Propriétés optiques des résines SLA sélectionnées par Formlabs
Vous trouverez ci-dessous des données sur les propriétés optiques des résines SLA sélectionnées par Formlabs. Utilisez ces données ainsi que les informations indiquées dans le document Choisir le bon matériau et la fiche technique de votre matériau sélectionné pour choisir une résine et évaluer vos pièces imprimées. Si les données relatives à votre matériau ne sont pas disponibles, choisissez le matériau comparable le plus proche et procédez à des interpolations ou des extrapolations si nécessaire. Pour d’autres demandes, adressez-vous à l’assistance Formlabs ou à votre représentant commercial.
Indice de réfraction (IR) et spectres de transmission de Clear Resin V4
Le spectre de transmission et l’indice de réfraction (IR) de Clear Resin V4 ont été minutieusement étudiés et publiés. Pour plus d’informations, consultez Fabrication de composants optiques à l’aide d’une imprimante lithographique grand public.
L’indice de réfraction moyen de Clear Resin V4 est d’environ 1,51. Vous trouverez ci-dessous un résumé de l’indice de réfraction de Clear Resin V4 à différentes longueurs d’onde.
| Longueur d’onde (nm) | Indice de réfraction (RI) |
| 486 | 1,514 |
| 546 | 1,511 |
| 589 | 1,508 |
| 656 | 1,505 |
Indice de réfraction (IR) des autres résines
Vous trouverez ci-dessous un résumé des indices de réfraction moyens d’une sélection de résines, mesurés sur une large bande de longueurs d’onde. Notez que la géométrie de la pièce et le post-traitement peuvent avoir une incidence sur l’indice de réfraction.
| Résine | Indice de réfraction (RI) |
| Clear Resin V5 | 1,6177 |
| Durable Resin V2.1 | 1,5436 |
| Flexible 80A Resin | 1,687 |
| Elastic 50A Resin V2 | 1,4823 |
| High Temp Resin V2 | 1,5134 |
Test de brillance (ASTM D523)
Le test de brillance mesure la capacité d’une surface à réfléchir la lumière. Un nombre plus élevé indique un matériau réfléchissant, tandis qu’un nombre plus faible indique une surface mate. Les tests ont été effectués avec un angle de mesure de 60°. La géométrie de la pièce et l’orientation de l’impression peuvent avoir une incidence sur les mesures de brillance. En général, les pièces imprimées dans la direction X/Y (c’est-à-dire horizontalement, en position couchée) sont plus brillantes que les pièces imprimées orientées le long de l’axe Z (c’est-à-dire verticalement, en position debout).
| Résine | Mesure de la brillance (orientation X/Y) | Mesure de la brillance (orientation Z) |
| Clear Resin V5 | 89 | 24 |
| Black Resin V5 | 18 | 2 |
| Grey Resin V5 | 32 | 2 |
| White Resin V5 | 44 | 4 |
| Fast Model Resin | 35 | 7 |
| Tough 1500 Resin V2 | 25 | 6 |
| Tough 2000 Resin V1 | 22 | 16 |
| Durable Resin V2.1 | 65 | 28 |
| Rigid 4000 Resin V1 | 5 | 3 |
| Rigid 10K Resin | 4 | 2 |
| Elastic 50A Resin V2 | 50 | 17 |
| High Temp Resin V2 | 68 | 46 |
| Flame Retardant Resin | 1 | 1 |
Comportement des résines vis-à-vis des micro-ondes
La résine Formlabs n’est pas transparente aux micro-ondes. Si les pièces imprimées sont passées au micro-ondes, elles chauffent rapidement et peuvent subir une dégradation thermique. Formlabs ne recommande pas de passer les pièces imprimées en résine au four à micro-ondes.
Fluorescence de la résine
La plupart des résines Formlabs présentent une fluorescence élevée sous la lumière UV, émettant une lueur bleutée. Black Resin et Dental SG Resin ne sont pas fluorescentes.
