Archive de l’ancienne version de PreForm (2014-2019)
Les notes de publication de l’année 2019 et des années précédentes sont disponibles. Pour trouver les versions les plus récentes de PreForm, consultez l’article d’assistance Téléchargements et notes de version de PreForm.
Versions 2019
Les versions précédentes de PreForm sont disponibles en téléchargement, ainsi qu’une liste des modifications qui leur sont associées.
PreForm 3.2.3 — 19 décembre 2019
PreForm 3.2.3 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la qualité d’impression des imprimantes Form 3 et Form 3B.
Téléchargement pour Windows : Lien
Téléchargement pour Mac : Lien
ImprimanteNouveautés
Form 3B
  • Compatible avec la version 1.4.3 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Qualité d’impression améliorée pour Grey Resin lors de l’impression à 100 microns
Form 3
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.13 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • N/A
PreForm 3.2.2 - 26 novembre 2019
PreForm 3.2.2 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a ajouté de nouveaux paramètres de matériaux et l’impression à distance pour les imprimantes Form 3B.
PrinterWhat's New
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.4.3 and later
  • Added the 100 micron layer thickness setting for Surgical Guide Resin
  • Added Remote Printing to send jobs from your computer to a printer that is on a different network. Utilisé avec le mode Prime, il s’agit d’un moyen puissant d’envoyer des tâches d’impression depuis un autre endroit vers votre imprimante et de les faire démarrer automatiquement
Form 3
  • N/A
Form 2
  • N/A
PreForm 3.2.1 — 12 novembre 2019
PreForm 3.2.1 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a ajouté de nouveaux paramètres de matériaux pour les imprimantes Form 3.
Form 3B
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 100 microns pour Dental SG Resin
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Dental SG Resin
Form 3
  • Lors de la sélection du matériau, sélectionnez Dentures pour choisir une résine Denture spécifique dans le menu déroulant
  • Résolution améliorée des petits détails pour Grey Resin à une épaisseur de couche de 100 microns
  • Supports internes améliorés
Form 2
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 100 microns pour Surgical Guide Resin
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Surgical Guide Resin
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Denture Base RP Resin
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Denture Base DP Resin
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Denture Teeth A3 Resin
  • Ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Denture Teeth B2 Resin
PreForm 3.2.0 — 29 octobre 2019
PreForm 3.2.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version ajoute de nouvelles fonctionnalités Array et Impression à distance, tout en améliorant les paramètres de support.
Form 3
  • Compatible avec la version 1.3.4 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Ajout de Array (Réseau) dans la boîte de dialogue Layout (Agencement) pour remplir rapidement une plateforme de fabrication avec plusieurs copies d’un modèle
  • Ajout de Remote Printing (Impression à distance) pour envoyer des tâches depuis votre ordinateur vers une imprimante qui se trouve sur un autre réseau. Utilisé avec le mode Prime (première version dans le micrologiciel 1.2.3), il s’agit d’un moyen puissant d’envoyer des tâches d’impression depuis un autre endroit vers votre imprimante et de les faire démarrer automatiquement
  • Amélioration des supports pour les mini-bases
  • Amélioration des supports internes
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.12 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Ajout de Array dans la boîte de dialogue Layout pour remplir rapidement une plateforme de fabrication avec plusieurs copies d’un modèle
PreForm 3.1.2 - 11 octobre 2019
PreForm 3.1.2 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré les paramètres d’épaisseur de couche pour les matériaux existants.
Form 3
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 100 microns pour Grey Resin
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Dental Model Resin
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Tough Resin
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 25 microns pour Color Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.1.1 — 19 septembre 2019
PreForm 3.1.1 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré les paramètres d’épaisseur de couche pour les matériaux existants.
Form 3
  • Compatible avec la version 1.2.3 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Clear Resin
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Color Resin
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns pour Durable Resin
  • Amélioration du paramètre d’épaisseur de couche de 25 microns pour Black Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.1.0 — 12 septembre 2019
PreForm 3.1.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la génération des supports, la vue et les commandes de la caméra, ainsi que la conception du panneau Job Info (Infos tâche) et de la boîte de dialogue Supports.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.2.3 and later
  • Redesigned the Job Info panel to remove the Edit button, open the Job Setup window by clicking the printer name
  • Redesigned the Supports dialog box to remove the On Build Platform checkbox, place a model directly on the build platform by clicking Raft Type > None
  • Added the 25 micron layer thickness setting for Dental Model Resin
  • Added the 25 micron layer thickness setting for High Temp Resin
  • Improved Duplicate by copying model orientation when creating duplicates
  • Improved view controls by rotating the camera around model
  • Improved support generation by aligning the touchpoints along the part surface
  • Improved support generation by enabling touchpoints to point horizontally
  • Improved layer thickness settings for Black Resin
  • Improved layer thickness settings for Color Resin
  • Improved layer thickness settings for Tough Resin
  • Improved layer thickness settings for Dental Model Resin
  • Improved layer thickness settings for Grey Resin
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.12 and later
PreForm 3.0.7 — 29 août 2019
PreForm 3.0.7 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a ajouté et amélioré les paramètres d’épaisseur de couche pour plusieurs matériaux.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.1.5 and later
  • Added the 100, 50, and 25 micron layer thickness settings for Color Base Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Dental Model Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Flexible Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Durable Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Castable Wax Resin
  • Improved the support structure for Flexible Resin
  • Improved layer thickness settings for Flexible Resin
  • Improved layer thickness settings for White Resin
  • Improved layer thickness settings for High Temp Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.6 - 22 août 2019
PreForm 3.0.6 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a ajouté et amélioré les paramètres d’épaisseur de couche pour plusieurs matériaux.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.0.1 and later
  • Improved layer thickness settings for Durable Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.5 — 15 août 2019
PreForm 3.0.5 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré les paramètres d’épaisseur de couche et la fonction Layout (Agencement).
