Supports Light Touch pour Castable Wax Resin (Form 3/Form 3B)
Les supports sont essentiels pour réussir une impression 3D SLA, mais il faut ensuite les enlever et ils laissent souvent des traces. La nouvelle technologie Low Force Stereolithography (LFS) de Formlabs fonctionne en combinaison avec une taille de point laser plus petite pour imprimer des pièces avec une structure de support plus fine afin de produire une finition de surface lisse. L'expression désignant cette fonctionnalité est « Supports à point de contact réduit ».
Elle permet des modifications supplémentaires des structures de support pour chacune des résines Formlabs. À partir de la version PreForm 3.5, toutes les pièces imprimées sur les imprimantes LFS Formlabs comporteront des supports à pointe fine. Ces supports à faible contact offrent toute la stabilité des supports classiques sans les imperfections qui marquent généralement les surfaces très détaillées. C'est particulièrement important pour les résines servant au moulage, comme la Castable Wax Resin, parce qu'un creux dû à un point de contact d'un support est difficile à réparer une fois la pièce moulée.
Remarque :
À partir de PreForm 3.5, toutes les pièces imprimées en Castable Wax Resin sur la Form 3/Form 3B ont ces supports à faible contact repensés.
nouveaux points de contact pour les supports légers pour Castable Wax Resin sur la Form 3/Form 3B
Vue agrandie des nouveaux points de contact de support léger pour Castable Wax Resin sur la Form 3/Form 3B.
Une nouvelle structure de support
Lorsqu'une couche d'une pièce s'imprime, la résine qui vient de polymériser adhère à la couche précédente ainsi qu'au fond du bac. Elle doit être décollée de la surface du bac à résine avant que la prochaine couche puisse être imprimée. Les forces de décollement sur les Form 3/Form 3B sont bien moins importantes que sur la Form 2. Les supports n'ont donc pas besoin d'être aussi solides. C'est pourquoi les supports peuvent être plus minces et uniquement verticaux.
Comparaison des structures de support pour chaque imprimante À gauche, une structure de support sur la Form 2 présente des points de contact et un treillis de grande taille. À droite, une structure de support sur la Form 3 présente des points de contact de taille réduite et pas de treillis.
Taille des points de contact plus petite
La structure de support repensée tire pleinement parti de ces forces plus faibles pour réduire la taille des points de contact. Juste avant le point de contact, le support se transforme en un fin cheveu qui touche la surface de la pièce.
Comparaison côte à côte des points de contact des supports de la Form 2 et de la Form 3. La Form 2 a des points de contact coniques plus épais ; la Form 3 prend en charge le passage à un brin fin juste avant le contact.
Comparaison côte à côte des tailles de points de contact. À gauche : les points de contact de la Form 2 sont plus grands et en forme de cône. À droite : les points de contact de la Form 3 passent à des fils fins juste avant d’entrer en contact avec la pièce.
Diminution du nombre de treillis
Les treillis relient les supports individuels entre eux pour créer un effet d’échafaudage, et étaient nécessaires sur la Form 2. Avec la réduction des forces de décollement sur la Form 3/Form 3B, la résistance supplémentaire n’est plus nécessaire. Cette structure en treillis est maintenant restreinte à la zone proche de la base, ce qui facilite l'accès à la pièce et évite de coincer l'outil spécial pour enlever les pièces.
Deux versions d’une même pièce sont présentées sous un angle latéral. La pièce imprimée sur la Form 2 présente un degré élevé d’échafaudage, tandis que la pièce imprimée sur la Form 3 présente des supports verticaux sans échafaudage.
Comparaison des structures de support verticales pour chaque imprimante À gauche, les supports de la pièce imprimée sur la Form 2 sont plus épais et présentent une structure en treillis entre les supports verticaux. À droite, les supports de la pièce imprimée sur la Form 3 sont plus fins et ne présentent aucune structure en treillis.
Comparaison des traces de supports
Ces supports légers sont spécialement conçus pour la fonte. Lorsque les supports sont enlevés, il reste une très petite quantité de matériau à la surface de la pièce, au lieu d'un creux ou d'un trou qui pourrait affecter la surface de la pièce moulée. Ces bosses ou ces arêtes peuvent ensuite être poncées pendant le post-traitement.
Une vue grossie d'un scan profilométrique d'une pièce imprimée sur la Form 2 montre un grand creux et très peu de matériau restant à sa surface.
Une vue grossie d'un scan profilométrique d'une pièce imprimée sur la Form 3 montre un moins grand creux et plus de matériau restant à sa surface.
À gauche : scan profilométrique des surfaces des pièces de la Form 2 après le retrait des supports.
À droite : scan profilométrique des surfaces des pièces de la Form 3 après le retrait des supports.
