Examen des couches avec l'outil de vue en coupe
Pour garantir l’imprimabilité d’un fichier FORM, vérifiez que votre modèle ne comporte pas de minima non supportés et d’éventuelles ventouses, puis inspectez les couches individuelles à l’aide de l’outil Slicer (Trancheuse) dans PreForm.
Utilisez l’outil Slicer (Vue en coupe) pour voir l’intérieur de votre modèle dans n’importe quelle direction orthogonale, afin de garantir une impression parfaite à chaque fois. C’est parfait pour vérifier le placement des supports internes pendant que vous travaillez, car la vue en coupe est active pendant que vous déplacez, faites pivoter ou modifiez les supports.
Contrôle de l’outil de découpe
À partir de la version 3.52.0 de PreForm, vous pouvez utiliser l’outil Slicer pour découper vos modèles dans n’importe quelle direction orthogonale. Dans les versions précédentes de PreForm, vous ne pouviez visualiser vos modèles qu’en couches le long de l’axe Z, de bas en haut. Pour configurer l’outil Slicer, cliquez sur les boutons situés sous le curseur sur le côté droit de la scène 3D :
  • Cliquez sur le bouton X pour découper le long de l’axe X. Le curseur devient rouge lors du découpage le long de l’axe X. Le comportement par défaut est de trancher de gauche à droite.
  • Cliquez sur le bouton Y pour trancher le long de l’axe Y. Le curseur devient vert lors du découpage le long de l’axe Y. Le comportement par défaut est de trancher de l’avant vers l’arrière.
  • Cliquez sur le bouton Z pour découper le long de l’axe Z. Le curseur devient bleu lors du découpage le long de l’axe Z. Le comportement par défaut est de trancher de bas en haut.
  • Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour activer ou désactiver la vue en coupe. Désactivez la vue en coupe pour afficher temporairement l’ensemble du modèle sans perdre votre position dans le modèle.
  • Cliquez sur le bouton Flip Section View Axis (Faire pivoter l’axe de la vue en coupe) pour faire pivoter l’outil Slicer (Vue en coupe) le long de l’axe actuellement sélectionné. Lorsque l’axe de vue est inversé, faites glisser le curseur par le haut plutôt que par le bas.
    • Axe X : lorsque la vue est inversée, le curseur découpe de droite à gauche.
    • Axe Y : lorsque la vue est inversée, le curseur découpe de l’arrière vers l’avant.
    • Axe Z : lorsque la vue est inversée, le curseur découpe de haut en bas.
Conseil :
La position du curseur et l’inversion de l’axe de vue sont contrôlées séparément pour chaque axe.
Inspection des tranches individuelles
Pour inspecter les sections de vos modèles avec l’outil Slicer (Vue en coupe) :
  1. Faites glisser le curseur sur le côté droit de la fenêtre pour afficher chaque section une à une. Les supports s'affichent en orange et le modèle en bleu.
  2. Faites glisser le curseur jusqu'en bas pour voir l'ensemble du modèle et de la structure de support.
Accéder à un point spécifique de vos modèles
Pour afficher une couche ou un point particulier dans vos modèles avec l’outil Slicer (Trancheuse) :
  1. Faites glisser le curseur vers le haut. Un nombre apparaît à côté du curseur.
    • Si vous découpez vos modèles le long de l’axe Z, un nombre apparaît.
    • Si vous découpez vos modèles le long de l’axe X ou de l’axe Y, une mesure en millimètres apparaît.
  2. Cliquez sur le numéro à côté du curseur.
  3. Remplacez le numéro de couche ou la mesure actuelle par la position que vous souhaitez inspecter.
    • Si vous découpez vos modèles le long de l’axe Z, saisissez un numéro de couche.
    • Si vous découpez vos modèles le long de l’axe X ou de l’axe Y, saisissez une position le long de cet axe, mesurée par incréments de 0,1 mm.
  4. Appuyez sur la touche ENTER (Entrée). Le curseur se déplace vers la nouvelle position.