Form 3
  • Compatible avec la version 1.0.1 du firmware et les versions ultérieuresEn cliquant sur
  • Layout All (Tout agencer), les modèles sont déplacés du côté du mélangeurParamètres d’épaisseur de couche améliorés pour Tough Resin
  • Paramètres d’épaisseur de couche améliorés pour Clear Resin
  • Form 2
Compatible avec la version 1.19.12 du firmware et les versions ultérieures
  • N/A
PreForm 3.0.4 — 8 août 2019
PreForm 3.0.4 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré les paramètres d’épaisseur de couche et les supports des premières couches.
Form 3
  • Compatible avec la version 1.0.1 du micrologiciel et les versions ultérieuresParamètres d’épaisseur de couche affinés pour Grey Resin
  • Paramètres de support des premières couches améliorés pour Grey Resin
  • Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.3 — 30 juillet 2019
PreForm 3.0.3 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3 et Form 2. Cette version a ajouté la prise en charge de matériaux supplémentaires.
Form 3
  • Compatible avec la version 1.0.1 du firmware et les versions ultérieuresPrise en charge de Draft Resin ajoutée
  • Prise en charge de Dental Model Resin ajoutée
  • Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.2 — 3 juillet 2019
PreForm 3.0.2 était une mise à jour obligatoire pour les imprimantes Form 3 et recommandée pour les imprimantes Form 2.
Remarque :
  • Cette version de PreForm est compatible avec Firmware 1.0.0 ou une version ultérieure
  • Les tâches volumineuses de 400 Mo ou plus peuvent prendre une heure ou plus pour être chargées sur l’imprimante
  • La fonction Print Time (Durée d’impression) est désactivée pour les imprimantes Form 3
  • La durée d’impression affichée sur l’écran tactile peut être plus longue que la durée d’impression réelle
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.0.0 and later
  • Added support for all Standard Resins
  • Added support for Durable Resin
  • Added support for Flexible Resin
  • Added support for High Temp Resin
  • Added support for Tough Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.1 — 17 avril 2019
PreForm 3.0.1 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 2. Cette version a amélioré la génération des supports pour Flexible Resin et ajouté des ajustements pour Denture Resin.
Remarque :
Cette version de PreForm est compatible avec Firmware 1.19.11 ou une version ultérieure
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.11 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Paramètres de support améliorés pour Flexible Resin
  • Gestion améliorée des maillages auto-intersectés
  • Paramètres de matériau ajustés pour Denture Resin
PreForm 3.0.0 — 2 avril 2019
PreForm 3.0.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 2. Cette version a été la première à présenter une interface entièrement repensée qui facilite la manipulation des modèles. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la modification du type de base d’un modèle, la possibilité de créer une copie en miroir d’un modèle et un menu permettant d’afficher les détails d’une imprimante. Plusieurs nouveaux matériaux ont également été lancés avec cette version.
PrinterWhat's New
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.11 and later
  • Redesigned interface
    • Open the Job Info sidebar to change Layer Thickness, Resin, and Version
    • Open the Job Info sidebar to toggle Show Minima and Show Cups on and off
    • Open the Job Info sidebar to view Printer Details
  • Change Raft Type to Mini-Rafts to save time and resin on the early layers of a print, or keep the default Raft to continue printing on one large raft
  • Mirror Models to flip a model and create a mirror image
  • Added support for a new material: Draft Resin
    • Draft Resin FLDRBL01 (300 microns)
  • Added support for a new Denture Base Resin shade
    • Denture Base OP Resin FLDBOP01 (50 microns)
  • Added support for new Denture Teeth Resin shades
    • Denture Teeth A1 Resin FLDTA101 (50 microns)
    • Denture Teeth A3.5 Resin FLDTAS01 (50 microns)
    • Denture Teeth B1 Resin FLDTB101 (50 microns)
  • Notifications appear at the top of the screen
  • Reordered the icons on the left toolbar
PreForm 2.20.0 — 12 mars 2019
PreForm 2.20.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 2 et Form 1+. Cette version a ajouté des fonctionnalités qui améliorent la précision dimensionnelle et l’union des premières couches. Les mises à jour des fonctionnalités existantes ont permis d’affiner le temps d’impression estimé et les paramètres de la structure de support.
