Maintenance de l’ioniseur de la Fuse Blast
La Fuse Blast est équipée d’un ioniseur en ligne sur le pistolet de sablage qui rince la poussière abrasive et la poudre résiduelle des pièces imprimées. Lors d’une utilisation régulière, l’ioniseur peut s’encrasser et se boucher. Inspectez régulièrement les pointes de l’ioniseur et nettoyez-les si nécessaire.
Inspection de l’ioniseur
Les pointes de l’ioniseur doivent être exemptes de fragments pour nettoyer les pièces. Inspectez l’ioniseur toutes les 50 heures de sablage ou si vos pièces sont encore recouvertes de poudre après le sablage, selon ce qui se produit en premier.
Pour inspecter l’ioniseur :
  1. Fermez et verrouillez la porte de la chambre de sablage.
  2. Faites pivoter le bras et le pistolet de sablage de manière à voir l’arrière de l’ioniseur. Localisez la LED à l’arrière de l’ioniseur.
  3. Appuyez sur la pédale de rinçage à l’air pour activer l’ioniseur.
  4. Vérifiez la LED.
    • Un voyant vert indique que l’ioniseur fonctionne normalement.
    • Un voyant rouge indique qu’il y a un problème avec l’ioniseur ou ses pointes.
  5. Relâchez la pédale de rinçage à l’air pour désactiver l’ioniseur.
  6. Ouvrez la porte de la chambre de sablage.
  7. Vérifiez visuellement l’intégrité et la propreté des deux pointes de l’ioniseur.
Nettoyez les pointes de l’ioniseur si nécessaire. Si une pointe d’ioniseur semble cassée, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
LED d’état de l’ioniseur sur une Fuse Blast
Nettoyage de l’ioniseur
Les pointes de l’ioniseur doivent être exemptes de fragments pour produire des pièces propres. Vous pouvez retirer les fragments des pointes de l’ioniseur à l’aide d’un coton-tige propre.
Pour nettoyer les pointes de l’ioniseur :
  1. Ouvrez la porte de la chambre de sablage.
  2. Retirez le pistolet de sablage du bras de sablage.
  3. Inspectez les pointes de l’ioniseur.
  4. Éliminez les fragments éventuels à l’aide d’un coton-tige propre.
  5. Replacez le pistolet de sablage sur le bras de sablage.
