Fusion (SLS)
Fusion (SLS)
En fonctionnement normal, l’imprimante fusionne la poudre en une pièce imprimée en la chauffant sélectivement jusqu’à un point juste en dessous de sa température de fusion. Si l’imprimante chauffe la poudre au-delà de ce point, elle fond.
Symptômes
La poudre peut fondre pour plusieurs raisons et dans plusieurs zones. De manière générale, la fusion des poudres se produit de trois manières différentes :
  • Fusion globale : toute la zone d’impression est fondue
  • Fusion localisée : une grande partie de la zone d’impression fond, généralement sur un côté de la zone d’impression
  • Fusion du périmètre : le bord extérieur de la zone d’impression fond, mais le centre de la zone d’impression ne fond pas
Causes
  • Capteur infrarouge contaminé
  • Joint torique du capteur infrarouge manquant (Fuse 1+ 30W uniquement)
  • Fiche de la chambre de fabrication endommagée
  • Dysfonctionnement de l’appareil de chauffage
Étapes de dépannage
Identifier la zone de l’impression qui fond
Il existe trois zones courantes où la poudre fond dans la zone d’impression. Chaque problème de fonte a une origine différente, il est donc important d’identifier la catégorie de problème de fusion avant d’entreprendre toute démarche de dépannage.
Fusion globale : toute la zone d’impression est fondue. Cela peut se produire soudainement lors de la préimpression ou lentement tout au long d’une impression longue.
Illustration d’une fusion globale
Résultats de la fusion globale
Fusion localisée : une grande partie de la zone d’impression fond, généralement un côté de l’impression.
Illustration d’une fusion localisée
Fusion du périmètre : le bord extérieur de la zone d’impression fond, mais le centre de la zone d’impression ne fond pas.
Illustration d’une fusion du périmètre
Résultats de la fusion du périmètre
Nettoyer la poudre fondue
  1. Retirez l’erreur d’impression de la chambre de fabrication. Si de la poudre fondue est collée aux parois de la chambre de fabrication, détachez la poudre à l’aide d’un pistolet thermique.
  2. Si la poudre fondue peut être retirée, réparez la chambre de fabrication en suivant les instructions correspondantes. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur la boutique en ligne de Formlabs.
    • Remplacement du joint du cadre externe de la chambre de fabrication [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
    • Remplacement du joint interne de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
    • Remplacement du lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
  3. Passez soigneusement l’aspirateur sur la plaque de fabrication et les bacs de l’imprimante pour éliminer tous les fragments.
Fusion globale
Déterminez le type de problème de fusion globale qui s’est produit afin de déterminer les étapes suivantes.
Fusion avant impression : brillante et non collée au lit d’impression
Fusion avant impression : mate et collée au lit d’impression
Fusion tardive de l’impression
  1. Si une fusion globale se produit pendant la préimpression et que le matériau résultant est brillant sur le dessus et n’est pas collé au lit d’impression, le capteur infrarouge est sale ou mal installé.
    1. Nettoyez la lentille du capteur IR et le boîtier du capteur IR. Assurez-vous qu’il n’y a pas de résidus blancs obstruant la lentille du capteur IR.
    2. Fuse 1+ 30W uniquement : assurez-vous que le joint torique en caoutchouc autour de la base de la sonde du capteur IR est présent et intact.
    3. Remettez le capteur IR en place, en veillant à ce qu’il s’adapte parfaitement à son logement.
    4. Lancez une nouvelle impression. Si la fusion se reproduit, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
  2. Si une fusion globale se produit pendant la préimpression et que le matériau est fermement collé au lit d’impression avec une finition mate sur le dessus, cela indique un problème de connexion électrique de la chambre de fabrication.
  1. Vérifiez que la prise ne présente pas de broches tordues ou enfoncées. Si une broche s’enfonce dans la prise, tirez doucement sur la broche avec une pince. Si la broche ne reste pas en place, le boîtier du connecteur peut être cassé. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
Broches de la prise de la chambre de fabrication.
    1. Inspectez les broches de la prise pour la chambre de fabrication sur l’imprimante. Si l’un d’entre eux est endommagé, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
    2. Si les broches ne sont pas endommagées, nettoyez les broches de la chambre de fabrication et de l’imprimante à l’aide d’air comprimé, assurez-vous que la fiche est complètement insérée et affleurante avec le boîtier de l’imprimante.
Broches de la prise de la chambre de fabrication sales
Nettoyer les broches de la prise de la chambre de fabrication
Fiche de la chambre de fabrication mal installée
Fiche de la chambre de fabrication complètement insérée
    1. Lancez une nouvelle impression. Si la fusion se reproduit, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
  1. Si une fusion globale se produit vers la fin d’une impression longue, cela indique un problème de brouillage du capteur infrarouge pendant l’impression.
    4. Nettoyez minutieusement le filtre de sortie d’air, le ventilateur de sortie d’air et le circuit de sortie d’air.
      • Fuse 1+ 30W uniquement : utilisez un nettoyeur de tuyaux pour nettoyer le trou de prise de pression dans le plénum du ventilateur sous le ventilateur d’extraction. Utilisez de l’air comprimé si nécessaire, mais veillez à ne pas mobiliser des quantités importantes de poudre libre.
Prise de pression du plénum du ventilateur de recirculation de la Fuse 1+ 30W
  1. Lancez une nouvelle impression. Si la fusion se reproduit, arrêtez l’impression et contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
Fusion localisée
Déterminez le type de problème de fusion localisée qui s’est produit afin de déterminer les étapes suivantes.
Fusion du côté du tampon
Fusion du côté de la trémie
  1. Si la fusion localisée se produit du côté du tampon, cela indique un problème avec le radiateur à tube de quartz du côté de la trémie.
    1. Remplacez l’appareil de chauffage à tube de quartz du côté de la trémie en suivant les instructions de la section Remplacement des appareils de chauffage à tube de quartz de la Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Des tubes de quartz de remplacement peuvent être achetés sur la boutique en ligne de Formlabs.
  2. Si la fusion localisée se produit du côté de la trémie, cela indique un problème avec le chauffage du tube de quartz du côté du tampon.
    1. Remplacez le radiateur à tube de quartz du côté du tampon en suivant les instructions de la section Remplacement des radiateurs à tube de quartz de la Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Des tubes de quartz de remplacement peuvent être achetés sur la boutique en ligne de Formlabs.
  3. Si une fusion localisée se produit dans une zone autre que le côté du tampon ou de la trémie, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour confirmer la cause première. Pour accélérer la résolution de votre problème, suivez les meilleures pratiques lors de l’ouverture d’un dossier d’assistance.
Fusion du périmètre
  1. Si la fusion se reproduit, arrêtez l’impression et contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