Remarque :
dernière version de PreForm prise en charge pour la Form 1/1+.
PrinterWhat's New
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.5 and later
  • Adjust Z-Compression Correction to add extra height to the bottom of a part to compensate for compression of early layers and maintain dimensional accuracy on parts that are printed directly on the build platform
  • Adjust Early Layer Merge to fill gaps in the base of a part and create more surface area for the build platform to adhere to when printing directly on the build platform
  • PreForm automatically places a smaller support touchpoint when detecting hard-to-reach minima
  • Dental Model Resin can print layers up to 140 microns thick for faster printing
  • Improved estimated print times
Form 1/1+
  • Compatible with firmware version 1.40
PreForm 2.19.3 — 23 janvier 2019
PreForm 2.19.3 était une mise à jour recommandée. Cette version a ajouté une prise en charge supplémentaire pour Elastic Resin.
PrinterWhat's New
Form 2
  • PreForm no longer shows "Unknown" on the bottom toolbar when selecting Elastic Resin as a material
  • Onboarding tour updated to show printing best practices when Elastic Resin is selected as a material
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.19.2 — 8 janvier 2019
PreForm 2.19.2 était une mise à jour recommandée. Cette version a ajouté des paramètres d’impression pour Elastic, Denture Teeth A2 et Denture Base LP.
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.5 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Ajout de la prise en charge d’un nouveau matériau : Elastic Resin pour la Form 2
    • Elastic Resin FLELCL01 (100 microns)
  • Ajout de la prise en charge d’un nouveau matériau : Denture Teeth A2 Resin pour la Form 2
    • Denture Teeth A2 Resin FLDTA201 (50 microns)
  • Ajout de la prise en charge d’un nouveau matériau : Denture Base LP Resin pour la Form 2
    • Denture Base LP Resin FLDBLP01 (50 microns)
Form 1/1+
  • Compatible avec la version 1.40 du micrologiciel
  • N/A
Versions 2018
PreForm 2.19.1 — 6 décembre 2018
PreForm 2.19.1 était une mise à jour recommandée, ajoutant des paramètres d’impression pour High Temp Resin v2.
Form 2
  • Prise en charge d’un matériau mis à jour : High Temp Resin v2
    • High Temp Resin FLHTAM02 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.19.0 — 27 novembre 2018
PreForm 2.19.0 était une mise à jour recommandée, ajoutant des paramètres d’impression plus rapides pour les guides chirurgicaux dentaires, des tailles de points de contact de support plus petites pour les surfaces très détaillées, des paramètres Castable Wax Resin révisés pour le moulage et le pressage dentaires, ainsi que quelques mises à jour pour la gestion des grands modèles.
Form 2
  • Ajout d’un paramètre d’impression d’une hauteur de couche de 100 microns pour Dental SG (FLDGOR01). Ce paramètre permet d’imprimer jusqu’à 100 % plus rapidement des guides chirurgicaux à quadrant unique.
  • Réduction de la taille minimale des points de contact à 0,1 mm. Réservez les points de contact d’un diamètre inférieur à 0,4 mm pour les géométries petites et délicates, et combinez les petits points de contact avec des points de contact plus grands sur d’autres zones du modèle.
  • Introduction des images d’aperçu des vignettes Windows pour les fichiers FORM enregistrés à partir de PreForm 2.19. Les images d’aperçu des vignettes n’étaient auparavant disponibles que sur macOS.
  • Mise à jour du paramètre d’impression de 50 microns d’épaisseur de couche pour Castable Wax (FLCWPU01). Ce paramètre est validé pour l’impression de modèles très précis pour les couronnes dentaires, les bridges et les prothèses partielles amovibles, tout en offrant une impression de bijoux détaillés et complexes.
  • Vitesse de traitement optimisée pour les fichiers volumineux.
  • Mise à jour de la configuration minimale requise pour le système d’exploitation Mac. La version minimale pour utiliser PreForm 2.19 et les futures versions de PreForm est désormais Mac OS X 10.9.
  • Terminologie clarifiée en remplaçant « base » par « radeau ». La base est la structure plate que PreForm génère pour adhérer à la plateforme de fabrication. La « base » désigne toute face d’un modèle qui peut être sélectionnée pour faire face à la plateforme de fabrication et y adhérer grâce à la fonction On Build Platform (Sur la plateforme de fabrication), lancée dans PreForm 2.18.
  • Mise à jour des liens pour renvoyer aux articles actuels de support.formlabs.com.
Form 1/1+
  • Réduction de la taille minimale des points de contact à 0,1 mm. Réservez les points de contact d’un diamètre inférieur à 0,4 mm pour les géométries petites et délicates, et combinez les petits points de contact avec les points de contact plus grands sur d’autres zones du modèle.
