Entretien des vis des axes X et Z (Form 3L/Form 3BL)
Le boîtier de la Light Processing Unit (LPU) et le support de la plateforme de fabrication se déplacent respectivement le long de la vis à billes de l’axe X et le long de la vis sans fin de l’axe Z. Ces deux vis doivent être lubrifiées pour que les composants se déplacent de manière fluide et silencieuse le long des deux axes.
Avertissement :
Débranchez la machine de sa source d’alimentation quand vous manipulez les vis des axes X et Z. Les pièces mobiles présentent des dangers d’écrasement et d’emmêlement.
Avis :
Lubrifiez ces vis, surtout la vis à billes de l’axe X, tous les 12 mois.
Matériel nécessaire :
  • Chiffon en microfibre ou essuie-tout non pelucheux
  • Graisse au lithium Rheolube 362HB pour roulements à billes
  • Gants en nitrile non réactifs
Vis à billes de l’axe X sur la Form 3L/Form 3BL
Vis sans fin de l’axe Z sur la Form 3L/Form 3BL
Inspection des vis des axes X et Z
Inspectez périodiquement les vis des axes X et Z pour vous assurer que le boîtier LPU et le support de la plateforme de fabrication se déplacent de manière fluide et qu’il n’y ait aucune accumulation de fragments dans le pas des vis.
Pour inspecter la vis de l’axe X :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile neufs et propres.
  2. Débranchez l’imprimante de sa source d’alimentation.
  3. Faites tourner la vis à billes de l’axe X. En fonction de la version du firmware de votre imprimante, il y a une option de maintenance, accessible depuis l’écran tactile, qui fait bouger le support de la plateforme de fabrication ou le boîtier LPU le long de leur vis respective.
  4. Pendant le déplacement horizontal du boîtier LPU dans les deux sens, observez-le et écoutez pour détecter tout bruit ou tout déplacement ralenti ou saccadé.
  5. Inspectez visuellement l’Axe X pour vérifier que des fragments ou autres objets indésirables ne l’obstruent pas et ne gênent pas sa translation.
  6. Inspectez visuellement l’axe X pour vous assurer que le lubrifiant couvre toute la longueur des filets de la vis.
  7. Si la vis manque de lubrifiant ou que l’axe X émet un bruit intermittent pendant l’impression, lubrifiez la vis à billes en suivant les instructions ci-dessous.
Pour inspecter la vis de l’axe Z :
  3. Faites tourner la vis sans fin de l’axe Z. En fonction de la version du firmware de votre imprimante, il y a une option de maintenance, accessible depuis l’écran tactile, qui fait bouger le support de la plateforme de fabrication ou le boîtier LPU le long de leur vis respective.
  4. Lorsque le support de la plateforme de fabrication se déplace vers le haut et vers le bas, écoutez, regardez et touchez pour vérifier s’il y a des zones qui émettent du bruit ou où le support colle ou se déplace moins facilement.
  5. Inspectez visuellement l’axe Z pour vérifier que des fragments ou autres objets indésirables ne gênent pas la rotation de la vis sans fin ou le déplacement du support de la plateforme.
  6. Inspectez visuellement l’axe Z pour vous assurer que le lubrifiant couvre toute la longueur des filets de vis.
  7. Si la vis manque de lubrifiant ou que l’axe Z émet un bruit intermittent pendant l’impression, lubrifiez la vis sans fin en suivant les instructions ci-dessous.
Lubrification des vis des axes X et Z
Si le boîtier LPU ou le support de la plateforme de fabrication ne se déplacent pas de manière fluide, ou qu’ils émettent un bruit intermittent pendant l’impression, lubrifiez les vis qui les guident. Lubrifiez ces vis, surtout la vis à billes de l’axe X, tous les 12 mois.
Pour lubrifier la vis de l’axe X ou Z :
  3. Retirez la plateforme de fabrication et le bac à résine.
  4. Placez un essuie-tout propre à faible teneur en fibres sur le boîtier LPU et le support des cylindres.
  5. Nettoyez la vis sans fin de l’axe Z de sa graisse sale avec un papier essuie-tout.
  6. Appliquez une fine couche uniforme de graisse au lithium spéciale pour roulements à billes sur toute la longueur de la vis. Appliquez le produit directement avec le tube ou en enduisant la vis à la main, en portant un gant.
  7. Faites tourner la vis. En fonction de la version du firmware de votre imprimante, il y a une option de maintenance, accessible depuis l’écran tactile, qui fait bouger le support de la plateforme de fabrication ou le boîtier LPU le long de leur vis respective.
    • Axe X : lorsque le boîtier de la LPU se déplace vers la droite et la gauche, écoutez, regardez et sentez s’il y a des zones qui émettent du bruit ou où le support colle ou se déplace moins facilement.
    • Axe Z : lorsque le support de la plateforme de fabrication se déplace vers le haut et vers le bas, écoutez, regardez et touchez pour vérifier s’il y a des zones qui émettent du bruit ou où le support colle ou se déplace moins facilement.
  8. Essuyez l’excès de graisse sur la vis avec un chiffon en microfibre ou un papier essuie-tout non pelucheux.
