Préparation d'un modèle compatible avec PreForm
Toutes les impressions commencent de la même manière : avec une combinaison de maillages, de faces et de sommets enregistrés sous forme de fichier STL/OBJ/3MF. Que vous créiez votre propre modèle à l'aide d'un logiciel de CAO ou que vous en téléchargiez un en ligne, il y a quelques principes de base à suivre pour garantir une impression réussie.
Conseil :
Acceptez les invites Réparer pour permettre à PreForm de résoudre les problèmes potentiels.
Enregistrement avec les paramètres pièce unique
L’ouverture d’un fichier contenant plusieurs pièces peut entraîner une erreur BROKEN MODELS DETECTED (MODÈLES CASSÉS DÉTECTÉS) dans PreForm. Si le modèle est conçu pour être imprimé en une seule pièce, alors il doit être enregistré comme pièce unique. Si le modèle est conçu pour être imprimé en plusieurs pièces, alors chacune doit être enregistrée séparément. Sinon, des irrégularités peuvent apparaitre à l'impression si les couches des sous-modèles qui se croisent ne sont pas correctement reconnues par PreForm.
Concevoir des modèles de collecteurs
Chaque face d'un modèle bute généralement sur une autre face voisine, et chaque sommet relie les faces qui l'entourent. Un modèle doit contenir un volume solide et étanche à l'air qui ne fuirait pas s'il était rempli d'eau. Toute arête qui n'est pas partagée par deux faces ou sommet qui ne fusionne pas les faces qui s'y croisent, peut provoquer des espaces ou des trous involontaires dans votre modèle.
Avant de lancer une impression :
  • Vérifiez que le volume à l’intérieur de la maille est fermé.
  • Vérifiez que toutes les faces se touchent.
  • Vérifiez que tous les sommets s'imbriquent avec les faces qui s'y retrouvent.
Éviter les éléments en deux dimensions
Extrudez les éléments sous forme de solides au lieu de surfaces. Au cours de la phase de conception de votre modèle, vous pouvez utiliser des plans, des esquisses ou d’autres éléments bidimensionnels qui n’ont pas d’épaisseur. Les logiciels de conception 3D permettent d’utiliser ces éléments lors de la modélisation d’une pièce, mais ils ne peuvent pas être imprimés physiquement. Un élément sans épaisseur ne peut pas exister en 3D.
Conseil :
PreForm essaie de réparer les modèles présentant des problèmes d'intégrité, mais peut reconstruire la zone de manière incorrecte. Évitez les erreurs imprévues en définissant l'épaisseur de chaque élément de votre modèle pendant la phase de conception.
Une arête partagée par plus de deux faces est non-manifold. Un comportement inattendu peut se produire à ces intersections, causant la structure de support de traverser le modèle en lui-même.
Correction de l'orientation normale de la surface
Chaque face a deux côtés : un intérieur et un extérieur. Un modèle précis et complet a toutes ses surface pointant vers l'extérieur. Si une face est inversée et que « l'intérieur » pointe vers l'extérieur, cela peut se traduire par un trou dans votre modèle.
