Introduction à l’alcool isopropylique
L'alcool isopropylique dissolvant la résine liquide, il est efficace pour nettoyer les pièces imprimées avec les imprimantes SLA Formlabs et la résine éventuellement renversée. Lavez les impressions avec de l’alcool isopropylique à l’aide de la Form Wash, de la Form Wash L ou du Finish Kit.
Remarque :
La plupart des résines Formlabs peuvent être lavées avec de l'alcool isopropylique à une concentration d'au moins 90 %. La teneur en eau de l’alcool isopropylique de faible pureté peut provoquer la rouille des pièces métalliques de votre Form Wash ou Form Wash L au fil du temps. Les résines Formlabs biocompatibles requièrent de l'alcool isopropylique à une concentration d'au moins 96 %.
L'alcool isopropylique est un liquide très volatil, inflammable, incolore, clair et à forte odeur.
L’alcool isopropylique est connu sous différents noms selon le lieu et le distributeur :
  • Isopropanol
  • 2-propanol
  • Alcool à friction
  • Alcool chirurgical
Avis :
Formlabs ne fabrique pas d'alcool isopropylique. Utilisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant comme source principale d’informations en matière de stockage et de manipulation.
Manipulation de l'alcool isopropylique
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Pour manipuler l’alcool isopropylique en toute sécurité :
Nettoyage d'un déversement d'alcool isopropylique
De l'alcool isopropylique renversé présente un risque immédiat d'incendie et pour la santé. Le déversementss d’alcool isopropylique doivent être immédiatement nettoyés. Utilisez uniquement du matériel jetable pour nettoyer de l'alcool isopropylique renversé afin d'éviter tout risque d'incendie.
Pour nettoyer un déversement d’alcool isopropylique :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile jetables.
  2. Essuyez l'alcool isopropylique renversé avec du papier essuie-tout.
  3. Nettoyez bien l’alcool restant à l’aide de papier essuie-tout humide.
  4. Éliminez tout le matériel utilisé pour nettoyer l'alcool isopropylique renversé (papier essuie-tout imbibé d'alcool isopropylique et gants recouverts d'alcool isopropylique) avec les déchets dangereux, conformément à la réglementation locale.
Recyclage ou élimination de l'alcool isopropylique usagé
Au fil du temps, la résine liquide dissoute s'accumule dans l'alcool isopropylique, ce qui réduit son efficacité. Pour une qualité de surface optimale, remplacez l’alcool isopropylique lorsque l’hydromètre fourni avec la Form Wash indique que la concentration en résine dans l’alcool isopropylique atteint 10 à 12 % ou lorsque l’écran tactile de la Form Wash L l’indique.
Élimination
Pour éliminer en toute sécurité l’alcool isopropylique contaminé :
  1. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d’alcool isopropylique comme principale source d’informations.
  2. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets dangereux. Il peut vous être nécessaire d'avoir recours à un service d'élimination des déchets. Pour de petites quantités, rapprochez-vous de votre centre de collecte local pour connaitre leurs suggestions.
  3. Informez le centre de tri que votre récipient contient de l'alcool isopropylique avec une faible quantité de monomères et d'oligomères méthacrylate (résine plastique non polymérisée) et des traces de photo-initiateur. Ayez à portée de main un exemplaire de la fiche de données de sécurité (FDS) des résines Formlabs au cas où le préposé au service d’élimination aurait besoin de plus d’informations.
Avis :
Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Ne pas jeter d'alcool isopropylique contenant de la résine dissoute dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d'élimination de l'alcool isopropylique usagé varient selon l'endroit où vous vous trouvez.
Recyclage
Pour les grands volumes d’alcool isopropylique, envisagez d’utiliser un système de recyclage des solvants, qui offre une alternative économique et plus respectueuse de l’environnement au paiement de services d’élimination des solvants usagés. Les systèmes de recyclage des solvants utilisent des processus de distillation et de fractionnement pour éliminer les solvants des déchets, ce qui permet de réutiliser l'alcool isopropylique pour le lavage des pièces. L'alcool recyclé peut encore contenir des petites quantités de monomère. Le recyclage permet de réduire les coûts d'élimination des déchets, de réduire les émissions nécessaires pour produire des solvants et les coûts d'achat d'alcool neuf.
Ressources supplémentaires
  • Fiche d’information sur la substance Propan-2-ol de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) [en]
