Activation de l'Open Mode (Form 2)
La Form 2 permet d’expérimenter avec des résines tierces en activant le mode Open Mode. Lors de l'impression avec les consommables Formlabs, le firmware de l'imprimante fait correspondre les réglages laser corrects à la résine et au bac chargés, puis chauffe la résine sélectionnée à la température appropriée. Lorsque le mode Open est activé, les capteurs de l’imprimante sont désactivés et des vérifications manuelles sont nécessaires pour imprimer avec succès.
Restrictions du mode Open
Les résines non Formlabs ne sont pas reconnues par les imprimantes Formlabs et leur viscosité est inconnue. En raison d’un risque accru de déversement de résine, plusieurs processus du système sont désactivés en Open Mode :
  • Distribution de résine
    • Détection du niveau de résine
    • Remplissage du bac à résine
  • Chauffage de la résine
  • Mouvements de la raclette
  • Détection de la cartouche de résine
  • Détection du bac à résine
Remarque :
Formlabs ne prend pas en charge les résines tierces. L’impression en Open Mode peut parfois entraîner des erreurs d’impression, des déversements de résine et peut annuler votre garantie.
L’impression avec les paramètres pour Castable Wax Resin n’est pas prise en charge dans PreForm lorsque Open Mode est activé sur une Form 2.
Le
mode Open Mode nécessite un remplissage manuel du bac à résine en raison de la désactivation de la détection de la cartouche ou du bac. Comme la Form 2 ne peut pas détecter le niveau de remplissage du bac, l’imprimante s’arrête et soulève la plateforme de fabrication pour un remplissage manuel du bac après chaque 100 ml de résine.
Avis :
Ne pas remplir le bac à résine au-dessus du niveau maximum.
Activation du mode Open
  1. Assurez-vous que la Form 2 n’exécute pas de tâche d’impression et qu’elle est actuellement inactive.
  2. Insérez une plateforme de fabrication et un bac à résine.
  3. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur l'icône imprimante de l'écran d'accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
  4. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Open Mode (Mode ouvert). L’écran Open Mode s’affiche.
  5. Basculez Open Mode sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
Lancement d’une impression en Open Mode
  1. Ouvrez un modèle dans PreForm.
  2. Dans PreForm, cliquez sur l'icône orange de l'imprimante. La boîte de dialogue Print (Imprimer) s’affiche.
  3. Sélectionnez votre imprimante.
  4. Sélectionnez le matériau recommandé par le fabricant de la résine que vous allez utiliser. Cliquez sur Apply (Appliquer)
  5. .
  6. Cliquez sur Upload Job (Charger la tâche). Le modèle est envoyé à l’imprimante.
  7. Sur l'écran tactile de l'imprimante, touchez l'icône de file d'attente sur l'écran d'accueil. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
  8. Sélectionnez la tâche d’impression dans Jobs (Tâches), puis appuyez sur le bouton-poussoir pour confirmer.
Désactivation du mode Open
  2. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur l'icône imprimante de l'écran d'accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
  3. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Open Mode (Mode ouvert). L’écran Open Mode s’affiche.
  4. Basculez Open Mode sur OFF (Désactivé). Le bouton d'activation passe au gris.
Messages de l’imprimante en Open Mode
Lorsque la Form 2 est en Open Mode, l’écran tactile affiche des messages différents de ceux affichés habituellement.
MessageÉtapes
État désactivé, pas d’impression
Activez le Open Mode avant d’utiliser un matériau tiers. Cela arrête la distribution de résine et le remplissage du bac avec la la résine tierce doit se faire manuellement. Remplissez jusqu’à la ligne maximale du bac à résine et remplissez à nouveau tous les 100 ml, car l’imprimante s’arrête automatiquement.
Désactivé, impression en cours
Open Mode ne peut pas être activé pendant qu’une impression est en cours. Annulez la tâche d’impression en cours et activez Open Mode avant de relancer l’impression.
Activé, aucune impression en cours
Étant donné que la Form 2 est étalonnée avec des paramètres d’impression spécifiques aux matériaux Formlabs, la qualité d’impression ne peut être garantie avec des résines tierces. Désactivez le mode Open Mode pour utiliser les résines Formlabs et le système de distribution de résine de la Form 2.
Activé, impression en cours Le
mode Open Mode ne peut être activé ou désactivé que lorsque la Form 2 est en mode inactif, et non lorsqu’elle est en cours d’impression. Pour activer Open Mode, annulez la tâche d’impression en cours ou attendez que l’impression soit terminée.
