Peinture des impressions
Équipement nécessaire :
  • Peinture en spray
  • Perceuse
  • Cheville
  • Bloc de bois
  • Bâtonnets de polissage pour ongles
  • Papier de polissage à support en fibre
  • Chiffon non pelucheux
  • Ruban de masquage
  • Vernis en spray
  • Équipement de sécurité : gants et masque
Étape 1 : Monter la pièce apprêtée
Percez un trou de départ dans un endroit discret et montez la pièce apprêtée sur une cheville fine. Insérez la cheville dans le bloc de bois.
alt text
Étape 2 : polir la surface
Polissez délicatement la surface avec les bâtonnets de polissage pour ongles, en commençant par le côté « polissage » et en terminant par le côté « brillance » jusqu’à ce que la surface soit brillante.
alt text
Étape 3 : enlever la poussière
Enlevez la poussière avec un chiffon spécial.
alt text
Étape 4 : Remuer la peinture
Pour ce faire, faites tourner doucement l'aérosol entre vos mains pendant 2 à 3 minutes. Ne pas secouer l'aérosol pour éviter la formation de bulles dans la peinture !
alt text
Étape 5 : Pulvériser la sous-couche
Commencez et terminez toujours votre pulvérisation en dehors du modèle. Maintenez la buse à 15 cm de distance et déplacez-la rapidement sur la surface tout en faisant tourner le modèle. Laissez sécher le modèle pendant 20 à 30 minutes entre les couches. Appliquez deux à trois couches.
alt text
CONSEIL :
Entre chaque couche, passez le modèle au papier de verre ultra-fin et au polissoir pour obtenir un fini brillant.
Étape 6 : masquer les zones que vous souhaitez conserver dans la sous-couche
Coupez le ruban de masquage avec des ciseaux ou un cutter. Placez le ruban adhésif. Appuyez sur les bords pour empêcher la peinture de s'infiltrer en dessous.
alt text
Étape 7 : Appliquer le topcoat (facultatif)
Une couche de finition contrastée peut créer des dégradés riches. Une ou deux couches légères de finition suffisent.
alt text
Étape 8 : finir avec le vernis
Appliquez une ou deux couches fines de vernis.
alt text