PreForm 2.18.0 — 3 octobre 2018
PreForm 2.18.0 était une mise à jour recommandée, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités et plusieurs changements qui visent à améliorer l'efficacité et la polyvalence des structures de support.
Form 2
  • Imprimez directement sur la plateforme de fabrication. Activez On Build Platform (Sur la plateforme de fabrication) dans le menu Supports pour imprimer les pièces directement sur la plateforme de fabrication et générer des supports uniquement là où c’est nécessaire. Ces supports adhèrent à la plateforme de fabrication à l’aide de petits patins, au lieu de la base habituelle.
  • Remplacez le modèle. Lorsqu’un fichier source STL ou OBJ est mis à jour, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle dans PreForm, puis sélectionnez Replace (Remplacer) pour charger le fichier révisé. PreForm conserve la taille du modèle, son orientation et la configuration des supports pour les modifications mineures du fichier source.
  • Visite de prise en main. Découvrez PreForm grâce à une explication guidée lors du démarrage ou à partir du menu Aide.
Form 1/1+
  • Visite de prise en main. Découvrez PreForm grâce à une explication guidée lors du démarrage ou dans le menu Aide.
PreForm 2.17.1 - 7 août 2018
Form 2
  • PreForm n’affiche plus Network Error (Erreur réseau) lors de la tentative de téléchargement du firmware
  • L’installateur de PreForm 2.17.1 pour Windows contient désormais un fichier .DLL requis qui manquait auparavant
  • PreForm sur Windows ouvre correctement les noms de fichiers contenant des caractères Unicode
Form 1/1+
PreForm 2.17.0 - 10 juillet 2018
Remarque :
nécessite la version 1.18.4 du firmware ou une version ultérieure.
Form 2
  • Prise en charge d’un nouveau matériau : Castable Wax Resin
    • Castable Wax Resin FLCWPU01 (50, 25 microns)
  • Ajout de la prise en charge d’une hauteur de couche de 50 microns pour Ceramic Resin
  • La version Windows de PreForm a été mise à niveau vers 64 bits
  • Supports améliorés
    • Les supports sur les surfaces planes parallèles à la plateforme de fabrication sont mieux répartis
    • Suppression des pieds de trépied sur de nombreux supports internes
    • Réduction de l’incidence des minima non supportés
  • Ajout de la connexion au compte Formlabs dans PreForm. Les noms de compte sont visibles sur les écrans Home (Accueil), Job Detail (Détail de la tâche) et Print Complete (Impression terminée) de l’imprimante et peuvent être utilisés pour contrôler les notifications d’impression sur le tableau de bord Web de l’utilisateur.
  • Ajout des traductions en espagnol et en italien
Form 1/1+
  • Ajout de la connexion au compte Formlabs à PreForm. Les noms de compte sont visibles sur les écrans Home (Accueil), Job Detail (Détail de la tâche) et Print Complete (Impression terminée) de l’imprimante et peuvent être utilisés pour contrôler les notifications d’impression sur le tableau de bord Web de l’utilisateur.
PreForm 2.16.0 - 14 mai 2018
Remarque :
dernière version 32 bits de PreForm pour Windows.
Form 2
  • Prise en charge d’un nouveau matériau : Ceramic Resin
    • Ceramic Resin FLCEWH01 (100, 50 microns)
  • Liste des modèles
    • Les utilisateurs peuvent masquer/afficher, supprimer ou dupliquer à partir de la fenêtre de la liste des modèles
    • Les utilisateurs peuvent activer cette fenêtre en cliquant sur View > Show Model List (Afficher > Afficher la liste des modèles)
  • Les supports sont désormais ajoutés correctement pour les minima qui se trouvent directement au-dessus d’un petit espace
  • Les modèles signalent désormais correctement les intersections
  • Un problème de prise en charge de la souris 3D introduit dans la version 2.15.1 a été corrigé. Il subsiste des problèmes connus avec la souris 3D dans certaines configurations qui font encore l’objet d’une enquête.
Form 1/1+
  • La case à cocher Resin Refills Required (Recharges de résine requises) fonctionne désormais comme prévu.
  • Liste des modèles
    • Les utilisateurs peuvent masquer/afficher, supprimer ou dupliquer à partir de la fenêtre de la liste des modèles.
    • Les utilisateurs peuvent activer cette fenêtre en cliquant sur View > Show Model List (Afficher > Afficher la liste des modèles).
  • Les supports sont désormais ajoutés correctement pour les minima qui se trouvent directement au-dessus d’un petit espace.
  • Les modèles signalent désormais correctement les intersections.
  • Un problème lié à la prise en charge de la souris 3D introduit dans la version 2.15.1 a été corrigé. Il subsiste des problèmes connus de souris 3D avec certaines configurations qui font encore l’objet d’une enquête.
