Installation et utilisation du Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Les unités Form Wash L (1re génération) existantes sont dotées de bras de support de la plateforme fixes qui s’adaptent aux plateformes de fabrication Form 3L ou à deux plateformes de fabrication Form 2/Form 3 grâce à l’adaptateur du support de la plateforme. Le Form Wash L Universal Build Platform Adapter développe les capacités de votre Form Wash L, en lui permettant de contenir des plateformes de fabrication Form 4 et Form 4L et d’utiliser moins de solvants.
Installation du Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Les unités Form Wash L existantes dotées de bras de support de la plateforme fixes peuvent être adaptées grâce au Form Wash L Universal Build Platform Adapter.
Pour remplacer le support de la plateforme sur votre Form Wash L :
Appuyez sur
  1. Raise (Élever) sur l’écran tactile de la Form Wash L. Le support de la plateforme sort de la cuve de lavage.
  2. Détachez le panier de son support et mettez-le de côté.
  1. Saisissez le support de plateforme par les côtés, sous les bras du support de la plateforme. Soulevez légèrement le support de la plateforme pour le décrocher de l’élévateur.
Uninstalling the existing Form Wash L build platform mount
  1. Tirez le support de la plateforme vers vous, en l’éloignant directement de l’élévateur, pour le séparer de la Form Wash L. Mettez le support de la plateforme de côté.
  1. Retirez l’Universal Build Platform Adapter ainsi que les bras du support de la plateforme de leur emballage. Orientez l’adaptateur avec le support du panier face à vous.
  2. Saisissez le support de la plateforme de remplacement sous le support du panier. Alignez les montants situés à l’arrière du support de la plateforme avec les fentes de l’élévateur Form Wash L.
Installing the Universal Build Platform Adapter
  1. Insérez les montants dans le haut des fentes, puis poussez vers le bas pour le fixer en place.
Installation des bras de support de la plateforme de fabrication
Choisissez une configuration de bras de support de plateforme de fabrication adaptée à vos plateformes de fabrication, à la hauteur des pièces et à la quantité de solvant disponible.
L’Universal Build Platform Adapter dispose de plusieurs fentes pour l’installation des bras de support de la plateforme de fabrication. Il est livré avec trois bras : gauche, droit et central. Les bras gauche et droit s’ajustent dans les positions extérieures, numérotées 1, 2 et 3 dans la figure ci-dessous. Installez le bras central pour pouvoir laver deux plateformes de fabrication de Form 2, Form 3, Form 4 en même temps.
Bras de support de la plateforme de fabrication gauche, central et droit
De gauche à droite : les bras de support de la plateforme de fabrication gauche, central et droit.
L’ensemble supérieur des positions des bras, étiqueté X dans le schéma ci-dessous, correspond à une Form Wash L pleine. L’ensemble inférieur, étiqueté Y dans le schéma ci-dessous, correspond à une Form Wash L à moitié pleine contenant environ 20 L de solvant.
Positions des bras de la plateforme de fabrication sur l’Universal Build Platform Adapter
ImprimantePlateformes de fabricationPosition du bras de la plateforme gauche/droiteBras central installé
Form 2
Génération Form 3
Standard Build Platform
Build Platform 2
Stainless Steel Build Platform
2Oui
Génération Form 3LForm 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2Non
Génération Form 4Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1Oui
Génération Form 4LForm 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3Non
Des exemples de configurations sont affichés ci-dessous :
ImprimantePosition supérieurePosition inférieure
Form 2
Génération Form 3
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Génération Form 3LOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Génération Form 4Two Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Génération Form 4LOne Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/A
Remarque :
Retirez le panier lors du lavage d’une plateforme de fabrication Form 4L sur une Form Wash L (1re génération) avec l’Universal Build Platform Adapter. Le panier interfère avec la plateforme de fabrication, l’empêchant de se placer entièrement sur les bras de support de la plateforme de fabrication.
Pour installer les bras de support de la plateforme de fabrication :
  1. Appuyez sur Raise (Élever) sur l’écran tactile de la Form Wash L. Le support de la plateforme sort du panier.
  2. Sélectionnez l’emplacement d’installation des bras de support de la plateforme de fabrication qui convient le mieux à vos besoins de lavage.
  3. Insérez les onglets dans les fentes sélectionnées et faites glisser les bras vers le bas pour les placer.
Installation d’un bras de support de plateforme de fabrication sur l’Universal Build Platform Adapter
  1. Assurez-vous que les bras de support de la plateforme de fabrication sont entièrement insérés dans les fentes. Lorsqu’un bras est complètement inséré, la partie large de la fente est entièrement visible au-dessus du bras.
Installation incorrecte du bras de support de la plateforme de fabrication
Installation correcte du bras de support de la plateforme de fabrication
Appuyez sur
  1. Lower (Abaisser) sur l’écran tactile de la Form Wash L. Le support de la plateforme s’abaisse dans le panier.
