Précautions d’utilisation, stockage et élimination de la poudre
La poudre de SLS est un matériau combustible qui nécessite des précautions de stockage et de manipulation appropriées pour une utilisation en toute sécurité. Veillez à toujours éliminer la poudre frittée et non frittée conformément aux réglementations locales en vigueur.
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les imprimantes de la génération Fuse 1 pour plus d’informations.
Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme principale source d’informations pour comprendre la sécurité et la manipulation des poudres Formlabs.
Sécurité et manipulation
La poudre de plastique pulvérisée (par exemple, nylon PA12) présente un risque de combustion si elle n’est pas manipulée correctement. Utilisez uniquement un aspirateur conforme, mis à la terre et à la masse, tel qu’un aspirateur de Classe II, division 2, lors du nettoyage de l’excès de poudre. Ne manipulez pas la poudre à proximité d’une source d’inflammation. Transportez la poudre avec précaution pour éviter la formation de panaches, en particulier dans les espaces confinés.
Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous manipulez de la poudre avec la Fuse 1 ou la Fuse Sift.
Il est recommandé de porter une chemise à manches longues et un pantalon lors de la manipulation du produit. Lavez régulièrement les vêtements de travail et les équipements de protection pour supprimer les contaminants.
Gants
La poudre plastique peut extraire l’humidité et les huiles de la peau nue. Portez des gants en nitrile non réactifs lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée afin d’éviter de contaminer la poudre.
En cas de contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau, portez des gants imperméables. Avant l’utilisation, vérifiez l’étanchéité/l’imperméabilité des gants. Si vous souhaitez réutiliser les gants, nettoyez-les avant de les enlever et aérez-les bien.
Remarque :
Il n’est pas nécessaire de porter des gants de protection pour manipuler la poudre à température ambiante.
Protection des voies respiratoires
La principale préoccupation en matière de protection respiratoire est d’éviter les irritations, comme dans d’autres environnements poussiéreux. Aucune protection n’est nécessaire en cas d’utilisation correcte et appropriée et dans des conditions de traitement normales. Évitez de respirer les poussières. Évitez de respirer les fumées ou les vapeurs de traitement. Portez un masque respiratoire correctement ajusté et approuvé par l’autorité de certification compétente dans votre juridiction (par exemple, le NIOSH aux États-Unis) si la sortie d’air locale ne maintient pas la concentration de particules en dessous des limites de sécurité appropriées (comme la valeur limite du seuil de l’ACGIH aux États-Unis) ou si une irritation se produit.
Lunettes de sécurité
Le port de lunettes de sécurité ou de lunettes de protection contre la poussière est recommandé pour éviter que des particules ne pénètrent dans les yeux lors de la manipulation du produit.
Premiers secours
Le plastique en poudre, comme toute autre poudre fine, peut facilement se retrouver en suspension dans l’air et entrer en contact avec votre visage. En cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec les yeux, suivez ces instructions :
  • EN CAS D’INHALATION : amener la personne à l’air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Si la respiration devient difficile, consultez immédiatement un médecin.
  • EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. Ne laissez pas dégorger. Ne donnez jamais rien par la bouche à une personne inconsciente. En cas de vomissements spontanés, allongez-vous sur le côté gauche, la tête en bas, pour éviter toute aspiration. Si les symptômes se développent ou persistent, consultez un médecin.
  • EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact, le cas échéant, et si elles sont faciles à retirer. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez immédiatement un médecin.
Stockage
Lorsqu’elles sont stockées conformément aux instructions, les poudres SLS de Formlabs n’ont pas de durée de conservation ou de date de péremption définie :
  • Conservez la poudre non frittée dans un récipient fermé, tel qu'une cartouche de poudre, dans un endroit frais et sec.
  • Évitez de laisser de la poudre libre dans des récipients ouverts ou autrement exposés.
  • Attachez à l’aide d’un collier de serrage, de ruban adhésif ou fermez d’une autre manière les sacs de poudre qui ont été ouverts, mais qui n’ont pas été complètement utilisés. Cela permet de prévenir les renversements, la contamination et la pénétration de l’humidité.
  • Conservez la poudre neuve et non utilisée dans son emballage d'origine jusqu'à ce qu'elle soit prête à être utilisée.
  • Maintenez une faible humidité ambiante. Lorsque vous imprimez avec des poudres SLS, maintenez l’humidité relative de l’environnement autour de l’imprimante, de la Fuse Sift et des autres outils de post-traitement, ainsi que dans tous les endroits où la poudre non frittée est stockée, à 50 % ou moins en permanence. Une humidité plus élevée entraînera la formation de grumeaux, un sous-dosage et des erreurs d’impression. S’il n’est pas possible d’atteindre une humidité relative de 50 %, retirez le collecteur de fragments situé au fond de la trémie de l’imprimante (mais cela supprimera la protection contre l’entrée de fragments dans la chambre d’impression). L’humidité affecte considérablement la durée limite de stockage des poudres SLS. Pour des résultats optimaux, suivez les recommandations de Formlabs concernant le stockage et la manipulation de la poudre.
Numéro de lot
Les lots de production de poudre peuvent être identifiés par leur numéro de lot. Formlabs peut vous demander le numéro de lot lorsque vous l’aidez à résoudre un problème. Le numéro de lot se trouve sur la boîte extérieure ou sur le bidon de poudre (pour les matériaux conditionnés en bidons). Le format du numéro de lot dépend du matériau. Voici quelques exemples :
  • Nylon 11 Powder : 06KF933458
  • Nylon 11 CF Powder : 1MQI0065
  • Nylon 12 Powder : 952631
Exemple de numéro de lot de poudre sur un bidon de poudre
Exemple de numéro de lot de poudre sur une boîte de poudre
Élimination de la poudre
Éliminez la poudre (fraîche ou usagée) et tout ce qui contient ou est enduit de poudre conformément aux réglementations environnementales, en utilisant des conteneurs étanches à la poudre.
Poudre non frittée
La poudre non frittée doit être éliminée conformément aux réglementations locales et environnementales relatives aux déchets plastiques.
Avis :
Dans le cadre de l’élimination, les sacs et filtres d’aspirateur utilisés pour nettoyer la poudre non frittée doivent être considérés comme des déchets de poudre non frittée.
Poudre frittée
Jetez les pièces nettoyées et la poudre frittée avec les déchets ménagers. Les pièces nettoyées et la poudre frittée ne peuvent pas être recyclées.
Cartouches de poudre
Si une cartouche de poudre est cassée ou inutilisable, videz-la de toute poudre restante avant de la jeter. Éliminez la cartouche de poudre vide conformément aux réglementations locales. Les cartouches de poudre vides ne peuvent pas être recyclées.
Chambres de fabrication
Si une chambre de fabrication est cassée ou inutilisable, videz-la de toute poudre restante avant de la jeter. Éliminez la chambre de fabrication vide conformément aux réglementations locales. Les chambres fabrication vides ne peuvent pas être recyclées.
Élimination des composants électroniques
Le symbole apposé sur le produit, les accessoires ou leurs emballages indique que ceux-ci ne doivent pas être traités ni éliminés avec les ordures ménagères. L’élimination de ce produit doit être réalisée en conformité avec les réglementations et les directives environnementales en vigueur localement. L’appareil doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques. En éliminant l’appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques sanitaires et environnementaux qui pourraient être causés par un traitement inadéquat de ces déchets. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles. Il vous est donc conseillé de ne pas vous débarrasser des équipements électriques et électroniques dans les décharges municipales sans tri.