PreForm 2.15.1 - 15 mars 2018
Form 2
  • Le haut et le bas sont désormais correctement reflétés dans le contrôle Orienter
  • L’installateur Windows lance désormais PreForm en tant qu’utilisateur qui l’a installé
  • Les machines Form Cell apparaissent désormais dans la liste des imprimantes
  • Le programme de mise à jour du micrologiciel pour Form Wash et Form Cure corrige les bogues suivants :
    • L’écran de la Form Cure ne s’éteint pas
    • Un cas particulier où l’écran de la Form Cure pouvait se figer
    • Un cas particulier où vous pouviez vous retrouver avec 3 options à l’écran sans pouvoir sélectionner celle du milieu (affectait à la fois la Form Wash et la Form Cure)
Form 1/1+
PreForm 2.15.0 - 20 février 2018
Form 2
  • Ajout de la possibilité de mettre en surbrillance une face de la boîte englobante en passant le curseur dessus lors de l’utilisation de l’outil Orienter.
  • Le menu de sélection des matériaux a été révisé pour inclure désormais l’option permettant de sélectionner le type de matériau actuel de l’imprimante.
  • Ajout d’un menu : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet pour voir ses propriétés, pour le dupliquer ou pour le supprimer. Cliquez pour ouvrir Propriétés de l’objet afin de modifier l’étiquette de la base ou de voir le volume du modèle et la date d’importation.
  • Paramètres d’impression rétablis. La version précédente (2.14) comprenait des vitesses d’impression plus rapides. Certains des paramètres plus rapides ont eu un effet négatif sur la fiabilité de l’impression. Cette version revient aux vitesses d’impression antérieures, moins rapides, tandis que des tests supplémentaires peuvent vérifier les meilleurs paramètres pour garantir des impressions rapides et fiables.
  • Modification des paramètres d’impression pour Clear Resin v4 (FLGPCL04) afin d’augmenter la fiabilité de l’impression.
Form 1/1+
  • Ajout de l’option permettant de mettre en surbrillance une face de la boîte englobante en passant le curseur dessus lors de l’utilisation de l’outil Orienter.
PreForm 2.14.1 - 29 janvier 2018
Form 2
  • Nouveaux matériaux (Rigid v1, Grey Pro v1)
    • Rigid Resin FLRGWH01 (100, 50 microns)
    • Grey Pro Resin FLPRGR01 (100, 50 microns)
  • Correction d’un bug : lorsque la scène est vide, PreForm ne vous invite pas à enregistrer la scène.
  • Rétablir la conception de la structure de base pour Castable Resin à la conception de PreForm 2.13.
Form 1/1+
  • Nouveau matériau (Black v4)
    • Black Resin FLGPBK04 (100, 50, 25 microns)
Versions 2017
PreForm 2.14.0 - 14 décembre 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Optimized printer movement to enable faster printing
  • Enabled reuse of support locations after switching materials
  • Improved bases
  • Better print results
  • Model name on the base
  • Enabled manual layer navigation via the slicer slider
  • Improved printability display
  • Highlight unsupported minimas
  • Highlight large suction cups
  • New materials (Black v4, Color v1)
    • Color Resin FLGPCB01 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • Improved bases
PreForm 2.13.1 — November 7, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental Model v2)
    • Dental Model Resin FLDMBE02 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • New materials (Clear v4, Grey v4, High Temperature v2, Tough v5)
    • Clear Resin FLGPCL04 (100, 50, 25 microns)
    • Grey Resin FLGPGR04 (100, 50, 25 microns)
    • High Temperature Resin FLHTAM02 (100, 50, 25 microns)
    • Tough Resin FLTOTL05 (100, 50 microns)
PreForm 2.13.0 — October 31, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved Auto Layout feature to fit more parts onto the build platform
  • Improved Print Time Estimation
  • Added support for 3DConnexion SpaceMouse and SpaceNavigator
  • News (Durable v2, Grey v4, Tough v5)
    • Durable Resin FLDUCL02 (100, 50 microns)
  • Fixed a bug: Clear v4 Resin (FLGPCL04) prints and Clear v2 Resin (FLGPCL02) prints now take the same amount of time to print
  • Fixed a bug: reduced the amount of memory used when reading certain large STL files
Form 1/1+
  • New materials (Flexible v3, White v4) for Form 1+
    • Flexible Resin FLFLGR03 (100, 50 microns)
    • White Resin FLGPWH04 (100, 50 microns)
PreForm 2.12.3 — October 12, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
Form 1/1+
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental LT v1)
    • Dental LT Resin FLDLCL01 (100 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.12.2 — September 25, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New materials (Clear v4, White v4)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.12.1 — September 19, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed a bug where PreForm could fail to save FORM files on Windows
Form 1/1+
PreForm 2.12.0 — September 15, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Added automatic material selection: PreForm will default to choose the material type and version that match the type of resin in the resin tank of the currently selected printer.
