Mise à niveau des imprimantes SLA Formlabs
L’imprimante doit être parfaitement de niveau avant le lancement d’une impression. Cette vérification intégrée garantit que la résine soit correctement distribuée et que l’imprimante ne remplisse pas trop le bac. Une mise à niveau peut s’avérer nécessaire lors de la configuration initiale de l’imprimante ou après avoir déplacé l’imprimante.
Remarque :
Si votre imprimante doit être fréquemment mise à niveau alors qu’elle n’a pas été déplacée ou que la surface sur laquelle elle repose semble être de niveau, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Allumage de l’imprimante
Branchez l’imprimante pour la mettre sous tension. Lors de l’initialisation, l’imprimante vérifie si la surface sur laquelle elle repose est bien mise à niveau.
Conseil :
L’imprimante n’a besoin d’être mise à niveau que si l’écran tactile vous y invite.
Mise à niveau de l’imprimante
Lorsque l’imprimante n’est pas à niveau, le point au centre des cercles concentriques est décalé. Un pied de l’imprimante est en surbrillance avec une flèche indiquant la direction dans laquelle tourner.
Remarque :
Pour mettre votre imprimante à niveau à l’aide de l’écran tactile de l’imprimante sans y avoir été invité :
  • Sur une Form 2, appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran d’accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Printer Leveling (Mise à niveau de l’imprimante).
  • Sur une imprimante LFS Formlabs (Form 3 ou Form 3L), appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran Home (Accueil). Appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Printer Leveling (Mise à niveau de l’imprimante).
  • Sur une imprimante de génération Form 4 ou Form 4L, appuyez sur l’icône d’engrenage. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Tools (Outils) > Level printer (Mettre l’imprimante de niveau).
Invitation à mettre l’imprimante à niveau
Faites glisser le disque de réglage fourni avec votre imprimante autour du pied indiqué sur l’écran tactile de l’imprimante. Tournez le disque de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre pour relever et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour abaisser chaque pied de l’imprimante.
Remarque :
Une mise à niveau complète de l’imprimante peut nécessiter l’ajustement de plusieurs pieds.
Lorsque le point est au centre des cercles concentriques et que les quatre points autour sont bleus sur l’écran tactile, cela signifie que l’imprimante est de niveau. Sur une imprimante de génération Form 4 ou Form 4L, le point au centre des cercles concentriques devient vert. Lancez une impression ou continuez à imprimer.
alttext
alttext
Le niveau de l’imprimante est confirmé sur l’écran tactile d’une imprimante Form 2 et Formlabs LFS (Form 3 ou Form 3L).
Le niveau de l’imprimante est confirmé sur l’écran tactile d’une imprimante de génération Form 4 ou Form 4L.
