Lancement de PreForm avec des options de ligne de commande
L’application PreForm peut être ouverte avec des arguments de ligne de commande supplémentaires pour effectuer diverses performances automatiquement après l’ouverture. Certaines fonctionnalités permettent notamment de charger des modèles, de présélectionner des matériaux, de paramétrer une impression et de la téléverser sur une imprimante.
Comment lancer PreForm avec des options de ligne de commande
Lors du démarrage de PreForm en ouvrant l’application ou à partir du terminal de votre système d’exploitation, des options de ligne de commande peuvent être transmises. Sur Windows, le nom de l’application est PreForm.exe, tandis que sur MacOS, l’exécutable est imbriqué dans l’application à l’adresse PreForm.app/Contents/MacOS/PreForm.
Exemple d’importation automatique d’un fichier sur Windows à l’aide de l’application Invite de commandes :
cd chemin/vers/votre/preform
PreForm.exe monfichier.stl --ignoreRepair
Arguments de la ligne de commande
Charger automatiquement les modèles au démarrage de PreForm Une liste de modèles ou de fichiers .FORM peut être passée en tant qu’entrées de ligne de commande pour être automatiquement chargée après le lancement de PreForm.
./PreForm model1.stl model2.stl
Comportement d’importation des modèles
Remplace le comportement d’importation des modèles par défaut pour la liste des modèles spécifiés dans l’entrée de la ligne de commande.
Command line optionDescription
--silentRepairAutomatically repair the model’s meshes if needed without asking the user for input.
--ignoreRepairSkip repairing the model’s meshes without asking the user for input.
--modelUnits <unit>Specify the unit system of the .stl or .obj file. Valid values are "mm" and "in". Default is "mm".
Téléverser automatiquement les modèles chargés dans une imprimante
--printer <printer>
Select a printer as the upload target.
Printer name can either be its local IP address for local network printing or its serial name for remote printing if used with the --useRemote option.
--uploadAutomatically upload the loaded models to a printer when PreForm starts.
--jobName <jobName>Job name to use when sending a job to a printer.
--username <username>Username to use when logging in to your Dashboard account.
--password <password>Password to use when logging in to your Dashboard account.
--useRemote
Upload the print using remote printing.
Must be used with the username and password options.
--close
If used with the --upload option, automatically close the PreForm application after the upload completes.
--autoSetupAutomatically set up the imported models using PreForm's One Click Print automatic setup.
Sélection des paramètres d’impression
Par défaut, PreForm utilise le matériau de l’imprimante sélectionnée ou du fichier .FORM saisi. Les options suivantes peuvent être utilisées pour présélectionner un matériau différent. La combinaison des paramètres d’impression doit être disponible dans PreForm. Voir le point de terminaison List Materials de l’API Formlabs Local pour obtenir la liste des paramètres et identifiants supportés.
--material <material>
Material code to use for the job.
Example: FLGPGR04
--thickness_um <thickness>
Layer Thickness to use for the job in microns.
Example: 100
--printSetting <printSetting>
Print setting to use for the job. Must be used with --material and --thickness_um options.
Example: Beta
Options diverses
--lang <lang>Set the UI Language -- en, de, es, fr, it, ja, zh, zh-Hans, zh-Hant
-v, --versionDisplays version information