  • Fixed the following issues:
    • Internal supports were erroneously generated when toggled off.
    • Selecting cancel during print upload did not work.
    • Support generation was missing some minima in 2.11.
    • Models sometimes moved when entering manual support mode.
    • Double-clicking would not open a FORM file.
    • PreForm was slower than normal on networks with many printers.
    • A number of cosmetic font and visual alignment issues.
Form 1/1+
PreForm 2.11.3 — May 29, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental Model v1)
    • Dental Model Resin FLDMBE01 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.11.2 — May 17, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • New material (White v3) for Form 2 and Form 1+
    • White Resin FLGPWH03 (100, 50 microns)
  • New material (Black v3) for Form 2 and Form 1+
    • Black Resin FLGPBK03 (100, 50, 25 microns)
PreForm 2.11.1 — April 11, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated material (Tough v4) for Form 2 and Form 1+
    • Tough Resin FLTOTL04 (100, 50 microns)
  • Fix problem reading and writing FORM files to paths containing unicode characters on Windows.
  • Fix problem where SSL connections would fail on 32 bit Windows.
Form 1/1+
PreForm 2.11.0 — March 14, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved calculation of a model's estimated Printability: the red shading has improved, and Printability can now be checked from the toolbar at any time
  • Faster detection and prioritized visibility of printers with previous print uploads
  • New FORM file format
    • FORM files saved with PreForm 2.11.0 cannot be opened by earlier versions of PreForm
    • PreForm 2.11.0 can still open FORM files created in earlier versions of PreForm
  • Improved wiper routine to reduce noise and ensure uniform resin temperature
Form 1/1+
PreForm 2.10.3 — January 31, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Durable v1)
    • Durable Resin FLDUCL01 (100, 50 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.10.2 — January 5, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Grey v3)
    • Grey Resin FLGPGR03 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
2016 versions
PreForm 2.10.1 — December 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed crashes due to small features; previously some very thin/small models could cause a crash
  • Fixed automatic firmware updates; the Automatic Update option previously did not function
  • Resolved issue where PreForm originally opened off the visible screen
  • Resolved issue where PreForm previously would not start for some versions of Windows drivers for certain Intel graphics chipsets
Form 1/1+
PreForm 2.10.0 — December 7, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • When re-opening the application, PreForm now remembers its window placement and size.
  • Users can toggle data collection by opening a new menu item: Help > Help Improve PreForm…. This was previously available only on the first PreForm installation.
  • Toggle the visibility of the manipulator feature, introduced in PreForm 2.8, by opening the menu: View > Show/Hide Manipulators
  • Restored visual highlighting when hovering over models
  • Improved surface finish for flat bottom surfaces. This is most noticeable when you have a large flat surface parallel to the build platform.
  • Better print output for very small positive geometries (e.g. thin, extruded text).
  • Better printed feature visibility for Form 2 prints with the following print settings:
    • Clear Resin, 100 micron layer height: FLGPCL02_100
    • Black Resin, 100 micron layer height: FLGPBK02_100
    • Castable Resin, 25 micron layer height: FLCABL01_25
  • For Windows machines, improved appearance on High DPI displays: where UI elements were previously small, PreForm now displays them at the correct size
  • For macOS Sierra machines, PreForm properly retains the list of recent files and printers recently added by IP address. This PreForm fix was necessary after changes included in Sierra’s release, and other operating systems were not affected.
Form 1/1+
PreForm 2.9.1 — November 1, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • Fixed an issue where PreForm 2.9.0 did not properly apply X/Y scale fine tuning to Form 1 and Form 1+ prints.
PreForm 2.9 — October 26, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Support for engineering resins
    • High Temp Resin FLHTAM01 (100, 50, 25 microns)
    • Tough Resin FLTOTL03 (100, 50 microns)
  • Log some new UI actions (e.g. button clicks) to aggregate data about the most-used parts of PreForm
  • Slicer controls added to the View menu
Form 1/1+
PreForm 2.8 — September 28, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Revised print settings improve smoothness on the top surfaces of prints
  • New controls for configuring prints: as an alternative to the toolbar options, “manipulators” allow you to directly rotate, translate, and scale your models
Form 1/1+
PreForm 2.7.1 — September 6, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved support rafts for Castable Resin FLCABL02 of the Form 2 for better adherence to the build platform
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.7 — August 29, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Allows directly downloading logs from non-network-connected Form 2 printers
  • New shortcut: typing “tab” on the keyboard switches the selected model
  • Mac OS displays thumbnail preview images for FORM files saved from PreForm 2.7
  • Minimum support Point Size is reduced from 0.40 to 0.30 mm, with a warning
  • For 50 and 25 microns layer thickness settings, bases and supports print with 100 microns layers
  • Lowered start times for general purpose resins by reducing the minimum start temperature to 25C and lower printing setpoint of 31C. This does not affect functional resins.
