remplacement des tubes de prise de pression
Étape 4 : Inspecter les tuyaux dans le boîtier électronique
Si nécessaire, retirez quatre vis Torx T20 qui fixent le couvercle de la boîte électronique et inspectez tuyau de pression du boîtier électronique interne étiqueté 0. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le des raccords. Si nécessaire, coupez-la au niveau des raccords avant de la remplacer.
Les composants du boîtier électronique sont fragiles. Veillez à ne pas endommager la carte mère et mettez-vous à la terre avant de manipuler les composants électroniques de la Fuse Blast.
Inspection ou remplacement du tuyau de prise de pression de la valve de dosage des agents de sablage
Aperçu : Accédez au tuyau de prise de pression (position 1) pour l’inspecter ou le remplacer.
Pour accéder au tuyau de la prise de pression de la valve de dosage des agents de sablage, retirez le panneau arrière de la base et les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 1 sur le boîtier électronique. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en plastique. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Étape 3 : Inspecter le tuyau au niveau de la valve de dosage des agents de sablage
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 1 sur la valve de dosage de l’agent de sablage, à gauche du boîtier du filtre lorsque vous faites face à la machine par l’arrière. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en laiton. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Si nécessaire, retirez quatre vis Torx T20 qui fixent le couvercle du boîtier électronique et inspectez tuyau de pression du boîtier électronique interne étiqueté 1. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le des raccords. Si nécessaire, coupez-la au niveau des raccords avant de la remplacer.
Inspection ou remplacement du tuyau de prise de pression du filtre à air
Aperçu : Accédez au tuyau de prise de pression (position 2) pour l’inspecter ou le remplacer.
Pour accéder au tuyau de la prise de pression après le filtre à air, retirez le panneau arrière de la base et les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 2 sur le boîtier électronique. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en plastique. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Étape 3 : Inspecter les tuyaux au niveau du compartiment des filtres
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 2 en haut à gauche du compartiment des filtres, lorsque vous faites face à la machine par l’arrière. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en laiton. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Si nécessaire, retirez quatre vis Torx T20 qui fixent le couvercle du boîtier électronique et inspectez tuyau de pression du boîtier électronique interne étiqueté 2. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le des raccords. Si nécessaire, coupez-la au niveau des raccords avant de la remplacer.
Inspection ou remplacement du tuyau de prise de pression du préfiltre à air
Aperçu : Accéder au tuyau de prise de pression (position 3) pour l’inspecter ou le remplacer.
Pour accéder au tuyau de prise de pression du filtre à air avant, retirez le panneau arrière de la base et les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 3 sur le boîtier électronique. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en plastique. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 3 en bas à gauche du compartiment des filtres, lorsque vous faites face à la machine par l’arrière. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en laiton. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Si nécessaire, retirez quatre vis Torx T20 qui fixent le couvercle de la boîte électronique et inspectez tuyau de pression du boîtier électronique interne étiqueté 3. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le des raccords. Si nécessaire, coupez-la au niveau des raccords avant de la remplacer.
Inspection ou remplacement du tuyau de la prise de pression de la trémie de déchets
Aperçu : Accédez au tuyau de prise de pression (position 4) pour l’inspecter ou le remplacer.
Pour accéder au tuyau de la prise de pression de la trémie de déchets, retirez les panneaux latéraux supérieurs et inférieurs.
Inspectez le tuyau de prise de pression étiqueté 4 sur le boîtier électronique. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en plastique. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Étape 3 : Inspecter les tuyaux au niveau de la trémie de déchets
Inspectez le tuyau de la prise de pression étiqueté 4 au-dessus de la trémie de déchets, à gauche du séparateur cyclone. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le du raccord en laiton. Si nécessaire, coupez-le au niveau du raccord avant de le remplacer.
Si nécessaire, retirez quatre vis Torx T20 qui fixent le couvercle du boîtier électronique et inspectez tuyau de pression du boîtier électronique interne étiqueté 4. Si le tuyau doit être retiré ou remplacé, retirez-le des raccords. Si nécessaire, coupez-la au niveau des raccords avant de la remplacer.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé le ventilateur, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : réinstaller les panneaux de la machine
Montez et fixez tous les panneaux que vous avez retirés pour inspecter ou remplacer les tuyaux.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Rebranchez la source d’air comprimé si vous l’avez débranchée précédemment. Testez les différentes fonctions de la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement et qu’elle ne produit pas de bruits inhabituels.