  • Displays printer status and details about the installed resin cartridge and tank
  • Restored ability to select models by clicking on supports
  • Fixes to some issues with illogical support placement
Form 1/1+
  • Faster base and support printing comes to Form 1 and Form 1+
PreForm 2.6.1 — August 9, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved White Resin
    • White Resin FLGPWH02 (100, 50 microns)
Form 1/1+
PreForm 2.6.0 — July 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Layer height optimization (Form 2)
    • Print layers with only support structures in 100 micron resolution
  • Connectivity improvements
    • Faster uploads
    • More stable printer connection over USB
    • Better printer discovery & management
    • If an uploading print is interrupted, PreForm will automatically try to reconnect & resume the upload.
  • Drag and drop firmware onto firmware update dialog
Form 1/1+
    • Faster uploads
PreForm 2.5.0 — June 13, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material
    • Castable Resin FLCABL02 (100, 50, 25 microns)
  • Support improvements
    • Stiffer supports
    • Narrower pillars
    • Pillars taper along their whole length for increased sturdiness and ease of removal
  • Improved surface finish on early layers for Black, Clear, and Grey materials
  • Improved routine between layers for better print quality
Form 1/1+
  • New material
    • Stiffer supports
    • Narrower pillars
PreForm 2.4.1 — May 30, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fix an issue where support Point Size slider would default to the minimum value
Form 1/1+
PreForm 2.4.0 — May 20, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material
    • Black Resin FLGPBK02 (25 microns)
  • New button to remove current supports
  • Opening double-clicking STL, OBJ, or FORM files when PreForm is running opens them in that running instance rather than launching a second PreForm
  • PreForm now translated to Traditional Chinese
  • Updated Japanese translations
  • Sample model file once again loads properly on first launch
  • Tweaked aspects of support generation
  • Slice view renders slightly faster
  • Improved model placement when importing to PreForm
  • UI text adjustments
Form 1/1+
PreForm 2.3.3 — April 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New materials
    • Black Resin FLGPBK02 (100, 50 microns)
    • Clear Resin FLGPCL03 (100, 50, 25 microns)
    • Dental SG Resin FLDGOR01 (50 microns)
    • Flexible Resin FLFLGR02 (100, 50 microns)
    • Tough Resin FLTOTL02 (100, 50 microns)
  • Fixed firmware update dialog behavior when there's no Internet connection
Form 1/1+
  • News for the Form 1+
    • Black Resin FLGPBK02 (100, 50, 25 microns)
    • Clear Resin FLGPCL03 (200, 100, 50, 25 microns)
PreForm 2.3.2 — April 14, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed issue where PreForm would sometimes compute the peel cycle incorrectly
Form 1/1+
PreForm 2.3.1 — April 8, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed issue where PreForm erroneously prompted for firmware updates
Form 1/1+
PreForm 2.3.0 — April 7, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated support bases
    • Chamfered edges make removal easier from all angles
    • quick release tabs for use with flush cutters
  • Improved print restart dialog
  • Convenient link to track your print on Dashboard
  • Improved print success and surface quality
Form 1/1+
PreForm 2.2.1 — March 17, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Supports Form 2 firmware 1.3.2-259
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.2.0 — March 14, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Supports Form 2 firmware 1.3.2-256
  • Improved French translations
  • UI changes in data-collection opt-in and material select dialogs
Form 1/1+
PreForm 2.1.0 — February 3, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated French, German, Chinese, and Japanese translations
  • Added support touch point deletion by drag-selecting in support edit mode
  • Improved wiper routine for Form 2 prints
  • Print process changes to improve surface finish of Form 2 prints
Form 1/1+
PreForm 2.0.2 — January 13, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Add Flexible material settings for Form 2 printers (100 and 50 microns layer thicknesses)
  • Update EULA
Form 1/1+
  • Update EULA
2015 versions
PreForm 2.0.1 — December 18, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • Printing to a Form 2 printer requires firmware 1.1 (update available via PreForm)
  • Updated material settings for:
    • Black (50, 25 microns)
    • Grey (50 microns)
    • Clear (100 microns)
  • Improved behavior of the wiper during prints
  • Better error messages when printers become disconnected
  • Allow decimal entry in rotation tool input
  • Assorted UI improvements and bug fixes
Form 1/1+
    • Grey (50 microns)
PreForm 2.0.0 — December 1, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • Form 2 support
    • Connect via USB or the network
    • Automatically detect and download firmware updates
    • Register your printer with your Dashboard on formlabs.com
  • One Click Print
    • Prepare your print in one click! Orients your part, generates supports, and arranges your models on the build platform
  • Support for multiple USB printers and networked Form 2s
    • Pick your printer type and material settings
    • Select a target printer when you're ready to print
  • Printers menu allows you to manage all your printers
    • Update printer firmware
    • Connect to your Form 2 by entering its IP address (if automatic connection fails)
  • Optimized Form 2 material settings available for Formlabs resins
    • Castable (100, 50, 25 microns)
    • Black (100, 50, 25 microns)
    • Clear (100, 50, 25 microns)
    • Grey (100, 50, 25 microns)
    • White (100, 50 microns)
    • Tough (100, 50 microns)
  • Miscellaneous
    • Many bug fixes and user interface improvements
    • Bonjour (a utility to find Form 2 printers on your network) bundled with PreForm on Windows
Form 1/1+
  • Fine Tuning and Restart Last Print for Form 1/1+
  • One Click Print
  • Printers menu allows you to manage all your printers and update firmware
PreForm 1.9.2 — November 2, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • Improved performance with Tough resin on Form 1+
PreForm 1.9.1 — September 8, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Last version to support Windows XP
  • Fix some reported crashes on Windows
  • Bug fixes for UI elements including scale tool and material select dialog
  • Updated camera animations
  • Support raft trimming and build volume corrected
  • Added xy position offset to Fine Tuning dialog
  • Improved settings for most resins for increased print reliability and consistency
PreForm 1.9.0 — July 1, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Tough resin support
  • Streamlined User Interface
    • Multiple language support (English, French, German, Japanese, Chinese)
    • Improved keyboard shortcuts dialog
    • More support links
    • Updated orientation tool (incremental rather than absolute rotations)
  • Major internal architecture changes for improved stability and performance
  • Increased reliability of support generation: should now work even on unsupported GPUs
  • Supports now cleared when switching to functional resins
  • Smaller-volume support rafts
  • “How was your last print?” feedback feature
PreForm 1.8.2 — February 12, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Improvements to prints using the 50 micron layer thickness for Version 02 Clear resin
PreForm 1.8.1 — January 6, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Can now print at 200 micron layer thickness with Clear resin
  • Improved support and quick release tab placement
  • Trim support bases to fit within build volume
  • Can no longer update firmware while printing
2014 versions
Previous versions of PreForm are available for download, as well as a list of their associated change
PreForm 1.8 — December 17, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Support structure overhaul
    • Completely new tree-like structures
    • New manual support mode: optimized structures generated from contact points
    • Reduced need for internal supports
    • Slice-slider view available in manual support mode (and it's upside down!)
    • Improved quick release tabs
    • More efficient geometry storage resulting in smaller FORM files
  • Fast print time approximation
  • Support for Flexible resin
  • Updated firmware
    • Allows restarting your last print without re-uploading
  • Print feedback survey
  • Assorted bug fixes and performance improvements
PreForm 1.7.1 — October 23, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Improve print quality of fine details with Castable resin
PreForm 1.7 — October 23, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Material files for Castable, updated Grey, and updated Clear
  • Material selection updated to account for multiple versions of Grey and Clear
  • New PreForm icon and Form file icon
  • Improved reliability of support platform
  • Fine Tuning settings are now stored per printer rather than per computer
PreForm 1.6.1 — September 30, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Page Up and Page Down work correctly to move the slice slider on Windows
  • Rotation and Scale faster on large models
  • Bounding Box behaves correctly when a model uses inches
PreForm 1.6 — August 25, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Move pre-print workflow to status area and add links to print preparation support articles
  • Arrow keys rotate camera, and move/scale/translate models when appropriate tool is active
  • Faster print times for delicate models
  • Speed improvement opening files
  • Up to 50% faster auto orientation
  • In Support Edit Mode models are now colored blue
  • Show option to merge form files when dropped on icon in OS X
  • Default to the Form 1+ time estimate if no printer has been plugged in
  • Properly render quick release tabs after support edits
  • Fix issue where PreForm would crash on some Windows computers
  • Fix issue where model could disappear after editing supports
PreForm 1.5.2 — June 25, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Camera no longer moves when entering support edit mode
  • Updated Form 1+ material settings
  • Warn and don't generate supports if model extends outside build platform
  • Several UI tweaks and visual improvements
  • Faster calculation times for slice generation
  • Improve support base stability
  • Increase time estimate accuracy on some models
  • Fix assorted crashes when editing supports
  • Fix for occasional incorrect layers in refill pause calculation
  • Fix for PreForm crashing on launch on certain Windows configurations
PreForm 1.5.1 — June 17, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Present option to merge newly opened Form file into existing scene
  • Links to release notes from about PreForm and update dialogs
  • Add numeric readout to sliders in support tool
  • Wording changes to various dialogs and UI elements
  • Improvements to Form 1+ material settings
  • Re-enable ctrl-left-click to drag view in all modes
  • Re-enable showing window-resize cursors on all platforms
  • Fix issue where print could be started from support edit mode under certain conditions
PreForm 1.5 — June 9, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Form 1+ support (as well as backward compatibility!)
  • Updated EULA reflecting our new warranty information
  • Manual support editing capabilities
  • Black resin material settings
  • Improved print time estimation
  • Improved resin volume estimation
  • FORM files now preserve viewing angle
  • handfuls of improvements to make PreForm faster, smarter, and more agile
